Не отображать заготовку при выборе траектории
Stanislav
Если просто щелкать по траекториям дабы просмотреть их то почему то отображается заготовка (тело) хотя тело заготовки отключено.
Но когда мы редактируем или создаем операцию заготовка не отображается.
Меня напрягает эта полупрозрачная заготовка. Как ее можно отключить. Раньше мне кажется заготовка по клику по траектории не подсвечивалась.
Это заготовка у меня полупрозрачная еще. А так отображается просто заготовка полностью закрашенная, которая закрывает все траектории.
Получилось 2 варианта либо тело-заготовки перебросит на другой слой и выключить его, либо сделать полностью прозрачным, тогда по клику по траекториям будет показываться только ребра заготовки, что уже приемлемо. Но если есть кнопка отключения заготовки это было бы лучше. Хотелось бы что бы было видно только деталь как на 2ом фото.
Изменено пользователем Stanislav
ФАЙЛ-Настройка-Обработка-НавигаторОпераций
снять галочку "Отображение выбранных объектов"
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
