Построение улитки Паскаля
Pikosheet
Ребят может кто то уже строил, необходимо построить улитку Паскаля в SolidWorks. Вообще как можно построить окружность в форме яйца например в Эскизе. Заранее большое спасибо за любую подсказку.
Потом можно построить эквидистанту отступив немного, убрать петлю подкорректировать и думаю должно сработать
44 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну, если уже построил, покажи ему окошко с формулами. Ведь он сам не сможет.
Так я построил, скриншот сделал и закрыл.
Даже файл не сохранил.
51 минуту назад, Богоманшин Игорь сказал:
У вас зеленая, с петлей внутри. Нужна красная, с точкой. можете показать в СВ?
Я коэффициенты в уравнение вбивал с потолка. Какие должны быть коэффициенты для красной?
Изменено пользователем Krusnik
Просто подскажи какую формулу использовал, параметрическую? Мне подойдёт и с петлёй дальше думаю разберусь самостоятельно, заранее спасибо
34 минуты назад, Pikosheet сказал:
Эту
Блин именно эту формулу вбиваю зная что радиус 49, получается просто дуга (((
вот что я вставляю 98*cos(t)-49*cos(2*t) это в X и вставляю в Y 98*sin(t)-49*sin(2*t)  при этом Т1 равно 0 и Т2 равно pi
1 час назад, Pikosheet сказал:
Как вариант:
Построить улитку Паскаля по следующим данным:
— в столбце А – значения a от до 360 с шагом 10 (угол в градусах)
— в столбце В – значения t = a * π/180 (угол в радианах)
— в столбце С – значения p = cos ( t )–0,5
— в столбце D – значения x = p * cos ( t )
— в столбце Е – значения у = p * sin ( t )
— выделить значения в столбцах D и E и построить диаграмму
https://rufus-rus.ru/postroit-ulitku-paskalja-v-excel/
Далее Кривая через точки XYZ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/curves/HIDD_CURVE_IN_FILE.htm
Теория на тему Блинова И.В., Попов И.Ю. Кривые, заданные параметрически и в полярных координатах:
https://books.ifmo.ru/file/pdf/2233.pdf
Изменено пользователем Kelny
52 минуты назад, Kelny сказал:
В солиде эти параметры не работают совсем, микродуги какие то получаются.
Поверхность образуется по формуле улитки паскаля в декартовых координатах:    X=20*cos(в квадрате)(t)+49*cos(t)
        Y=20*cos(t)*sin(t)+49*sin(t)
Забиваю эти формулы, единственное подскажите пожалуйста как cos в квадрате записать в формулу, как обозначается вообще в квадрате - sqrt?
Должно получится но не получается хоть убей не пойму где я касячу болван ((((
10 минут назад, Pikosheet сказал:
Так подставьте параметры, что бы кривая была больше чем 2 на 1,5 мм
Спасибо огромное, но я не умею с макросами пока работать от слова совсем, Переводя из таблицы данные в формулу у меня ни чего не получается от слова совсем.
1 минуту назад, alex0800 сказал:
зайди сюда и напиши петру сарафанову он поможет разобраться
Спасибо большое, попробую
Богоманшин Игорь
2 часа назад, Krusnik сказал:
А я откуда знаю, я заказчик! Вы же специалист! или вы только по зеленым линиям специалист, надо искать специалиста по красным!
Mannul спасибо огромное так строится без проблем вообще, дело в определённых параметрах, как её построить необходимую мне, к примеру - 2R сюда я должен вбить радиус чего? потом - h в формуле за что отвечает?
39 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
А где мой аванс???
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Есть ещё такая трактовка :)
Спасибо сейчас попробую эту, по моему то что нужно
2 минуты назад, Krusnik сказал:
А где мой аванс???
Так бы и написал что мол помогу только за бабки, а так зашёл подразнил и убежал, показал мастерство, похвалился а поделиться мастерством только за бабло
28 минут назад, Pikosheet сказал:
Огромное спасибо Mannul, сейчас попробую, большущее спасибо ребят всем кто помогает так или иначе, дай бог вам всем крепкого здоровья, люди которые делятся своими знаниями, люди с большой буквы в отличии от некоторых.
9 минут назад, Pikosheet сказал:
Это не мои знания :) это из тырнета :)
