Новый Sinumerik ToolBox и Emergency Boot USB
Здравствуйте!
У кого-нибудь есть toolbox для 840DESl SW4.7 SP2 или новее а то надо сделать загрузочную флешку а в наличии только от SW4.5.
Боюсь не загрузится !
У вас последний с рутрекера вот этот SIEMENS SINUMERIK 840D TOOLBOX sw4 5 (incl. AccessMyMachine-p2p) SW 4.6 HF1 x86 x64 [2014] ?
Да именно он.
Для новых систем даже AccessMyMachine рекомендуют от версии 4.7.
Вы не запускали этот образ emergency boot из SW4.5 на новых системах, грузится?
@andref Система не грузится и хотелось бы выяснить это из-за CF карты или по каким то другим аппаратным причинам. Индикация показывает что проблема именно CF вот и хотелось бы попробовать загрузится с E-boot usb.
Посмотрел возможность покупки - только регион DE
к сожалению нет, на заводе только один станок с 840dsl и тому больше 10 лет. А если вставить  CF карту  от другого станка или лучше копию загрузится до какого то уровня? Образа родной CF карты  у вас нет насколько я понимаю.
Только что, andref сказал:
Нет. Только бэкапы в ARC.
1 минуту назад, andref сказал:
Не с чего взять в наличии только 840D Power Line!:sad:
Есть образ CF карты станка DMC-55 c 840dsl. Правда образ был на DVD диске от станка и я им ни разу не пользовался. В понедельник выйду на работу и могу скинуть
37 минут назад, andref сказал:
Буду весьма признателен за помощь!
20.01.2023 в 20:15, gudstartup сказал:
Здравствуйте!
https://cloud.mail.ru/public/rUwL/9sNhz83mD
Доброго времени суток. Вот образ загрузочной флешки для NCU SW 4.7. У вас какая конфигурация, с PCU или без? Как сделать загрузочную флешку из образа знаете? Флешка 4.5 не будет работать в системе с ПО 4.7. А также непонятно, как делать образ в системе с ПО NCU 4.5, с флешкой 4.5 и с PCU. У меня в этом случае не работала мышка, ну а без неё перемещаться по меню невозможно. Воспользовался загрузочной флешкой 4.7, там всё работает.  Покажите индикацию на дисплее NCU и светодиоды какие горят. Чтобы грохнулась карта памяти, это редкий случай.  Также совет: не переставляйте карту памяти с другого станка! Грохните тем самым и NC и PLC.
Благодарю!
У меня TCU Thin Client.
Про то что не будет работать E-Boot 4.5 на SW4.7 написано много материала в том числе на SIOS.
21 минуту назад, Andrey_kzn сказал:
Вынуть флэшку и в комп с линуксом (если содержимое интерисует) или под Windows используя Linux Reader, а если просто  скатать полный образ то HDDRaw или WinHEX.
25 минут назад, Andrey_kzn сказал:
Спасибо за предупреждение одно время возникала такая мысль но не решились!
Положение исправили через E-boot обновили ПО которое на диске было а затем залили архивы.
Видимо было повреждение файлов или самой фс.
Понятно. Я стараюсь карту памяти не трогать без необходимости. Содержимое доступно через RCS Commander при подключении через сервисный разъём.
18 минут назад, Andrey_kzn сказал:
Можно и Access My Machine задействовать при желании у вас есть?
Добрый вечер! редко удаётся спокойно посидеть почитать форум, а написать что нибудь и того реже.  Да, Access My Machine есть, спасибо. Сейчас сидел, размышлял, что ещё может понадобиться в работе. Не могу найти отдельно HMI Advanced  для PC\PG, не считая того, что входит в Start Up Tool (а ему для работы похоже нужен отдельный видеочип - на ноуте со встроенным видео не запустился). Ещё интересно было бы познакомится с Тиа Порталом для Синумерик, а для этого нужен тул бокс для портала. По непроверенной информации, станков и ЧПУ Sinumerik ONE  в России нет ни одного, и в этом отношении можно не беспокоится. Но в портале можно конфигурировать и 840 dsl тоже, и такие станки есть.  Со своей стороны могу предложить Sinumerik Operate 4.8 для PC-PG, полезная штука.  А вы не пробовали снимать и восстанавливать образы с Simatic Box PC  - там винда 10? Достаточно нортон госта, или нужно что-то ещё?
  • 4 месяца спустя...
21.01.2023 в 13:17, gudstartup сказал:
Я тут 730.3B NCU пытаюсь загрузить. Вот что получил. Если CF не читается вообще, тогда будет сообщение uR на 7-сегментном дисплее. т.е. если записать совсем несовместимый образ. Удалось запустить образ CF от другого станка, с 720.3 NCU, но ядро не стартует, коммуникационный процессор работает, RUN зелёный, но моргают STOP и SU/PF поочерёдно. Если будет сообщение 1oR2 то надо сделать сброс, переключатели NCK в 1, PLC в 3 и нажать ресет, естественно слетают все конфиги и файлы лицензий. Если при старте NCU горят все светодиоды а на 7-сегментном идут цифры, это скорее всего сообщение POST от биоса.
@andref а DVD диск случаем не CNC-Software сименса? Очень нужен такой.
@Andrey_kzn ссылка на клаудмэйл не работает, можете перезалить
1 час назад, ID_Hacker сказал:
А лицензии как потом восстанавливать будете вы их экспортировали когда система еще работала?
ПО можете клонировать с имеющихся рабочих станков с таким же NCU либо на PC либо по сети AMM или используя Emergency USB.
Кстати у вас с E-USB система нормально стартует?
@gudstartup  Лицензии не нужны, нужно поработать с ПЛК и HMI Advanced на стенде, обучить коллег и поднять свои навыки. Станок с такой NCU всего один и останавливать его не дают. Как через AMM склонировать ПО? EBS не загружался, но предыдущие попытки приводили к ошибке uR, сейчас же подобрал образ на котором хоть как то стартует, RUN зелёный, но моргают STOP и SU/PF поочерёдно, буду пробовать загрузиться с EBS.
Расскажите про экспорт лицензий. Я при выходе из строя NCU просто переставлял CF карту в такую же модель из зипа и без каких либо проблем стартовал станок сразу в рабочем состоянии. А вот как сделать при изменении модели NCU и загрузке из пусконаладочного архива? разве лицензии не в фалах на CF карте хранятся? Просто скопировать нельзя?
19 минут назад, ID_Hacker сказал:
Лицензии сгенерированы на основе серийного номера карты и если вы используете другую карту то они естественно окажутся недействительными.
25 минут назад, ID_Hacker сказал:
Лицензии не нужны
напрасно вы так в этом уверены каждая версия ПО лицензирована и привязана к CF карте и при слете лицензии ПО практически может быть не работоспособно в текущей конфигурации если вы конечно не сохранили эту лицензию на внешнем носители либо из системы либо из service консоли
В синумерик лицензируется масса функций и если станкостроитель их использовал (например подключал доп оси или шпиндели) то система при потере этих лицензий функционировать не будет!
Особенно если слетит лицензия на ПО
Просто так копировать и распространять свое ПО Сименс не позволяет это вовсе не благотворительная организация!:smile:
2 часа назад, ID_Hacker сказал:
730.3B
Вот для примера требования ПО
@gudstartup Как не странно, но я 710 ю NCU (точно не помню .2 или .3) на стенде запускал с образа станочной карты, скопированного на обычную карту и для задач стенда вполне хватало. Для варианта с восстановлением станка при выходе NCU из строя меняли на такую же и просто переставляли карту.
Осталось сейчас изучить вариант с заменой CNU на другую модель. Вот сейчас начинаю вспоминать, что на курсах синумерика про бэкап лицензий нам говорили, но это было 8 лет назад и я уже подзабыл.
Я же правильно понимаю, что это именно бекап ключа, а не трансфер, как в случае с Automation license manager и ключами ПО сименса на ПК. И при бекапе ключа станок остаётся работоспособным?
Сегодня получилось запустить NCU 730.3B на ПО CNC-SW 31-3 Export SW 4.7 SP4 HF5 Но теперь степ ругается на Unknown CPU и не может работать с аппаратной конфигурацией. Тоже нужен тулбокс под софт 4.7
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
