Новый Sinumerik ToolBox и Emergency Boot USB
Здравствуйте!
У кого-нибудь есть toolbox для 840DESl SW4.7 SP2 или новее а то надо сделать загрузочную флешку а в наличии только от SW4.5.
Боюсь не загрузится !
У вас последний с рутрекера вот этот SIEMENS SINUMERIK 840D TOOLBOX sw4 5 (incl. AccessMyMachine-p2p) SW 4.6 HF1 x86 x64 [2014] ?
Да именно он.
Для новых систем даже AccessMyMachine рекомендуют от версии 4.7.
Вы не запускали этот образ emergency boot из SW4.5 на новых системах, грузится?
@andref Система не грузится и хотелось бы выяснить это из-за CF карты или по каким то другим аппаратным причинам. Индикация показывает что проблема именно CF вот и хотелось бы попробовать загрузится с E-boot usb.
Посмотрел возможность покупки - только регион DE
к сожалению нет, на заводе только один станок с 840dsl и тому больше 10 лет. А если вставить  CF карту  от другого станка или лучше копию загрузится до какого то уровня? Образа родной CF карты  у вас нет насколько я понимаю.
Только что, andref сказал:
Нет. Только бэкапы в ARC.
1 минуту назад, andref сказал:
Не с чего взять в наличии только 840D Power Line!:sad:
Есть образ CF карты станка DMC-55 c 840dsl. Правда образ был на DVD диске от станка и я им ни разу не пользовался. В понедельник выйду на работу и могу скинуть
37 минут назад, andref сказал:
Буду весьма признателен за помощь!
20.01.2023 в 20:15, gudstartup сказал:
Здравствуйте!
https://cloud.mail.ru/public/rUwL/9sNhz83mD
Доброго времени суток. Вот образ загрузочной флешки для NCU SW 4.7. У вас какая конфигурация, с PCU или без? Как сделать загрузочную флешку из образа знаете? Флешка 4.5 не будет работать в системе с ПО 4.7. А также непонятно, как делать образ в системе с ПО NCU 4.5, с флешкой 4.5 и с PCU. У меня в этом случае не работала мышка, ну а без неё перемещаться по меню невозможно. Воспользовался загрузочной флешкой 4.7, там всё работает.  Покажите индикацию на дисплее NCU и светодиоды какие горят. Чтобы грохнулась карта памяти, это редкий случай.  Также совет: не переставляйте карту памяти с другого станка! Грохните тем самым и NC и PLC.
Благодарю!
У меня TCU Thin Client.
Про то что не будет работать E-Boot 4.5 на SW4.7 написано много материала в том числе на SIOS.
21 минуту назад, Andrey_kzn сказал:
Вынуть флэшку и в комп с линуксом (если содержимое интерисует) или под Windows используя Linux Reader, а если просто  скатать полный образ то HDDRaw или WinHEX.
25 минут назад, Andrey_kzn сказал:
Спасибо за предупреждение одно время возникала такая мысль но не решились!
Положение исправили через E-boot обновили ПО которое на диске было а затем залили архивы.
Видимо было повреждение файлов или самой фс.
Понятно. Я стараюсь карту памяти не трогать без необходимости. Содержимое доступно через RCS Commander при подключении через сервисный разъём.
18 минут назад, Andrey_kzn сказал:
Можно и Access My Machine задействовать при желании у вас есть?
Добрый вечер! редко удаётся спокойно посидеть почитать форум, а написать что нибудь и того реже.  Да, Access My Machine есть, спасибо. Сейчас сидел, размышлял, что ещё может понадобиться в работе. Не могу найти отдельно HMI Advanced  для PC\PG, не считая того, что входит в Start Up Tool (а ему для работы похоже нужен отдельный видеочип - на ноуте со встроенным видео не запустился). Ещё интересно было бы познакомится с Тиа Порталом для Синумерик, а для этого нужен тул бокс для портала. По непроверенной информации, станков и ЧПУ Sinumerik ONE  в России нет ни одного, и в этом отношении можно не беспокоится. Но в портале можно конфигурировать и 840 dsl тоже, и такие станки есть.  Со своей стороны могу предложить Sinumerik Operate 4.8 для PC-PG, полезная штука.  А вы не пробовали снимать и восстанавливать образы с Simatic Box PC  - там винда 10? Достаточно нортон госта, или нужно что-то ещё?
  • 4 месяца спустя...
21.01.2023 в 13:17, gudstartup сказал:
Я тут 730.3B NCU пытаюсь загрузить. Вот что получил. Если CF не читается вообще, тогда будет сообщение uR на 7-сегментном дисплее. т.е. если записать совсем несовместимый образ. Удалось запустить образ CF от другого станка, с 720.3 NCU, но ядро не стартует, коммуникационный процессор работает, RUN зелёный, но моргают STOP и SU/PF поочерёдно. Если будет сообщение 1oR2 то надо сделать сброс, переключатели NCK в 1, PLC в 3 и нажать ресет, естественно слетают все конфиги и файлы лицензий. Если при старте NCU горят все светодиоды а на 7-сегментном идут цифры, это скорее всего сообщение POST от биоса.
@andref а DVD диск случаем не CNC-Software сименса? Очень нужен такой.
@Andrey_kzn ссылка на клаудмэйл не работает, можете перезалить
1 час назад, ID_Hacker сказал:
А лицензии как потом восстанавливать будете вы их экспортировали когда система еще работала?
ПО можете клонировать с имеющихся рабочих станков с таким же NCU либо на PC либо по сети AMM или используя Emergency USB.
Кстати у вас с E-USB система нормально стартует?
@gudstartup  Лицензии не нужны, нужно поработать с ПЛК и HMI Advanced на стенде, обучить коллег и поднять свои навыки. Станок с такой NCU всего один и останавливать его не дают. Как через AMM склонировать ПО? EBS не загружался, но предыдущие попытки приводили к ошибке uR, сейчас же подобрал образ на котором хоть как то стартует, RUN зелёный, но моргают STOP и SU/PF поочерёдно, буду пробовать загрузиться с EBS.
Расскажите про экспорт лицензий. Я при выходе из строя NCU просто переставлял CF карту в такую же модель из зипа и без каких либо проблем стартовал станок сразу в рабочем состоянии. А вот как сделать при изменении модели NCU и загрузке из пусконаладочного архива? разве лицензии не в фалах на CF карте хранятся? Просто скопировать нельзя?
19 минут назад, ID_Hacker сказал:
Лицензии сгенерированы на основе серийного номера карты и если вы используете другую карту то они естественно окажутся недействительными.
25 минут назад, ID_Hacker сказал:
Лицензии не нужны
напрасно вы так в этом уверены каждая версия ПО лицензирована и привязана к CF карте и при слете лицензии ПО практически может быть не работоспособно в текущей конфигурации если вы конечно не сохранили эту лицензию на внешнем носители либо из системы либо из service консоли
В синумерик лицензируется масса функций и если станкостроитель их использовал (например подключал доп оси или шпиндели) то система при потере этих лицензий функционировать не будет!
Особенно если слетит лицензия на ПО
Просто так копировать и распространять свое ПО Сименс не позволяет это вовсе не благотворительная организация!:smile:
2 часа назад, ID_Hacker сказал:
730.3B
Вот для примера требования ПО
@gudstartup Как не странно, но я 710 ю NCU (точно не помню .2 или .3) на стенде запускал с образа станочной карты, скопированного на обычную карту и для задач стенда вполне хватало. Для варианта с восстановлением станка при выходе NCU из строя меняли на такую же и просто переставляли карту.
Осталось сейчас изучить вариант с заменой CNU на другую модель. Вот сейчас начинаю вспоминать, что на курсах синумерика про бэкап лицензий нам говорили, но это было 8 лет назад и я уже подзабыл.
Я же правильно понимаю, что это именно бекап ключа, а не трансфер, как в случае с Automation license manager и ключами ПО сименса на ПК. И при бекапе ключа станок остаётся работоспособным?
Сегодня получилось запустить NCU 730.3B на ПО CNC-SW 31-3 Export SW 4.7 SP4 HF5 Но теперь степ ругается на Unknown CPU и не может работать с аппаратной конфигурацией. Тоже нужен тулбокс под софт 4.7
    • статист
