Как учитывать поле допуск на размер
aannaa
читала что есть макрос для перевода или пересчета, точно не скажу, и его даже можно скачать с сайта SW но к сожалению наша фирма лицензию пока не приобрела и доступа туда у меня нету.
<{POST_SNAPBACK}>
Да есть такая строчка в какомто описании
Специально для технологов в базовую поставку SolidWorks компания SolidWorks Russia включила макрос SWR-Технодопуски, позволяющий осуществлять пересчет номиналь-ных значений размеров в соответствии с присвоенными допусками, в том числе – по среднему значению поля допуска, что является типовой подготовительной операцией при выводе модели на станок с ЧПУ.
, в базовой поставке чего-то не наблюдаю. Но впринципе можно и без неё, ведь при вводе размера можно писать не только число, но и его вычисление, например для 20: "20-0,520/2" так сказать встроенный калькулятор.
<{POST_SNAPBACK}>
Не-е-е...Анну "как-то не прельщает все это в ручную высчитывать" (см.#3)
Макрос у SWRов видимо есть, во всяком, предлагая нам что-то для ЧПУ они грозились его отдать и говорили, что всем дают. Даже говорили, что можно у них качнуть, но может быть только клиентам, "допущенным к столу". А ты их попроси...
В св2007 в2.0 тоже работает
Я только что то не пойму если мне надо всю модель пересчитать в середину поля допуска не только эскиз то как задать допуск на размер бобышки
<{POST_SNAPBACK}>
Так же, выделяете размер меняете допуск. А вот если это будет вытягивание или вырез со смещением то тут уже будут проблемы как этот размер смещения находить так и не нашел.
  • 3 года спустя...
есть посовременнее или похожее что-то?
Может быть у кого ни будь и есть, только врядли этот вариант положат сюда.
Кстати, кто владеет VBA, тот спокойно приведёт сей макрос к более приемлемому виду за 2...3 недели ненапряжной работы. Другое дело, что при этом надо исхитриться расставить правильные посадки на все размеры в детали, а это прежде всего хороший стиль построения эскизов/фичеров.
P.S. нечто подобное обсуждалось <noindex>тут</noindex>, страница №3, в районе сообщения №100.
