Как учитывать поле допуск на размер
aannaa
читала что есть макрос для перевода или пересчета, точно не скажу, и его даже можно скачать с сайта SW но к сожалению наша фирма лицензию пока не приобрела и доступа туда у меня нету.
<{POST_SNAPBACK}>
Да есть такая строчка в какомто описании
Специально для технологов в базовую поставку SolidWorks компания SolidWorks Russia включила макрос SWR-Технодопуски, позволяющий осуществлять пересчет номиналь-ных значений размеров в соответствии с присвоенными допусками, в том числе – по среднему значению поля допуска, что является типовой подготовительной операцией при выводе модели на станок с ЧПУ.
, в базовой поставке чего-то не наблюдаю. Но впринципе можно и без неё, ведь при вводе размера можно писать не только число, но и его вычисление, например для 20: "20-0,520/2" так сказать встроенный калькулятор.
<{POST_SNAPBACK}>
Не-е-е...Анну "как-то не прельщает все это в ручную высчитывать" (см.#3)
Макрос у SWRов видимо есть, во всяком, предлагая нам что-то для ЧПУ они грозились его отдать и говорили, что всем дают. Даже говорили, что можно у них качнуть, но может быть только клиентам, "допущенным к столу". А ты их попроси...
В св2007 в2.0 тоже работает
Я только что то не пойму если мне надо всю модель пересчитать в середину поля допуска не только эскиз то как задать допуск на размер бобышки
<{POST_SNAPBACK}>
Так же, выделяете размер меняете допуск. А вот если это будет вытягивание или вырез со смещением то тут уже будут проблемы как этот размер смещения находить так и не нашел.
  • 3 года спустя...
есть посовременнее или похожее что-то?
Может быть у кого ни будь и есть, только врядли этот вариант положат сюда.
Кстати, кто владеет VBA, тот спокойно приведёт сей макрос к более приемлемому виду за 2...3 недели ненапряжной работы. Другое дело, что при этом надо исхитриться расставить правильные посадки на все размеры в детали, а это прежде всего хороший стиль построения эскизов/фичеров.
P.S. нечто подобное обсуждалось <noindex>тут</noindex>, страница №3, в районе сообщения №100.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
