Вопросы по Catia...
Andriano
Да вот нет.... к сожалению....тока локализация...да и то ошибки были.... руками правил...а потом снес к такой то матери
Господа, подскажите, а можно в скетчере повторять выбранную команду? То есть, я ставлю, к примеру , размеры. Они ставятся по одному, а хотелось бы не тыкать каждый раз мышой в кнопку, нажал один раз и пошел ставить сколько надо... Или по какой нибудь легкой комбинации клавиш - повторить введенную команду. Как в акаде, поставил размер, щелкнул правой клавишей мыши - опять размер активизировался. И так с любой командой. В катьке есть такое?
Все, вопрос снят. Нашел в компаньоне - спасибо ExtraRight за него. Нужно просто дважды щелкнуть на кнопке, чтобы она оставалась активной :)
Изменено пользователем Samir
Такая проблема имеется... Может кто нибудь знает способ вставлять контур из акада в скетчер катьки ? Так просто она не позволяет, приходится сначала сохранять эскиз в отдельный акадовский файл, потом открывать его в драфтинге, затем оттуда уже копировать и только потом вставлять в катькин эскиз. Просто есть в работе уже куча готового нарисованного в акаде, чтоб не переделывать.... помнится в солиде все свободно через клипборд переносилось... Может какая надстройка есть над катькой, макрос там какой, никто не встречал?
А возможно ли пересохранить парт и драфтинг из R17 в R15? По недосмотру поработал в R17 и сохранился, а у коллег R15 стоит... неоткрывается...
И если можно, еще пара вопросов:
катины оси в драфтинге можно ли растягивать один конец, например на одну длину, а второй - на другую. А то они синхронно движутся.... приходится чтобы перекрыть весь профиль детали ставить несколько осей вподряд..
И когда ставишь размеры, шероховатости, оси - обязательно ли делать активным тот вид, на котором их ставишь? Мнится мне что необязательно, но до конца не уверен, а вдруг потом двинешь какой вид и размеры с соседнего поползут вместе с ним....
зы. начинающий я... не смейтесь :)
И еще: Можно ли крутить модель нажатием одной кнопки, например средней? А то мне с непривычки жать левую и среднюю уже пальцы сводит...
Может уже отвечали, но ответ: можно
Для этого надо нажать комбинацию CTRL+MB3(средняя). Только MB3 надо нажать раньше чем CTRL иначе будет выполнятся Зуммирование
  • 3 месяца спустя...
Я конечно к CATIA имею интерес только сравнительный (пока по крайней мере).
Но вот здесь:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=14230&st=60</noindex>
в посте №80 были указаны явно слабые места SolidWorks, а как с подобным у вас,
особенно с ординатно-угловыми размерами?
Не посчитайте за труд, расскажите пожалуйста - ну очень интересно, а можно и в ту ветку тоже.
Народ, подскажите, пожалуйста:
1) Как забросить какой-либо элемент на слой, а слой погасить?
2) Есть ли в Катии функция протягивания профиля вдоль направляющей (направляющяя может быть замкнутой либо разомкнутой)? (типа Multi-Sections Solids, только не несколько сечений, а одно)
3) Почему при создании отдельно двух пересекающихся тел они автоматически объединяются? Нельзя ли как-то сделать, чтобы они соприкасались, допустим одной поверхностью друг с другом, но при этом были бы отдельными телами?
Создавайте следующие партбоди и делайте следующие тела в этих новых партбоди.
Нда...
а вообще то хоть кто ни будь чертежи то по ЕСКД в CATIA делает, хоть иногда?
Судя по моему личному опыту и информированности общей ситуации - на большинстве предприятий, официально использующих CATIA, чертежи делают с помощью CATIA, настраивая катийный чертёжный стандарт под ЕСКД. НО существуют отклонения от ЕСКД оформительского характера (самый знаменитый - это отсутствие односторонней стрелки для обозначения сварных швов), которые на предприятиях вносят в СТП в виде допустимых отклонений от ЕСКД.
Хм... а ВП МО РСФСР это "глотает" и не посылает с СТП далёко и без денег?
Эх.. знать не покажут мне ординатно-угловой размер от продукции DS.
это оно ?
Оно, только не видно что именно средствами CATIA. Да и способ построения тоже неочевиден.
Вот скриншон вместе с оболочкой CAD и подсвеченой командой, что эту проблему решает вполне бы устроил.
Dasty
"Да вот нет.... к сожалению....тока локализация...да и то ошибки были.... руками правил...а потом снес к такой то матери"
Как вернуть английский в R18? Родной язык в интерпретации Дассо - не родной :smile: Неужели переустанавливать надо?
Tools->Customize->Options->User Interface Language Изменено пользователем Yuhoo
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
