4-осевая обработка лопостей. Возможно ли?
k.sema
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Стоит задача обработать такое кавитирующее колесо в 4-осях (колесо от насоса). Дело в том, что я только начинаю постигать непрерывную многоосевую обработку в NX. 3+1 осовил, а вот непрерывную пока  нет.
Есть подозрения, что лопатку непрерывно в 4-осях не обработать (получается поднутрение будто бы). Какие стратегии использовать для чистовой лопастей? VARIABLE_CONTOUR? А настройки? По кривым или "управляющая поверхность"? Черновую лучше делать 3+1? В общем, нужна небольшая консультация от знающих людей. Поделитесь своим мнением, пожалуйста.
Колесо_кавитирующее.x_t
Edited by k.sema
andromed
Непрерывно по контуру не получится. Если оборудование только 4-х осевка - применяй VARIABLE_CONTOUR , VARIABLE_STREAMLINE или VARIABLE_AXIS_GUIDING_CURVES с управлением осью в режиме  4-осевая нормально/под углом .
      Есть такая вязкость "схемная".  Она зависит от порядка точности схемы.
      Для 0iF тоже есть ограничения чтоб не сильно радовались!   *15: Not available in stand-alone type Там видать на iPanel надо рассчитывать.
    • nikma96
      Печалька, последняя надежда рухнула. Спасибо, что хоть ответил, а то многие просто молчат.
      А пусть мне кто-нибудь пришлет любую программу фанука на 100Мб. А я завтра проверю создать там такой контейнер и загрузить туда эту программу
    • dedvov
      Болоьшое спасибо. Открыл файл OBJ. Посмотрел, красиво . А как из этого твердотельный объект получить ?
    • mr_Voden
      @Stanislav Проблема осталась, потому что вы передаете значение переменной в функцию, а не ее название.
      Супер. Но что делать владельцам других хотя и новых ЧПУ Fanuc которые хотят обрабатывать программ после САМ размером (сейчас мне стало страшно)-100МБ!!!
      раньше об этом можно было только мечтать. 256кБ это то с чем я в основном сталкивался десять лет назад ну, файл этот раньше создавали на компе, а тут прямо на стойке. Это круто
      Вопрос философский. От задачи зависит. Может и играются. Получили правильные коэффициенты,  может и нормально на определённом этапе.
      Я имею ввиду на ЧПУ других серий а вам просто повезло что купили с новым ПО  @Viktor2004 На 0iF Plus это сделано потому что нет никаких возможностей для расширения памяти пользователи получают только 2МБ и чтобы они не ругались Fanuc эту функцию! И на том спасибо!
