Автоматическое копирование дравинга с деталью
al264
Нужно скопировать подсборку вместе с чертежами всех деталей. Кто как решает эту проблему? :g:
Мы-то копируем через интралинк - там галочка есть "с чертежами"... :rolleyes:
А так...Попробуй поставить опцию (см. ниже) в both.
Далее ренэймишь сборку в новый каталог...
Она просит поренэймить все детали тоже...Добавишь там какую-нибудь закорючку (суффиксы там...префиксы всякие).
С опцией в both (по идее) она должна ренэймить соотвествующим образом и чертежи...ИМХО :g:
Вот описание опции:
rename_drawings_with_object none, part, assem, both
Управляет тем, копируются ли связанные копии чертежей системой автоматически с деталями и сборками.
none — Не копирует связанные чертежи автоматически.
part — Копирует связанные чертежи автоматически только с деталями. исходные файлы чертежа должны уже существовать в текущем каталоге.
assem — Автоматически копирует связанные чертежи сборки и ее компонентов наряду только со сборкой. Исходные файлы чертежа должны уже существовать в текущем каталоге.
both — Автоматически копирует связанные чертежи и с деталями, и сборками.
Когда Вы определяете значение как "both" или "part", а затем выбираете Save As в меню File в строке меню Pro/Engineer для детали, система также переименовывает файл чертежа, связанный с переименованной деталью, пока файл чертежа имеет то же самое имя как деталь.
Изменено пользователем SHARit
А после создания подсборки зеркальным копированием исходной - чертеж новой сборки не создается, хотя параметр опции стоит both.
Хотя, ведь зеркало не копирование, а зеркальное копирование.
Нет ли какой опции на сей счет.
Изменено пользователем AlexanderM
Ну, в интралинке я не сомневался :smile: , а вот без него, да еще когда дравинг имеет имя отличное от детали...
Попутный вопрос - интралинк копирует дравинг с другим именем?
AlexanderM
С зеркалом нет опций....Деталь-то по сути другая получается...Можно только через левое ухо сохранить виды (если их много - то имеет смысл так поступить). А размеры и проч... - нет! :sad:
al264
А то! :rolleyes:
Открываю всё-всё, перехожу в нужный каталог и ак-куратненько так часика на 3 "save as" по заготовленной шпаргалочке... Поскольку из одной модели сборки немало разных и нужных одновременно чертежей леплю.
Хотя чувствую себя при этом мазохистом :blink:
al264: Не смогете - ссылка сохраняется на 1 чертеж от сборки. Вас проверили: работает только переименование, а это воистину мазохизм. :dry:
Mr Long
Не понял я кто и на что меня проверял, но бэкапом это все выполняется. Все равно не удобно. :thumbdown:
Mr Long
что то долговато :smile:
я когда сборку save as делаю у меня под новыми именами и детали сохраняются и чертежи на них
Ну 5 минут, ну 7, не больше
Это когда в сборке пара деталей, да и те заимствуются! Да?
Нет. Это когда в сборке не менее 25 оригинальных деталей. Имею в виду литьевую форму средней сложности.
AL264: Поподробнее про backup можно?
Документация на предприятии должна иметь разные ФИО. Соответственно и модели. Вы не против?
Как тут работать с backup правильно?
Господа, нюанс: у меня на модель навешано несколько различных чертежей!!! Saveas переименовывает один чертеж, отрывая прочие, а оно мне не надо!
Mr Long
Мы, вероятно, по-разному понимаем
Открываю всё-всё
:smile:
Если других мнений нет, то все в ..., ой Intralink :rolleyes:
Кстати, а нафига я всё это проделываю? :blink:
Если бы не ЕСКД, а в распечатанном чертеже требовалось бы дата и время, что и было бы ФИО документа :g: , то я бы кучу времени поимел!
Где это счастье есть? Или я фантазирую изрядно?
:surrender: Какие соображения у высокого собрания есть?
  • 4 года спустя...
Вот описание опции:
что то у меня не получается.
Делаю все как описано выше, а чертежи не копируются.
Подскажите как скопировать сборку с деталями и чертежами в дргой каталог.
