Помогите разобратся
Добрый день всем!
есть станок с тремя линейными осями и с одной поворотной осью "B"(шпиндель)
При вращении головки на определенный угол рабочие координаты по Х и Z не меняются
а кончик инструмента меняется ,сентр вращения поворотной головки выше кончика инструмента!
Вопрос вот в чем...
Если посчитать центр вращения оси + длину инструмента,есть ли возможность в Powermill смещать
координаты по X и Z таким образом, чтобы центром вращения оказался кончик инструмента.
Честно говоря, я не понял, что Вы хотели спросить. Можете объяснить пояснее, хотелось бы и картинку увидеть того, что Вы хотите получить.
... а кончик инструмента меняется...
Ясное дело - при такой обработке его просто согнет, а может быть и сломает. "Пример в студию!".
Проясним вопрос!
При повороте шпиндельная головка вращается вокруг определенный точки ,верно..
Нужно чтобы эта точка была кончик инструмента.
Ниже примеры
Теперь я все понял.
При создании управляющей программы в PowerMILL он не учитывает характеристик станка, нужно только правильно "пустить" и "повернуть" фрезу. А вот когда Вы при симуляции подгружаете станок или делаете постпроцессирование, то только тогда учитываются параметры станка, то есть "что куда едет и поворачивает".
При симуляции одной и той же УП на разных станках Вы получите разные картины (это логично). Так же и с постпроцессорами.
Если Вы хотите, изменить центр вращения шпиндельной головки, то это нужно делать соответствующими настройками в посте. Пересчет координат постпроцессор сделает САМ.
Спасибо, все понятно.
а в милле есть многоосьевой пост ,или что то похожее а то я впервые сталкнулся с многоосевым станком..
или у кого то похожий пост ,буду весьма признателен..
Да вот не все так просто. Отступ на длину фрезы (tool lenght offset) иногда делает стойка.
<{POST_SNAPBACK}>
Если Вы не дадите в NC команду включения коррекции (G43 H<N>), будьте уверенны: "нормальная" стойка этого без Вас не сделает.
а в милле есть многоосьевой пост...
<{POST_SNAPBACK}>
Базовых постов для 4 и 5 осей нет, их нужно писать или дописывать базовые самому. Пост посту рознь, я почти никогда не использую один пост для разных стоек.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
