Построение улитки Паскаля
Pikosheet
Ребят может кто то уже строил, необходимо построить улитку Паскаля в SolidWorks. Вообще как можно построить окружность в форме яйца например в Эскизе. Заранее большое спасибо за любую подсказку.
опять задача про семь перпендикулярных красных линий, две из них зелёным, три прозрачным и одна в форме котёнка
Требуется построить улитку Паскаля используя SolidWorks. если честно не знаю как ещё можно это объяснить.
9 минут назад, Pikosheet сказал:
Наверное, кривая по уравнению. Нет?
1 час назад, Pikosheet сказал:
При таких формулировках вряд ли что-то удастся.
@Pikosheet а как же окружность в форме яйца? Уже построил? Многим думаю будет интересно взглянуть.
А улитка Паскаля строится по формуле, либо делается анализ траектории движения и траектория сохраняется как кривая. Вариантов некоторое множество.
На крайняк можно тупо обвести картинку из интернета :beer:
Согласен про яйцо немного перестарался, вообще по идеи да рассчитывается сама улитка Паскаля по формуле, я всё рассчитал теперь остаётся только перестроить деталь в SolidWerks что бы потом в SolidCam выполнить обработку. Могу скинуть чертёж, кому то кто действительно может помочь.
Ребят кто поможет объяснить как строится кривая по формуле простым языком, какие там зависимости, либо у кого то есть ссылка на видео для примеров, буду очень благодарен.
Спасибо огромное, вбивал в гугл вот так ,кривая по уравнению солидворкс,  и ничего кроме справки солида не нашлось, спасибо Яндексу )))
Блин по формуле кривой тоже нет и в яндексе ((( Там одни проекции и простые линии, нет ни одного урока относящегося именно к кривой по формуле ((( Что бы наконец то построить эту улитку Паскаля (((
Сама формула построения не подходит для солида к сожалению, почему то он вроде бы её не делает красной но при этом получается простая прямая.
17 часов назад, Pikosheet сказал:
Pascal_lima%C3%A7ons.pngВот так выглядит, как такое нарисовать средствами SolidWorks
Уравнение себе представляете этой кривой? Всё понятно в нём?
Хотя конечно странно что построенная вам потом даст. Протянуть профиль по такой кривой не получится.
Ради самого эскиза не проще сходить в маткад?
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
Если честно то не очень, я прочёл много статей и образно я понимаю но как применить это что бы построить деталь потом в солиде, что бы изготовить в дальнейшем такую деталь не знаю увы (( Я фрезеровщик в большей степени и не так давно начал осваивать Солид.
Итого во мне необходима траектория что бы потом внести её в программу и обработать деталь
7 минут назад, Krusnik сказал:
Уравнение из википедии
Какое именно уравнение ,  просто скопировали вставили и всё работает? Я все уравнения перепробовал
Богоманшин Игорь
21 минуту назад, Krusnik сказал:
У меня строит.
У вас зеленая, с петлей внутри. Нужна красная, с точкой. можете показать в СВ?
19 минут назад, Krusnik сказал:
Кривая по уравнению)))
Ну, если уже построил, покажи ему окошко с формулами. Ведь он сам не сможет.
12 минут назад, Pikosheet сказал:
А как вы собираетесь строить деталь по такой самопересекающейся петле?
