Построение улитки Паскаля
Pikosheet
Ребят может кто то уже строил, необходимо построить улитку Паскаля в SolidWorks. Вообще как можно построить окружность в форме яйца например в Эскизе. Заранее большое спасибо за любую подсказку.
опять задача про семь перпендикулярных красных линий, две из них зелёным, три прозрачным и одна в форме котёнка
Требуется построить улитку Паскаля используя SolidWorks. если честно не знаю как ещё можно это объяснить.
9 минут назад, Pikosheet сказал:
Наверное, кривая по уравнению. Нет?
1 час назад, Pikosheet сказал:
При таких формулировках вряд ли что-то удастся.
@Pikosheet а как же окружность в форме яйца? Уже построил? Многим думаю будет интересно взглянуть.
А улитка Паскаля строится по формуле, либо делается анализ траектории движения и траектория сохраняется как кривая. Вариантов некоторое множество.
На крайняк можно тупо обвести картинку из интернета :beer:
Согласен про яйцо немного перестарался, вообще по идеи да рассчитывается сама улитка Паскаля по формуле, я всё рассчитал теперь остаётся только перестроить деталь в SolidWerks что бы потом в SolidCam выполнить обработку. Могу скинуть чертёж, кому то кто действительно может помочь.
Ребят кто поможет объяснить как строится кривая по формуле простым языком, какие там зависимости, либо у кого то есть ссылка на видео для примеров, буду очень благодарен.
Спасибо огромное, вбивал в гугл вот так ,кривая по уравнению солидворкс,  и ничего кроме справки солида не нашлось, спасибо Яндексу )))
Блин по формуле кривой тоже нет и в яндексе ((( Там одни проекции и простые линии, нет ни одного урока относящегося именно к кривой по формуле ((( Что бы наконец то построить эту улитку Паскаля (((
Сама формула построения не подходит для солида к сожалению, почему то он вроде бы её не делает красной но при этом получается простая прямая.
17 часов назад, Pikosheet сказал:
Pascal_lima%C3%A7ons.pngВот так выглядит, как такое нарисовать средствами SolidWorks
Уравнение себе представляете этой кривой? Всё понятно в нём?
Хотя конечно странно что построенная вам потом даст. Протянуть профиль по такой кривой не получится.
Ради самого эскиза не проще сходить в маткад?
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
Если честно то не очень, я прочёл много статей и образно я понимаю но как применить это что бы построить деталь потом в солиде, что бы изготовить в дальнейшем такую деталь не знаю увы (( Я фрезеровщик в большей степени и не так давно начал осваивать Солид.
Итого во мне необходима траектория что бы потом внести её в программу и обработать деталь
7 минут назад, Krusnik сказал:
Уравнение из википедии
Какое именно уравнение ,  просто скопировали вставили и всё работает? Я все уравнения перепробовал
Богоманшин Игорь
21 минуту назад, Krusnik сказал:
У меня строит.
У вас зеленая, с петлей внутри. Нужна красная, с точкой. можете показать в СВ?
19 минут назад, Krusnik сказал:
Кривая по уравнению)))
Ну, если уже построил, покажи ему окошко с формулами. Ведь он сам не сможет.
12 минут назад, Pikosheet сказал:
А как вы собираетесь строить деталь по такой самопересекающейся петле?
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
