Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 8 лет спустя...
Нужно курочить блок move circle
а с определением переменных? никак?
блок напиан стандартно
define block move circle
N ; G1 =C ; X ; Y ; Z ; I =C; J =C ; K
end define
  • 2 месяца спустя...
Назрел следующий вопрос:
У пятиосной машины есть команды на блокирование поворотных осей. И было бы весьма разумно использовать эти команды всегда, т.к. это увеличивает срок службы приводов и уменьшает разбалтывание поворотных осей.
Сейчас думаю, как правильно вставить это всё в пост.
Соображения следующие:
1. PostProcessor (далее РР) позволяет запрашивать тип траектории TOOLPATH AXIS MODE. Но, попробовав на практике , понял, что это не подходит, т.к. допустим, траектория обозначается как 3+2, и далее в теле кода идёт вывод в начальную точку этой траектории и естественно, поворот обеих осей. Получается, нельзя поставить блокировку осей , когда видим, что траектория стала 3+2.
2. РР позволяет запрашивать ещё два параметра:
AXIS MODE = 3+2, 3AXIS, 5 AXIS. отличий от типа траектории не вижу.
Join-Up Axis Mode = 3+2, 3AXIS, 5 AXIS, NONE. - не нашёл описания что это и для чего.
3. И на практике, думаю нужно отслеживать изменение поворотного угла, и если он изменился, то разблокировать . Если в следующем кадре есть изменение угла, то не выводить блокировку, если нет изменения угла, то поставить блокировку. Взять к примеру пятиосевое глубокое сверление: там происходит вывод в начальную точку, и потом инструмент не поворачивается, а траектория считается пятиосевой.
Реализовывал ли это кто на практике?
Если есть другие пути решения этого вопроса, прошу к обсуждению.
Сделай отдельную процедуру для сверлежки и для 3+2, например.
А это да...непросто. Вот каноничный пост в дакте, там видно как немцы это сделали. Очень громоздко((, но работает)).
DMG-DMU160P-S840D-5A-15.rar
То что вам нужно на иностранном языке называется axis clamping. Да, функция, действительно, полезная. Теперь насчёт того, как это реализовать. Можно реализовать и на базе аксисмода, почему нет. Вопрос в том, где его проверять. Кстати, версия порспроцессора тоже имеет значение, так как эта область неоднократно перерабатывалась. В современных версиях если проверять аксисмод в Toolpath Start, то можно гарантировать, что далее никаких поворотов уже не будет (все они уже прошли до, в джоинапах) и надо смело активировать клампинг на 3+2. Ну а в Toolpath End его, соответственно, деактивировать.
Наши индусы поступают намного проще. Они проверяют сами значения поворотных осей, сравнивая их с предыдущими значениями. Работает вполне эффективно и было реализовано тысячу раз. Преймущества такого подхода, что клампинг будет работать в том числе и на многоосевой траектории, там где вектор инструмента не меняется.
Пример реализации клампинга в скрипте приведен ниже:
var clamping = false;
function MoveLinear1()
  var out = "";
  if (
	GetParam("%p(Machine A)%", true) == GetParamPrevValue("%p(Machine A)%", true) &&
	GetParam("%p(Machine B)%", true) == GetParamPrevValue("%p(Machine B)%", true) &&
	GetParam("%p(Machine C)%", true) == GetParamPrevValue("%p(Machine C)%", true)
	if (!clamping) {
	  out += StandardResponse("%b(User Clamping ON)%");
	  clamping = true;
  } else {
	if (clamping) {
	  out += StandardResponse("%b(User Clamping OFF)%");
	  clamping = false;
  out += StandardResponse();
  return out;
А это исходя из чего выставляется и где?
Да это просто флажок, контролирующий, что клампинг не будет включаться, когда он уже включен и наоборот. Иначеб он в каждом блоке мельтешил. А переменная сама объявляется рядом с функцией, как и написано.
Скрипт возвращает User Clamping OFF или User Clamping ON.
И что дальше делать с этим?
Создаём переменную, тип группа, если состояние User Clamping ON, то значение М111, если User Clamping OFF, то значение М222.
Выводим её, если изменилась.
Так, или нет?
Проверял на РР2011сп3. Ставил в Toolpath start вывод ToolPath Axis Mode. Говорит, что 3+2 и далее следует переход с поворотами в начальную точку.
Так, или нет?
Скрипт запускает соответствующие кламп-команды до самого перемещения. Создайте эти команды и добавьте в них коды клампинга. Можно просто текстовыми элементами, не обязательно группу городить.
А вы точно в Toolpath Start вставляли, а не в Toolpath Header ? Если да, то хотел бы я видеть этот проект. Возможно это баг и его надо исправлять.
В итоге сделал так:
var clamping_C = false;var clamping_B = false;function MoveLinear1(){  var out = "";  if (    GetParam("%p(Machine C)%", true) == GetParamPrevValue("%p(Machine C)%", true)     // if current position the same as last position  )  {    if (!clamping_C) {    SetParam("%p(Caxis_lock)%","ON");       clamping_C = true;    }  } else {    if (clamping_C) {    SetParam("%p(Caxis_lock)%","OFF");       clamping_C = false;    }  }  if (    GetParam("%p(Machine B)%", true) == GetParamPrevValue("%p(Machine B)%", true)   )  {    if (!clamping_B) {    SetParam("%p(Baxis_lock)%","ON");    clamping_B = true;    }  } else {    if (clamping_B) {    SetParam("%p(Baxis_lock)%","OFF");      clamping_B = false;    }  }  out += StandardResponse();  return out;}
, добавил групповые пользовательские переменные Aaxis_lock, Baxis_lock.
Добавил в передвижения перед движением
Aaxis_lock
Baxis_lock
// кадр(ы) с движением
Получил на выходе следующее:
N110 G43.4  H11N115 X82.42 Y-469.N120 M3 S12000N125 G1 B0 C0N130 Z250.N145 Z179.19 F18000N150 lock C axisN155 lock B axisN160 Z119.19 F2500N175 Z120.5 F3000N180 X82.43 Z120.57N185 X82.58 Z120.85***************N565 X234.01 Z192.31N570 X243.34 Z192.55N575 Y-373. F18000N580 Z250.N585 UNlock B axisN590 X247.71 Y-371.49 B-89.29N600 X252.04 Y-370. B-88.57N605 X256.33 Y-368.52 B-87.84N610 X260.59 Y-367.05 B-87.09N615 X264.81 Y-365.6 B-86.34N620 X268.99 Y-364.15 B-85.57*********N1025 X588.83 Y-253.85 B-1.85N1030 X595.48 Y-251.56 B-0.73N1035 X600. Y-250. B0N1040 lock B axisN1045 ( ================= )N1050 (  TOOLPATH : D80_grooving_1  )N1055 (  STRATEGY USED : Offset_area_clear  )N1060 (  TOOLPATH WP : D80_grooving_1_1  )N1065 ( ================= )N1070 UNlock B axisN1075 X604.59 Y-247.8 B0.71 F18000N1090 X609.15 Y-245.61 B1.43N1095 X613.66 Y-243.44 B2.16N1100 X618.13 Y-241.3 B2.91N1105 X622.57 Y-239.17 B3.66
Можно сделать всё намного проще?
Если да, то как?
Киньте почтовый ящик в личку.
Если да, то как?
Сделано вполне нормально для случая когда клампинг на каждую ось свой. Проще пока нельзя. Вообще, думаю, неплохо бы включить эту функциональность в следующие релизы, а то, я смотрю, у народа она востребована.
Очкарик тощий
Не пинайте ногими.Сам понимаю,что туплю страшно,но туплю. :wallbash:
Надо в PM-post 4.8 сделать следующее: значение координаты должно выводиться умноженным на определённый коэффициент.Т.е. если значение по Х=2, коэф 0,5(предположим),то Х=2*0,5=1.Т.е. перемещение заданное в пауэрмилле,при постпроцессировании должно измениться,в зависимости от коэф.Надеюсь,что понятно объяснил.
Подскажите плиз.Надо срочно,а сам что-то туплю...
Изменено пользователем Очкарик тощий
Очкарик тощий
Спасибо.Но надо только по одной оси?Только по Х? А остальные без масштаба?
Я не знаю, что ВАМ надо.
Очкарик тощий
Я очень извиняюсь,что не совсем корректно сформулировал.Надо только по Х масштабировать.
Ещё раз извиняюсь.Вроде и не совсем чайник уже и так облажаться с формулировкой... :blush: От волнения,видимо...
Предвидя возможное написание скрипта под это дело,сообщаю,что готов обсудить бюджет за помощь(в личке). :smile:
Очень сильно надо. :helpsmilie:
День добрый!
Помогите решить проблему:
множество обработки 3+2, вывод A C через машинные углы, расчет через "euler"
отдельные траектории включая 5 осей отлично рассчитываются, но когда предыдущая обработка была на A не равном 0 и С не равном 0, а следующая на нулевых A и С возникает следующее:
пост обнуляет машинный угол A, а машинный С не обнуляет.
Расчет ведется правильно - от локальной системы координат, и углы эйлера посчитаны верно, и станок если ему дать волю пересчитывает углы эйлера в машинные правильно.
могу обьяснить лишь тем, что внутренняя логика пмпоста в расчете машинных углов, правильно располагает вектор инструмента, а на угол С машинный забивает (именно забивает (он остается как в предыдущей траектории), а не забывает, потому как вывод принудительно машинного С подтвердил неверный расчет)
Да ладно, неужели pm-post не могет такого? duct же без роблем все делает.
Очкарик тощий
Так вот и проблема... Пост сделал.Отладил.Работает.А вот эту маленькую пакость победить не могу.И сам в стену упёрся и добрые люди не подсказывают... :g:
А чем масштабирование в формате не устраивает? Масштабируются все координаты? Вам просто нужно создать отдельный формат для параметра Х, где и указать масштабирование. А в исходном формате (показанном мной на картинке) ничего не трогать. Если я правильно понял вопрос.
День добрый!
Так машинные углы или эйлеровы используются?
В общем, не видя постпроцессора, толком не разобраться. Могу сказать одно: проблема решаема, народ-то работает!
  • SHARit закрепил это тему
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
