Упрощение чертежа
ksy
Добрый день. Необходимо сделать продольный разрез из огромной сборки для сборочного чертежа. Процесс это достаточно долгий, если грузить всю модель и потом ее резать. Есть ли возможность как-то упростить этот процесс? Спасибо
Не открывать те детали, которые на разрезе не будут отображены.
Группы компонент + зоны вам в помощь.
Если в деталях делать тела с упрощениями и создавать для них спец. Reference Set - ещё и чертёж будет читабельнее.
  • 2 месяца спустя...
возможно ли на трёхмерном виде или в изометрии проставить актуальные размеры без искажений ?
4 часа назад, valentinych75 сказал:
Возможно  использованием ТУ
Изменено пользователем 5axisCNC
15 минут назад, 5axisCNC сказал:
Про ТУ в курсе . Интересует именно чертёж . спасибо .
ТУ на чертеже. Проставляешь ТУ в модели, потом они отображаются в чертеже и их можно двигать в чертеже и прочее...
Ещё можно переписать через   "формат"   что в принципе сейчас и делаю .
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
