Как такую хрень построить на SW и как эти фигуры называются?
lowboard
Ну думаю с пирамидкой двойной справлюсь, а остальное понятие не имею как построить) Там же все эти грани согласованы должны быть.
Есть модели этих брюликов, но там что то экзотическое. Солид не определяет эти файлы   image.png
Изменено пользователем lowboard
10 минут назад, lowboard сказал:
Как вариант в 3д эскизе, задать базовый треугольник/многогранник и от него строить другие с равными сегментами эскиза, потом заплатки поверхностями.
На нижней картинке маленький сверху в принципе так же, только будет 2 вида линий по длине.
Ну а потом уже на получившихся поверхностях можно цифры делать уже на плоскости.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Если ничего не понимаешь в геометрии, то никак.
Современные 3Д САПРы прощают не знание геометрии и в какой-то мере являются протезами трёхмерного пространственного мышления.
Да что там такого...
Плоскаость > эскиз многоугольника > Плоская поверхность
Повторить несколько раз.
Но можно и веселее
И так
Изменено пользователем Krusnik
1 час назад, Kelny сказал:
Не согласен. Софт не заменяет мышления. Софт помогает быстрее построить то, что понимаешь. Если не понимаешь, софт не поможет.
Кроме случая использования уже готовых шаблонов, где надо только размеры поменять :)
Богоманшин Игорь
4 часа назад, Kelny сказал:
Вообще не так. В прошлом году двух учеников взяли на ЧПУ (обычная схема оператором, потом наладчиком, потом программистом, но в КАД/КАМе с первого дня учим работать)
Возраст примерно один, около 40 лет.
Первый без техобразования, второй строитель, 15 лет назад закончил, работал в торговле и мелком сервисе.
Первого только через полгода к самостоятельной работе допустили по сложным деталям на станке побольше, второй через три недели уже сам все делал. Я их сам обучал, без прокаченного скила трехмерного мышления очень тяжело было человеку, да и дальше продвинется не очень высоко. Хотя если пойдет деревяшки пилить на портальниках - будет крутым спецом после нашей школы.
А второму пришлось ломать привычные шаблоны (по секрету - он в Автокаде когда то работал, жуть просто).
4 часа назад, Ветерок сказал:
Скажу проще. Не требуется знать математику или геометрию, для вычисления, например, одного угла в треугольнике при знании других углов, а достаточно просто построить и измерить. Аналогично с площадью, периметром и т.п.
Не нужно знать геометрию и математику, например, для построения усечённого конуса или другой сложной фигуры, т.к. программа сделает это практически сама.
Софт не то что бы заменяет, а как бы предоставляет возможности это мышление увидеть воочию на экране, если врождённое трёхмерное пространственное мышление идёт с трудом.
5 часов назад, Krusnik сказал:
При построении плоскостями неплохо бы знать углы между поверхностями, как вы считаете углы между поверхностями что бы построить эти плоские поверхности?
59 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Но ведь научился, а вот научился бы он рисуя в 2Д и потом переводя 2Д в 3Д для станка?
Ну и работёнка так понимаю больше не 3Д проектирование/рисование, а всё же:
То есть ему чаще приходится общаться с уже готовыми моделями и тут скорее надо знать тонкости станка, как правильно обтачивать те или иные детали.
Изменено пользователем Kelny
После таких сборщиков лего получаются модели без мысли, что их ещё делать надо в материале, даже простейшие.
Только что, Ander сказал:
Класические методы изготовления возможно и не прокатят в некоторых случаях, а 3Д печать может простить даже такие не продуманные веяния мысли и вполне себе изготовит из пластика, металла или подготовит форму для литья.
18 минут назад, Ander сказал:
3д печать - смешно.
Зря смеётесь эта технология занимает всё большие объёмы производства особенно в малых сериях, т.к. до получения результата относительно мало времени, не требуется спец.подготовка для изготовления, изготовителем может быть сам проектировщик детали/изделия, изделия получаются относительно прочные (впринципе технология позволяет получать детали преемлемого качества из пластиков, резиноподобных материалов, металла), а сам принтер при этом относительно маленький.
Так же технология позволяет относительно быстро  и дёшево получить формы для литья или заливки изделия всякого рода компаундами/пенами и т.п.
Можно получить и попробовать множество прототипов не жалея относительно дешёвого материала практически без затрат времени и денег, что бы потом получить сразу приемлемый результат, так сказать, в "железе" платя уже фактически за результат, а не пробы на более дорогом материале и имеющем более длинный цикл изготовления по времени от заказа до готовой детали.
https://grabcad.com/library/game-dice-2
SW версия => 18
https://dropmefiles.com/mxQHd
поиск по слову dice (игральная кость)
https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&query=dice (20 страниц с моделями на выбор )
Форматы разные - SW, Creo, Catia, STEP,  IGES и тд
Добавление
Судя по форме одной кости - на первом рисунке справа,
- этот набор для игры Dungeons and Dragons
тогда добавлю -
Поиск - https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&query=Dungeons and Dragons
https://grabcad.com/alexander.smirnov-8/models (еще несколько с цифрами
https://dropmefiles.com/qzSj5
Кстати продаются на Алике и Озоне ))
Изменено пользователем GS
Я такие делал под 3д печать для днд. В целом ничего сложного нужен только двугранный угол(брал на вики) и длина (общая или ребра). Проблемы возникли только с 10ти и 100-гранниками. Эти дайсы неправильные многогранники поэтому там пришлось повозится. Могу скинуть модели под 17й солид
26.01.2023 в 09:43, Kelny сказал:
:rofl: Помнится в институте, были такие умники, которые утверждали, что сейчас и черчения не нужно знать, САПРы все сделают за них
А зачем в уме это делать точно? Тож самое что и книги, это протезы память. Можно и же и так всё запомнить.
27.01.2023 в 15:21, vasillevich68 сказал:
Есть знакомый, который с компом не дружит. Но купил себе фрезерный чпу. Решил, что станок за него сейчас как всё сделает. ну и стоит теперь у него пылится.
26.01.2023 в 15:55, GS сказал:
Спасибо) Чел заказал 3D модельки на авито. Решил что сделать модели и напечатать их выйдет дешевле чем на алике купить. В итоге обломался и отказался)
"Солид это не геометрия и не тригонометрия и не алгебра это программа объёмного моделирования. возьми свою геометрию и дай мне 3-D модель развертки для станка.@Dimetil Gidrozin (С)
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
