SW 2023. Линии сгиба на развёртке.
Dr.SergeyP
Почему не отображаются линии сгиба на развёртке?
Что-то был понажимал, было 2 линии в месте сгиба (наверное начало и конец радиуса).
Но это не то, нужно что бы одна штрихпунктирная линия в месте сгиба и надпись к ней с линиями выноски и стрелками.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать/настроить.
5 часов назад, Dr.SergeyP сказал:
Вид=>Отобразить/Скрыть=>"Эскизы
Или сам зскиз в дереве скрыт.
    • статист
