Проблема импорта файла формата STEP из Solidworks в Inventor
Holodilshik_R-717
Здраствуйте. Проблема: сохраняю сборку в Солидворксе в формате STEP и пытаюсь открыть в Инверторе. Другие сборки и детали с Солидворкса без проблем открываются таким способом. Что именно влияет на успех в перехода с Солидворкса в Инвертор через STEP?
34 минуты назад, Holodilshik_R-717 сказал:
И каков результат попыток?
33 минуты назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Могут влиять версии Inventor и SoliWorks. Уже давно я выяснил, если сохраняешь в STEP последней версией SW, то в последней версии Inventor он не открывается. Или наоборот. Точно не помню.
В общем, попробуйте поэкспериментировать с разными версиями SW и AI, если  это возможно.
1 минуту назад, brigval сказал:
Тогда уж разные версии СТЕПа.
Но может быть просто банально некорректно построенная модель.
51 минуту назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Не вижу в этом описании (как и в последующем) ни какой проблемы. Хотя, вообще, пытаться открывать CAD файлы в устройстве
Инвертор
весьма странно :smile:
Инве́ртор — устройство для преобразования постоянного тока в переменный[1] с изменением величины напряжения. Обычно представляет собой генератор периодического напряжения, по форме приближённого к синусоиде, или дискретного сигнала.
Вообще, универсальный рецепт вряд ли будет. В каждом конкретном случае надо пробовать как разные версии STP, так и другие форматы в случае отсутствия положительного результата.
Изменено пользователем sloter
13 минут назад, Ветерок сказал:
Я с этим столкнулся лет 10 назад.
Файл STEP из SW2013 не открывался в AI2013, а в AI2014 открывался. Кажется, так (или наоборот, точно сейчас не вспомню)
Для меня это проверенный факт. Поэтому и написал. )
34 минуты назад, Ветерок сказал:
Открывает интернет и открывается окно "отчет о преобразовании детали".
Изменено пользователем Holodilshik_R-717
Если версии солида и инвентора одинаковые то все открывается напрямую, в инвентор вшиты соответствующие трансляторы. О каких версиях идет речь?
Просто
Только что, niksasa сказал:
Солидворкс 2021, инвентор 2019 год
Прост это мне нужно для создания переноса в Ревит (он тоже 2019 года).(Если что) Через формат IFC пробовал но не получилось - скорее всего та же самая проблема с версиями.
Только что, Holodilshik_R-717 сказал:
У меня солид 2020 и инвентор 2018, степ 203 и 214 открывает без проблем в инвенторе. Проблема появляется при сохранении в любой версии степ?
11 минут назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Пробуйте другие форматы: Parasolid 2х типов (там можно понизить версию ядра), IGES. Ревит что нить из этого умеет импортировать?
4 минуты назад, niksasa сказал:
Нет, только определеные сборки. И всегода сохраняю в степ 214.
1 час назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Из этого логично напрашивается вывод, что проблема именно в этом конкретном файле, а не в версиях софта. Или такая мысль вас не посещала?
18 минут назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Открывает интернет
Жуть какая! Интернет-то зачем? Мелкософт отжигает.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Посещала и не раз. Просто из-за каких неккоректностей может быть такие проблемы?
А то)
30 минут назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Предлагаешь гадать? Надо анализировать конкретные файлы. Я анализировать не буду.
25 минут назад, Ветерок сказал:
В отчете о преобразовании никаких ошибок не всплывает?
1 час назад, Ветерок сказал:
Ещё можно попробовать открыть тот степ в самом Солиде.
Думаю, откроется.
3 часа назад, Ветерок сказал:
банально да. например из Солида очень часто через Step попадает не твердотельная модель, а пустотелая сшитая поверхность. Особенно если в модели есть элементы построенные поверхностным моделированием.
3 часа назад, niksasa сказал:
К сожалению нет
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
