Обпроцедуривание детали
and74
Всем привет! Никода-б не подумал что на такую маленькую детальку нужно столько времени потратить. Особенно если из 120 процедур владеешь двумя..... Предлагаю всем коллективом на нее навалится - конструктивная критика как всегда приветствуется :)
Это мои вариант (....эх.... хорошо сказал!!! :g: )-
<noindex>http://rapidshare.com/files/16207318/solid_11_NC.elt.html</noindex>
2 Sulla
Деталь в таком виде, как на картинке, без доводки напильником никак не получить.
Если это шутка ,то ха-ха.
Если нет , то чего ее делать. Четыре установки и вынимайте зайчика из шляпы.
2 and74
У тебя последовательность операций такова ,что при обработке второй боковой стенки деталь будет висеть в воздухе(если выполнять их последовательно). Процедуры 13,14,15,17 и 21,22,26,27 нужно менять местами.
Я бы внутреннюю радиусную выборку сделал в блоке НИЗ болом. (Но это на любителя)
Изменено пользователем Diletant
MFS
А что тут понимается под "обпроцедуриванием"?
ЧПУ обработка
and74
Критиковать процедуры не берусь у каждого свои предпочтения, я бы все сделал по другому.
Вот так бы точно не делал-
По вопросам построения, непонятно зачем было строить G54 и G56 центр геометрии. Можно было построить G54 с боксом, а потом оси размножить с поворотом, G57 тоже.
Далее у тебя в 3 тп-фолдере 2 оси координат - не к добру это.
Тогда оже не понял про напильник. Три установа и вперед (если наужный диаметр арки не нужен зеркальным по всей протяженности).
<{POST_SNAPBACK}>
Смотря на каком станке будем обрабатывать. Если поворотный стол, привязка при наладке одна, вся траектория расчитана в одной СК, то эти СК нужны только для формирования поворотов в постпроцессоре и их положение неважно, важна лишь ориентация.
Если каждая из этих СК - задает ноль и СК при обработке соответствующей стороны детали, то нужно на станке настраиваться 4-е раза, но непонятно к чему привязываться (надо будет считать), т.к. вы тут срезаете поверхности, к которым привязали свои СК (G56. G57).
Делал бы то же не так если обрабатывать без спец приспособ.
Три установа и одна процедура (из 120 ...) - 2.5 - обработка контура открытого
Вот! Это и хотел услышать! Чтобы задать вопрос - а как? А то пока сам мозгои не пошевелил - совсем наглость спрашивать "а как".... Теперь моя совесть чиста :rolleyes:
Особенно итересует первая картинка - наружняя сторона арки. Допуск детали ( как бы) +- десятка - чтоб фреза не втыкалась в горизонтальную плоскость оставил зазор при подходе (по Z) 5 соток. Это есть "некорошо" ? Или вообще все (обработка арки) неправильно ?
..... и второю картинку заодно рассмотреть бы.....
Преследовалась цель не задавать новыи ТП, деталь, заготовку.... По моему я что-то неправильно делаю когда каждыи раз в новом ТП опять заготовку с чистого листа описываю. Как можно учесть в новом ТП те изменения которые с заготовкои раньше ( в предыдущих ТП) произошли ?
Три установа
.... тормознул .... виноват .... каюсь.... :doh:
<{POST_SNAPBACK}>
Твой пример - есть пример позиционной многокоординатной обработки. Можно так считать. В каждом новом ТП заготовку нужно задавать, если хочется учесть ее при обработке. Для того чтобы учесть обработку в предыдущих ТП в каждом новом нужно/можно задать многокоординатную позиционную заготовку (последний пункт в списке выбора способа построения заготовки).
Сенькс! Во третьем ТП все срослось ( заготовка из предыдущего как положенно ) , во втором ТП - не хочет ни в какую. Видимо фаил уже так замутызгал что он сображать наотрез отказывается.
and74
У меня есть одно сомнение - насколько важны острые углы. Все же сопряжения по радиусу предпочтительнее острых кромок. Поэтому я бы не парился обработал бы деталь с двух установок а радиус подобрал бы фрезой Д3.
Обработал бы с одной из боковых установок, боковой частью фрезы. А сверху подобрал бы уголок.
Это если острые уголки критичны, если нет то шаровой сверху.
1. взял бы фрезу поменьше Д6, по прямой линии выбрал бы черновую.
2. этой же фрезой сделал бы префиниш с офсетом 0.08-0.1 по сталюке или 0.2-0.3 по люминике
3. чистовой фрезой Д6 одним проходом бы снял бы финиш.
Почему не сделать за раз думаю фреза будет зарываться, дребезжать и отжим будет не хилый - поверхность будет фуфловая, а так чуть медленне, но чище.
Я ни в коем случае не претендую на совершенство, у каждого свои методы.
Передачка вспоминается - "Угадаи мелодию"
-я угадаю эту деталь с четырех установок
- а я с трех
с двух установок
С двух-то на трех-осном одно-тисковом как?
За цифры спасибо, а то я везде по доброте душенои по полмилиметра на чистовои проход оставляю. Ща втрои вариант зарапидю - тож критика нужна будет.
<noindex>http://rapidshare.com/files/16309075/solid..._2__NC.elt.html</noindex>
Я там зарезался на холостом ходу. Поскажите где галочку в оптимизации поставить чтоб на холстых туда-сюда не шмурыгать и в деталь не врезаться
and74
Ой, не лезли бы вы, в те дебри. Поверьте, лишняя минута в воздухе не стоит убитого шпинделя.
Читай по слогам...
Чего тут не понятно про напильник? Интересно, как обработать горизонтальную грань по оси Y в местах, где боковины примыкают к арке?
Концевой с плоским торцем.
Да и вообще -
Концевой с плоским торцом все равно не получится. Останется часть металла в том месте, где начинается арка. Настаиваю, деталь в таком виде, как на рисунке- только с напильником.
Настаиваю, что если дать продольную многопроходную доработку угла, то выберет все. Вопрос только во времени/чистоте пов-сти.
Продольную многопроходную доработку угла в данном случае можно делать только плоской пальцевой фрезой. В этом случае получится не цилиндрическая поверхность, а ступеньки. Такой угол, как на чертеже можно получить или эррозией, или отливкой.
Sulla
Хозяин барин, конечно. Но я такие уголки делаю фрезой, конечно
      Дык привод на 400 Вольт.
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
