Вопросы по Catia...
Andriano
Добрый день. Такой вопрос: при создании вспомогательной геметрии (плоскость, линия, точка) исчезает тело, становится невидимым. Чтобы его высветить, я нажимаю Define In Work Object, но потом созданная вспомогательная плоскость скрывается. Что это может быть? И еще вопрос, Где можно настроить чтобы эскиз поворачивался перпендикулярно при нажатии Sketch? Спасибо
Всё в общих настройках. Вообще порыскайте про настройки катии здесь.
Вообще из коробки она плохо настроена, и немало плюшек отключены. Для newby...
26.02.2021 в 20:22, Дмитрий26 сказал:
По первому вопросу:
Проверьте, не зафиксирована-ли у Вас кнопка "Only Carrent Body" на панели инструментов "Tools"...
03.03.2021 в 00:21, Nikitine сказал:
Есть пунктик и в настройках, по умолчанию как раз только текущее тело.
  • 4 месяца спустя...
1
Здравствуйте. Установил CATIA V5R20.
1. По идее, у меня нет модуля "Sketcher".
* Его нет в списке команд
* В Start нет пункта Mechanical Design
* Нет ярлыка с карандашом и листом на панели с ярлыками
Его у меня точно нет? Если его нет, то что делать?
2. Это нормально, что у меня в Start только Product Structure, Catalog Editor и Part (в 1 блоке)?
Судя по документу для обучения, там должны быть другие модули. У меня нет этих модулей? Если есть, где их искать?
3. Есть ли какое-то описание, что должно входить в комплектацию CATIA? А что не должно? Или это всегда особенная компоновка модулей под определённые производственные компании? Пока не понятно ничего...
Приложенная картинка имеет ссылку https://ibb.co/9qDMBSw
Там описание того, что это за релиз. Не могу добавить её, чтобы она отображалась по ссылке в сообщении. Никто не посоветует, какие ссылки корректно интегрируются в сообщения на этом форуме?
Дополнительно: варианта спросить там, где качал, нет. Форум мёртв. Надеюсь на ответ, в котором описано, как диагностировать, какой состав у релиза и, в идеале, если чего-то не хватает, как добавить дополнительный функционал: можно ли "докачать" нужные модули?
Если нет, то как правильно выбрать релиз/комплектацию? Есть ли номенклатура комплектаций? Если есть, то где её найти?
Буду рад любым ответам.
22 часа назад, Konstantin_engineer сказал:
1
На рутрекере есть портативная версия, там понятней и все настроено более или мене.
  • 1 год спустя...
27.07.2021 в 14:19, Grekus сказал:
ЛЮБАЯ катька портативная...
18.08.2022 в 07:41, _Shadow_ сказал:
Для меня портативная это когда скачиваешь, тыкаешь в эксзешник и работаешь, а не устанавливаешь и настраиваешь 2 часа. Там все вроде настроено и работает, правда притормаживает даже на хороших компах.
Здравствуйте.
Работал в Катие v5r24 сп6.0 на 7-ой Винде. Нужно было установить на 10-ку ту же версию.
Всё работает, но почему-то в дереве не отображаются числительные значения операций (Translate, Scaling и прочие). Нигде не могу найти.
В Infrastructure/Part Infrastructure/Display всё включено, но это не совсем то.
На картинке то, что хочется видеть
30.08.2022 в 15:27, Grekus сказал:
1. настраиваете катьку ( enviriment txt.  с сылками на ваши пользовательские и админские настройки, со всеми стандартами и прочим)
2. делаете ярлык для запуска.
3. копируете все на флешку и таскаете куда угодно. при необходимости можно поправить enviroment.txt  и ярлык запуска
14.09.2022 в 00:49, Verrjerah сказал:
Здравствуйте.
изображение.pngидите в parameters and measure и включайте первые три владки.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
