Новый Sinumerik ToolBox и Emergency Boot USB
Здравствуйте!
У кого-нибудь есть toolbox для 840DESl SW4.7 SP2 или новее а то надо сделать загрузочную флешку а в наличии только от SW4.5.
Боюсь не загрузится !
  • 5 месяцев спустя...
48 минут назад, ID_Hacker сказал:
Я же правильно понимаю, что это именно бекап ключа,
Да. Если бы при бэкапе удалялись лицензии то это было бы вовсе неправильно!:biggrin:
53 минуты назад, ID_Hacker сказал:
Сегодня получилось запустить NCU 730.3B на ПО CNC-SW 31-3 Export SW 4.7 SP4 HF5
Вот что значит правильное сочетание программной и аппаратной конфигурации!
55 минут назад, ID_Hacker сказал:
Но теперь степ ругается на Unknown CPU и не может работать с аппаратной конфигурацией. Тоже нужен тулбокс под софт 4.7
Скорее обновление дополнения для ступни на 840Dsl а оно лежит в toolboxe
Да понятно что нужен SINUMERIK Add-on for STEP 7 из тулбокса 4.7 или новее. Вот только где бы это всё найти.
1 минуту назад, ID_Hacker сказал:
У вас его нет?
Как же вы делали E-USB при помощи AMM?
Так из тулбоса 4.5 то всё есть и для 90% станков этого хватало. Но как оказалось есть несколько станков с ПО 4.7 с которыми не работают ни степ, ни EBS не грузится, а ПО 4.5 на этих NCU не работает.
33 минуты назад, ID_Hacker сказал:
Хватало но Siemens не стоит на месте сейчас уже актуальная версия 4.95
26.06.2023 в 18:43, ID_Hacker сказал:
а DVD диск случаем не CNC-Software сименса?
Нет, на диске образы, архивы, электросхемы станка и.т.д
@ID_Hacker Вы что заблокировали л.с.?
На форум заходите а личку не читаете я вам там подарок оставил!:smile:
59 минут назад, gudstartup сказал:
Да я весь в работе. Только сейчас увидел. Спасибо большое, завтра попробую.
Сергей Кочев
Лицензии привязаны к номеру карты их просто так восстановить не получиться. Но есть возможность использовать станок с пробными лицензиями на 30 дней. Просто берёте магазинную карту каждые 30 дней устанавливается образ и работаете с пробной лицензией. Лично не пробовал на обучении сименс сказали, что можно так работать.
23 минуты назад, Сергей Кочев сказал:
Вы сами пробовали запустить ПО с обычной карты?
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
28.06.2023 в 21:07, gudstartup сказал:
@ID_Hacker
Думаю вам подойдет!:smile:
Как оказалось у меня данный тулбокс есть. Кстати без полного тулбокса, то что вы дали, при установке выдаёт ошибку - "Установка должна запускаться из Sinumerik toolbox" и установка завершается. Вот только у меня тоже не весь софт, нет тулзов из пакета - AMM, EBS, VNC.
Тут более удивительная вещь произошла. Добрались наконец до станка с точно такой же NCU730.3 сняли образ CF карты, загружаем этот образ на резервную NCU, делаем полный сброс, а она не стартует :)
теперь сомнения, а получится ли при выходе из строя NCU модуля заменить резервным переставив CF карту, или придётся столкнуться с полной задницей пусконаладки.
4 минуты назад, ID_Hacker сказал:
на какую карту вы образ записали?
Только что, ID_Hacker сказал:
Обычная CompactFlash, на 8 или 16ГБ
образ можно восстановить только на родную карту сименс на картах из магазина по работать не будет... если не ломанное
Кстати про ошибку Unknown CPU я тоже разобрался. Если нет загруженной конфигурации PLC он ничего выгрузить и не сможет. При полном сбросе NCU конфигурация тоже сбрасывается.
Только что, gudstartup сказал:
Карты CF у сименса самые обычные, на которые наклеена своя наклейка. ПО вполне нормально работает, я же выше писал что получилось запустить NCU 730.3B на ПО CNC-SW 31-3 Export SW 4.7 SP4 HF5 которое было взято с NCU 720.3 и до этого спокойно запускал NCU 720.2 из образа на самой обычной CompactFlash карте. Другое дело что с лицензиями проблема, но софт то стартует и как стенд для работы с зоной PLC работать вполне можно.
Если разобраться как эмулировать серийный номер CF карты то даже лицензии будут работать, если что, но тут уж совсем надо лезть в реализацию CompactFash и создавать аппаратный комплекс эмуляции носителя данных.
46 минут назад, ID_Hacker сказал:
ошибаетесь
47 минут назад, ID_Hacker сказал:
ну ну
чисто теоретически можно что угодно предложить
допустим ваша магазинная карта вообще не имеет необходимых атрибутов и по запросу команды драйвера(команда может быть выдана в любой части по не обязательно в драйвере) системы вместо id выдаст вам фигу а дальше не лицензия. Есть комплексное по для симуляции стойки на пк и не надо для этого реальное железо использовать чтобы операторов обучать  sinumerik operate вполне.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
