экспорт деформированной геометрии в степ или парасолид
Подскажите как экспортировать геометрию после расчета в степ или парасолид в ANSYS2021
пока нашел возможность только в стл
Ну так правильно, степ и парасолид к сетке никакого отношения не имеют. Можете обтянуть сетку поверхностями и потом уже сохранить в степ/парасолид.
сначала треугольная сетка преобразуется в четырёхугольную, а она в свою очередь в твёрдое тело. Но проще и быстрее сделать как сказал клыкастый вручную обтянуть поверхностями.
Либо сразу сделать восстановление тела из фасетов если хватит мощи компа:smile:
зная что в версии ANSYS2021 SpaceClaim интегрирован в качестве геометрического моделлера хотелось бы найти способ экспорта в нейтральный КАД формат без доп. ручной работы по типу
10 часов назад, ak762 сказал:
из ANSYS в stl
затем https://yandex.ru/search/?text=freecad+stl+to+step
Способ рабочий, пользовался. Ролики есть на ютубе.
Если хотите построить полноценную поверхность по облаку точек, а STL это по сути облако точек с натянутой на него сеткой, только лишь для отображения на экране, то это не тривиальная задача сейчас решающаяся в реверс инженеринге. И не всегда однозначно и не всегда хорошо.
Если нужно просто передать как есть, то такая волшебная кнопка есть в SpaceClaim это конвертировать STL в SOLID но это по сути каждый треугольник перевести в такой же геометрический объект (плоская поверхность), потом заделать отверстия если такие есть, сшить боди и сохранить уже как STEP. Не помню где это, возможно в дереве модели правой кнопкой, там есть опция попробовать треугольники в одной плоскости соединить в одну поверхность.
Изменено пользователем Bonus
Во фрикаде всё же попроще
" перевести модель в то что FreeCAD называет Solid: Shape from mesh → (Create copy → Refine shape) → Convert to solid "
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
