ColumnConfigurations Слетели колонки дерева обработки
Stanislav
Stanislav
ColumnConfigurations Слетели колонки дерева обработки.
Были настроены колонки дерева обработки инструмент, геометрия, программы. Настройки сохранены и лежат в файлах в папочке \AppData\Local\Siemens\NX2007\ColumnConfigurations\
3 файла есть они не битые в них есть описание колонок.
В один прекрасный день при открытии NX просто абсолютно чистые поля. Ни чего не помогает. Даже создал еще набор под именем 1 и K1_kolomn и сохранил их ожидал что они появятся в вышеуказанной папке, можно было бы на карйняк подменить их теми что у меня есть и все востановить. Но файлы не появились. Где NX сохранил текущие настройки колонок не понятно? Где хранятся  настройки по умолчанию которые нельзя редактировать? Как мне все таки сделать чтобы файлы из папки \AppData\Local\Siemens\NX2007\ColumnConfigurations\ подгружались в NX как полагается при его включении?
Разобрался.
Нашел через поиск файлы куда были сохранены параметры колонок K1_kolomn. Оказалась попытка установить программу Lantek (лицензия) которая не фига не установилась нормально (ярлык есть, файла запуска в папке программы нет), снесла какие то настройки NX. Теперь настройки колонок NX поднимут читаются и лежат в папке Lanteka
C:\Program Files\Lantek\Flex3DSiemensNX\ColumnConfigurations\
Забросил туда настройки колонок NX и они погрузились.
Edited by Stanislav
    • Leksunkin
      Хорошая тема, глядишь и работяг на бабки кидать никто не будет. Главное что тендеция очередь за забором потихоньку угасает. А я дурак все свои наработки оставил на 2 предприятиях, станок грохать кощунство конечно, но тут от ситуации зависит. Одно дело если зп не устраивает и уволился, как в моём случае поэтому сжалился не стал "удолять", а если бы кинули на деньги, тогда свои файлы точно бы с собой забрал.
    • KyKy
      Нет. Именно на эксплуатацию. Потребителю. Красивый вид. На этапе ркд разрабатываем по ГОСТ, сдаём в архив, на следующих дорабатываем. Но тиражировать это для потребителя не хочется. Нужно на отправку сделать красивый вид. Красивые книжечки. Где это закрепить? Чтобы документацию на отправку делать всегда одинаковую и красивую
    • alex0800
      https://fivel.ru/razemy-g/c3863/
    • IgP
      В NX12 !, так:   (Customer Defaults - это команда такая - по русски: "Настройки по умолчанию"
      А оператора сменили!? И поосторожнее с ними а то вдруг не редиску а чеснок какой вырастит- надо поливать и удобрять обильнее! И сертификации не просит?
    • davidovka
      Нагуглить не сложно:  Единая система конструкторской документации. Справочное пособие Автор(ы): С.С. Борушек, А.А. Волков, Б.Я. Кабаков и др. Издательство: Издательство стандартов Год: 1986
    • varlaam
      Доброго дня. А где бы такой справочник раздобыть? в сети не нашел. Искать на полках магазинов и даже букинистики бессмысленно. Буду благодарен.
    • компass
      Спасибо за ветку, у нас тоже оператор-редиска попался. Оказывается, бекап был, но уже после танцев с бубнами и прочтения форума)
    • Богоманшин Игорь
      Даа, технопорно! Хороший чертеж! Не совсем так. То, что вы думаете о коллегах, это конечно, хорошо. но вы рискуете потерять "легкость мысли" - ваша задача, как конструктора - это работающее изделие в первую очередь, а уже во вторую - технологичность и экономичность. Говорю по собственному опыту, иногда подкидывают что-нибудь спроектировать с нуля. Прорабатываю тщательно, с учетом доступных техпроцессов (даже режимы резанья вплывают в процессе, на фоне). Получается работающее, изготавливаемое, но немного "топорное" - так как я всегда "на стороне производства" на подкорке. И долго разрабатываю, из за того, что по ходу сразу техпроцесс прикидываю. Извините, понесло меня. Это не только осей центральных касается...
    • Krusnik
      А вы и ответы не читаете. Да? Вот было же... Я даже повотрю: "если конечно утечек нигде более нет" И программа вам пишет: "необходимо закрыть отверстия и дыры"   Значит утечки, отверстия и дыры где-то есть. Л - логика.
