Развертка зеркальной листовой детали
Добрый день! Столкнулся с проблемой невозможности создания развёртки из зеркальной листовой детали. Здесь была аналогичная тема, но она была посвящена работе в контексте детали; у меня же проблема в сборке. После создания зеркального компонента раздел с развёрткой пустой, информации о сгибах нет. Также, по инструкции (https://help.solidworks.com/2022/Russian/SolidWorks/sldworks/t_create_mirrored_SM_part.htm?verRedirect=1) уничтожал связь с исходной деталью - тот же результат. Версия солида 2022 SP3.1.
Изменено пользователем BGM
А чем развертка зеркальной детали отличается от развертки исходной? Отличается направление гибов, но контур развертки не отличается.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Разумеется, но лично мне требуется указывать развёртку на чертежах, можно, конечно, взять её от исходной модели и поменять направление сгибов в таблице руками, но хочется чтобы оно всё было параметризировано
55 минут назад, BGM сказал:
Не понимаю в чём проблема. Можь в 2022 там чего попортили, но в 2017 вот
4 минуты назад, sloter сказал:
Спасибо за скриншоты, я делаю точно так же, а развёртки так и нет. Похоже, с солидом действительно что-то не так :/
1 час назад, BGM сказал:
Зачем вообще делать чертеж на зеркальную деталь? На чертеже исходной пишется "Деталь ХХХ-01 - зеркальная". И всё.
По идее это вообще должно быть другое исполнение исходной детали. В том числе и по обозначению.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Спасибо, учту на будущее, но, поверьте, конкретно в моём случае это не актуально :D
26 минут назад, Ветерок сказал:
Есть такой вариант создания зеркальной детали. Правда автоматом развёртка создаётся только для одного исполнения (по крайней мере у меня в 2017), но не сложно создать ещё одну конфигурацию с развёрткой другого исполнения.
Изменено пользователем sloter
9 часов назад, sloter сказал:
Создавали зеркальную деталь или конфигурацию?
14 часов назад, TVM сказал:
В данном случае деталь. Крайний пост - конфигурация.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
