Добрый день
Есть поверхность в формате step. При импорте в SW выяснилось что она не цельная и в ней есть дыры.  Подскажите лучший способ как получить цельное тело или поверхность из этой модели без дыр.
Спинка.zip
ПКМ (на поверхность в дереве) -> Диагностика импортирования -> Ок -> солид
Хорошо, перефразирую вопрос, если включить зебру то видно что поверхность не цельная. Граница по верху и по низу не совпадают и на верхней поверхности есть ступень. Можно ли исправить такую поверхность что бы торец её представлял единую гладкую кривую поверхность без изломов?
1 час назад, ales сказал:
Пожалуйста!
Можно ли исправить
Можно.
1) удаляем ненужные (узкие) грани - Удалить грань
2) делаем копии нужных  - Поверхность сместить - (на 0), копию прячем, удаляем оригинал, копию достаем ))
3) Вытягиваем поверхности (поочередно) лицевую - на 20-30 мм, боковую на 10 мм - Поверхность - Удлинить
4) Обрезаем - Поверхность - Отсечь
5) Повторяем для задней поверхности 1)-4)
6) Поверхность сшить (Создать твердое тело)
https://dropmefiles.com/5sBqA (Step + SW2018) 7.7 mb rar
Если Step не дал солид - повторяем сказанное выше -
Edited by GS
04.02.2023 в 03:13, GS сказал:
Отлично! то что нужно, Спасибо. Я пробовал удлинять одну поверхность (внутреннюю) и из неё делать тело но Solid ругался на эту поверхность
