Выборочное объединение элементов с различными конфигурациями в одну позицию в спецификации
Slipkorn
Добрый день, Коллеги
Уже некоторое время работаю с данной проблемой и, вот, наконец-таки, решил перестать закрывать на нее глаза. Самому ее пока решить не удалось так что буду весьма признателен, если к-то то сможет мне помочь в ее разрешении.
К сути:
 При проектировании некоторых сборок у меня в них постоянно содержатся детали или подсборки, которые имеют различные конфигурации. Например в одной сборке у меня может иметься одна деталь с двумя разными конфигурациями (деталь отзеркалена или имеет иные размеры отверстий и т.п.). Получается, что в сборке у меня есть деталь "Д0000-01" и ее зеркальная конфигурация "Д0000-01-01". Когда я создаю сборочный чертеж, то каждая из конфигураций отображается отдельной позицией, всё как мне нужно.
Ещё ближе к сути:
 Имея выше описанную сборку начинается сложность. Детали мне нужно соединить, допустим заклепкой. Я создаю параметрическую заклепку, длина которой забита в таблицу эксель и ее можно менять. Затем я вставляю эту заклепку в сборку и все хорошо, но это пока у меня нет необходимости изменить ее длину. Как только я выбираю другую конфигурацию заклепки, чтобы соединить детали другой толщины, то в спецификации начинает отображаться несколько позиций с заклепками.
Как я раньше делал:
Ранее я просто закрывал на это глаза и брал заклепку наибольшей длины, но на местных видах это выглядело мягко говоря "так себе", а брать заклепки "покороче" плохой вариант т.к. слишком много интерференций в конечных сборках, которые потом просто не дают возможности нормально проанализировать наличие интерференций. Я пытался поковыряться в параметрах таблицы экселя и самой спецификации. Результата это мне не дало, кроме общего объединения всех конфигураций в одну позицию, но это совсем не то, что мне необходимо.
Вопрос:
 Как сделать так, чтобы все детали и подсборки с различными конфигурациями имели каждая свою позицию, а выборочные детали и подсборки (моя параметрическая заклепка) объединялись в одну позицию в спецификации? Т.к. по факту тип и размер заклепки один, просто расклепывается под разную толщину соединяемых деталей.
Надеюсь мои изъяснения будут понятны и мы вместе попробуем найти ответ на этот вопрос. Спасибо.
Запись для спецификации находится в конфигурации модели.
Если в разных конфигурациях эта запись будет одинаковой, то и в спецификации она будет одной строкой.
7 минут назад, brigval сказал:
Да, я это понимаю. Но я не могу создать разные конфигурации с одинаковым именем. Я могу менять имя файла, делать заметку и описание одинаковыми, но имя конфигурации солид не позволяет создать одинаковым
1 час назад, Slipkorn сказал:
Я написал не имя конфигурации!
Запись для спецификации находится в свойствах конфигураций.  Там три варианта, в том числе и ручной ввод.
1 минуту назад, brigval сказал:
Все верно. Там три варианта. Вот только в спецификации есть два поля «наименование» и «обозначение». И одно поле заполняется из имени конфигурации, а второе из описания про которое вы пишите. Соответственно, если имена разные, то…
@Slipkorn
Может создать управляемую подконфигурацию использующию BOM исходной?
1 час назад, brigval сказал:
Думаю ТС разберется.
Не разберется - пропало предыдущее сообщение.
26 минут назад, TVM сказал:
@Slipkorn
А можно попросить вас об этом поподробнее или ссылку какую-нибудь на инфу?
27.01.2023 в 21:42, Slipkorn сказал:
Я не пользуюсь SW спецификацией для оформления бумажной спецификации, поэтому написал свое решение.
Можно попробовать тогда так.
В детали заклепки создаем столько конфигураций сколько нужно и называем их так как нужно
В свойствах каждой конфигурации заклепки
1 в поле Описание - вносим запись заклепки для спецификации. Ставим галку Использовать в спецификации
2 в поле Отображаемое значение при использовании в спецификации - ставим пробел.
Кажется, работает и это то, что нужно. Если я правильно понял задачу...
Изменено пользователем brigval
27.01.2023 в 19:52, Slipkorn сказал:
Всё зависит от софта, в котром делается спецификация.
В каких-то должно совпадать наименование и обозначение.
Вот вы сделали 10 конфигураций заклепок по длине, а у всех наименование: "Заклепка вытяжная 4,2". Тогда в спецификации они объединятся и количество будет просуммированно.
В других нужно принудительно указывать какие конфигурации считать одинаковыми.
Вы в модели заклепки указали, что все конфигурации считать одинаковыми - программа объединила их в одну позицию и просуммировала количество. Не указали - каждая конфигурация имеет свою позицию.
И там и там есть свои плюсы и минусы.
Встроенная спецификация в SW - это боль.
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Это кому как. Для меня это вещь! А вот Эксель слабоват. Например, нет колонтитула первого листа. Из-за этого по ЕСКД приходится делать из эксель в Ворд (макросом, конечно). Еще в SWE PDM встроенная спецификация считывается и там еще несколько вкусняшек. Но маловато - например нельзя перейти сразу на спецификацию - сначала на модель сборки.
33 минуты назад, VOleg сказал:
...А вот Эксель слабоват. Например, нет колонтитула первого листа. Из-за этого по ЕСКД приходится делать из эксель в Ворд (макросом, конечно)...
Тексель позволяет оформлять спецификации в Excel без Word.
Еще в нем есть титульный лист, лист регистрации изменений... )
38 минут назад, VOleg сказал:
Для задач ТС - встроенная спецификация боль. Там нет объединения различных моделей в одну позицию.
4 часа назад, Krusnik сказал:
А CATIA, Inventor, PRO/E это позволяют?
4 часа назад, brigval сказал:
Спасибо, конечно. Но после того, как я получил спецификацию в Ворде, то мне больше ничего и не надо. Я теперь вообще стараюсь в Экселе не работать.
11 часов назад, VOleg сказал:
Inventor - да.
В CATIA и PRO/E никогда не делал спецификаций.
P.S. Компас тоже умеет.
@Slipkorn Я немного работал со встроенной спецификацией, вот, что можно попробовать:
1. В настройках самой таблицы спецификации есть настройки группировки конфигураций. Там обязательно нужно поставить галку "Отобразить под одним номером" и выбрать вариант "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем". Это нужно проделать до вставки таблицы в чертеж.
2. Для тех конфигураций, которые вам нужно сгруппировать под одной позицией (например ваши заклепки), вам нужно в самой детали зайти в свойства нужной конфигурации, выбрать там в параметрах спецификации "Имя, настроенное пользователем", и прописать какой-то уникальный текст. И так сделать во всех конфигурациях, которые вы хотите объединить. Для объединяемых конфигураций текст должен быть одинаковым. Причем так вы сможете объединять не только конфигурации одной детали, но и разных деталей.
18 часов назад, Krusnik сказал:
Это не так.
27.01.2023 в 23:38, TVM сказал:
@Slipkorn
Попробуйте так:
@Slipkorn
Но это не точно.
Спасибо за скрин. К сожалению я не сумел создать производную конфигурацию, использующую BOM. Просто производную конфигурацию я создал, но вот ссылающуюся, как-то не нашел куда тыкнуть
22 минуты назад, Leon сказал:
К сожалению, кроме заклепок в сборках есть еще и детали и подсборки, имеющие исполнения. А команда "Отобразить под одним номером" относится и к ним же. В этом случае для деталей и подсборок с конфигурациями придется сохранять в отдельные файлы все конфигурации.
20 часов назад, brigval сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо за скрин и подробное объяснение. Да, суть вы поняли. Возможно, что мой шаблон спецификации настроен несколько иначе т.к. этот метод не срабатывает корректно. В данном способе все равно объединяются конфигурации для всех деталей. Я пробовал с пустым отображением обозначения и с заполненным (как на скрине), результат все равно - полное объединение
xm6TSSn
44 минуты назад, Leon сказал:
CmDknmW
Дополню свой предыдущий комментарий. В степ-модели обозначение подтягивается в спецификацию т.к. в свойствах конфигурации в поле "Отображаемое обозначение при использовании в спецификации" стоит "Имя файла". Но если ставить такую же настройку на заклепки, то конфигурации снова перестают объединяться. Значит, объединяются они только с "именем, которое настроил пользователь".
Блин. Проблема в том, что у меня "обозначение" подгягивается в "наименование". И я могу поменять колонки местами, но вместе с этим, я перемещу и информацию о заклепках в другой столбец
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
