Проблема импорта файла формата STEP из Solidworks в Inventor
Holodilshik_R-717
Holodilshik_R-717
Здраствуйте. Проблема: сохраняю сборку в Солидворксе в формате STEP и пытаюсь открыть в Инверторе. Другие сборки и детали с Солидворкса без проблем открываются таким способом. Что именно влияет на успех в перехода с Солидворкса в Инвертор через STEP?
34 минуты назад, Holodilshik_R-717 сказал:
И каков результат попыток?
brigval
33 минуты назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Могут влиять версии Inventor и SoliWorks. Уже давно я выяснил, если сохраняешь в STEP последней версией SW, то в последней версии Inventor он не открывается. Или наоборот. Точно не помню.
В общем, попробуйте поэкспериментировать с разными версиями SW и AI, если  это возможно.
1 минуту назад, brigval сказал:
Тогда уж разные версии СТЕПа.
Но может быть просто банально некорректно построенная модель.
sloter
51 минуту назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Не вижу в этом описании (как и в последующем) ни какой проблемы. Хотя, вообще, пытаться открывать CAD файлы в устройстве
Инвертор
весьма странно :smile:
Инве́ртор — устройство для преобразования постоянного тока в переменный[1] с изменением величины напряжения. Обычно представляет собой генератор периодического напряжения, по форме приближённого к синусоиде, или дискретного сигнала.
Вообще, универсальный рецепт вряд ли будет. В каждом конкретном случае надо пробовать как разные версии STP, так и другие форматы в случае отсутствия положительного результата.
Edited by sloter
brigval
13 минут назад, Ветерок сказал:
Я с этим столкнулся лет 10 назад.
Файл STEP из SW2013 не открывался в AI2013, а в AI2014 открывался. Кажется, так (или наоборот, точно сейчас не вспомню)
Для меня это проверенный факт. Поэтому и написал. )
Holodilshik_R-717
34 минуты назад, Ветерок сказал:
Открывает интернет и открывается окно "отчет о преобразовании детали".
Edited by Holodilshik_R-717
niksasa
Если версии солида и инвентора одинаковые то все открывается напрямую, в инвентор вшиты соответствующие трансляторы. О каких версиях идет речь?
Holodilshik_R-717
Просто
Только что, niksasa сказал:
Солидворкс 2021, инвентор 2019 год
Прост это мне нужно для создания переноса в Ревит (он тоже 2019 года).(Если что) Через формат IFC пробовал но не получилось - скорее всего та же самая проблема с версиями.
niksasa
Только что, Holodilshik_R-717 сказал:
У меня солид 2020 и инвентор 2018, степ 203 и 214 открывает без проблем в инвенторе. Проблема появляется при сохранении в любой версии степ?
sloter
11 минут назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Пробуйте другие форматы: Parasolid 2х типов (там можно понизить версию ядра), IGES. Ревит что нить из этого умеет импортировать?
Holodilshik_R-717
4 минуты назад, niksasa сказал:
Нет, только определеные сборки. И всегода сохраняю в степ 214.
1 час назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Из этого логично напрашивается вывод, что проблема именно в этом конкретном файле, а не в версиях софта. Или такая мысль вас не посещала?
18 минут назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Открывает интернет
Жуть какая! Интернет-то зачем? Мелкософт отжигает.
Holodilshik_R-717
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Посещала и не раз. Просто из-за каких неккоректностей может быть такие проблемы?
А то)
30 минут назад, Holodilshik_R-717 сказал:
Предлагаешь гадать? Надо анализировать конкретные файлы. Я анализировать не буду.
niksasa
25 минут назад, Ветерок сказал:
В отчете о преобразовании никаких ошибок не всплывает?
brigval
1 час назад, Ветерок сказал:
Ещё можно попробовать открыть тот степ в самом Солиде.
Думаю, откроется.
3 часа назад, Ветерок сказал:
банально да. например из Солида очень часто через Step попадает не твердотельная модель, а пустотелая сшитая поверхность. Особенно если в модели есть элементы построенные поверхностным моделированием.
Holodilshik_R-717
3 часа назад, niksasa сказал:
К сожалению нет
    • 01aaddss
      merhaba, dmu50 makine ve post dosyasının bir simülasyonuna ihtiyacım var, bana yardımcı olabilir misiniz?
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
