Вопросы по Catia...
Andriano
Добрый день. Такой вопрос: при создании вспомогательной геметрии (плоскость, линия, точка) исчезает тело, становится невидимым. Чтобы его высветить, я нажимаю Define In Work Object, но потом созданная вспомогательная плоскость скрывается. Что это может быть? И еще вопрос, Где можно настроить чтобы эскиз поворачивался перпендикулярно при нажатии Sketch? Спасибо
Всё в общих настройках. Вообще порыскайте про настройки катии здесь.
Вообще из коробки она плохо настроена, и немало плюшек отключены. Для newby...
26.02.2021 в 20:22, Дмитрий26 сказал:
По первому вопросу:
Проверьте, не зафиксирована-ли у Вас кнопка "Only Carrent Body" на панели инструментов "Tools"...
03.03.2021 в 00:21, Nikitine сказал:
Есть пунктик и в настройках, по умолчанию как раз только текущее тело.
  • 4 месяца спустя...
1
Здравствуйте. Установил CATIA V5R20.
1. По идее, у меня нет модуля "Sketcher".
* Его нет в списке команд
* В Start нет пункта Mechanical Design
* Нет ярлыка с карандашом и листом на панели с ярлыками
Его у меня точно нет? Если его нет, то что делать?
2. Это нормально, что у меня в Start только Product Structure, Catalog Editor и Part (в 1 блоке)?
Судя по документу для обучения, там должны быть другие модули. У меня нет этих модулей? Если есть, где их искать?
3. Есть ли какое-то описание, что должно входить в комплектацию CATIA? А что не должно? Или это всегда особенная компоновка модулей под определённые производственные компании? Пока не понятно ничего...
Приложенная картинка имеет ссылку https://ibb.co/9qDMBSw
Там описание того, что это за релиз. Не могу добавить её, чтобы она отображалась по ссылке в сообщении. Никто не посоветует, какие ссылки корректно интегрируются в сообщения на этом форуме?
Дополнительно: варианта спросить там, где качал, нет. Форум мёртв. Надеюсь на ответ, в котором описано, как диагностировать, какой состав у релиза и, в идеале, если чего-то не хватает, как добавить дополнительный функционал: можно ли "докачать" нужные модули?
Если нет, то как правильно выбрать релиз/комплектацию? Есть ли номенклатура комплектаций? Если есть, то где её найти?
Буду рад любым ответам.
22 часа назад, Konstantin_engineer сказал:
1
На рутрекере есть портативная версия, там понятней и все настроено более или мене.
  • 1 год спустя...
27.07.2021 в 14:19, Grekus сказал:
ЛЮБАЯ катька портативная...
18.08.2022 в 07:41, _Shadow_ сказал:
Для меня портативная это когда скачиваешь, тыкаешь в эксзешник и работаешь, а не устанавливаешь и настраиваешь 2 часа. Там все вроде настроено и работает, правда притормаживает даже на хороших компах.
Здравствуйте.
Работал в Катие v5r24 сп6.0 на 7-ой Винде. Нужно было установить на 10-ку ту же версию.
Всё работает, но почему-то в дереве не отображаются числительные значения операций (Translate, Scaling и прочие). Нигде не могу найти.
В Infrastructure/Part Infrastructure/Display всё включено, но это не совсем то.
На картинке то, что хочется видеть
30.08.2022 в 15:27, Grekus сказал:
1. настраиваете катьку ( enviriment txt.  с сылками на ваши пользовательские и админские настройки, со всеми стандартами и прочим)
2. делаете ярлык для запуска.
3. копируете все на флешку и таскаете куда угодно. при необходимости можно поправить enviroment.txt  и ярлык запуска
14.09.2022 в 00:49, Verrjerah сказал:
Здравствуйте.
изображение.pngидите в parameters and measure и включайте первые три владки.
  • 2 года спустя...
добрый день,
Произошло после обновления драйверов, может кто нибудь подсказать, что подкрутить. Ситуация : Catia тормозит на больших сборках, включаешь сечение , происходят какие то изменения (возможно включаются cgr) после этого сечение можно выключить и уже тормоза проходят. Подскажите куда копать /переменные/настройки  может или еще чего.
спасибо
Изменено пользователем Rino
