Новый Sinumerik ToolBox и Emergency Boot USB
Здравствуйте!
У кого-нибудь есть toolbox для 840DESl SW4.7 SP2 или новее а то надо сделать загрузочную флешку а в наличии только от SW4.5.
Боюсь не загрузится !
  • 11 месяцев спустя...
1 час назад, ID_Hacker сказал:
Карты CF у сименса самые обычные, на которые наклеена своя наклейка.
а это прикольно переклеил и по запустилось а аппаратный id тоже переклеится.:biggrin:
ограничения при отсутствии лицензии различны это зависит от ПО какое то запускается и даже работает а какое то нет
43 минуты назад, gudstartup сказал:
Вот пример обратной стороны карточки из станка. Обычная CF SunDisc, Industrial исполнения. Вот вам PDF Datasheet на данный тип карт. На страницах 48-49 есть таблица Identify Device Information в которой 10-19 слова занимают серийный номер устройства. При этом карта работает по стандарту ATA, вполне можно эмулировать ATA устройство с ответами на запросы чтения зоны служебной информации.
7 минут назад, ID_Hacker сказал:
конечно можно ну и что же до сих пор не сделали. вот про то что есть по работающее без лицензий я слышал а про карты эмуляторы что то не приходилось.
а возможно для считывания хардварного номера используются нестандартные команды а контроллер именно сименс карт их  поддерживает
сначала найдите код в системе и считайте хотя бы серийный номер а потом будите об эмуляторе разговаривать
  • 2 месяца спустя...
Сергей Кочев
Здравствуйте
За ранее снятый образ CF карты SIEMENS, устанавливал через AMM устаyналивал на обычную CF карту из магазина, но такого же объёма. Станок работать будет все функции то же, но 599 часов.
Пробовал делать побитное копирование карт программой WinHex с карты на карту, тогда вообще никакой образ и АММ не нужен, карта копируется - станок работает, но опять же предупреждение 599 часов осталось.
У CF карты есть серийный номер к нему привязана лицензия. Пробовал менять серийный номер программами типа Mini Tool Partition Pro, но тщетно, говорят серийный номер зашит на хардовом уровне и его не так просто поменять.
Вопрос пока на изучении
10.04.2024 в 10:37, Сергей Кочев сказал:
Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
