Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
  • 4 месяца спустя...
1 минуту назад, fantom.ul сказал:
Извините, немного не понятен вопрос. То есть вам нужно в готовом NC файле изменить безопасные высоты при переходе с траектории на траекторию?
Да, точно.
Так дополнил же, что в любом текстовом редакторе найти этот переход и поменять координату.
А лучше в верификаторе, чтобы по отрисовке переход найти.
Причем тут блокнот? Я интересовался где в powermille такая возможность. Если такой возможности нет -  значит нет.
Так вы же спрашивали про готовую УП. Она получается после постпроцессирования. Причем тут PM и PM-post?
11 минут назад, modeco сказал:
Можно допилить пост, чтобы первый и последний подход были на своей безопасной высоте (минус не сможете увидеть это В Милле), можно вручную изменить безопасную высоту для первого и последнего подхода или сразу установить безопасную высоту, необходимую для переходов между траекториями, все переходы сделать "врезание в приращениях".
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Меня именно этот вопрос и интересовал. В каком месте поста это находится?
Изменено пользователем modeco
8 минут назад, modeco сказал:
У меня расположено в Toolpath Start и Toolpath End, но это не принципиально.
Спасибо, то что надо.
По ходу дела нашел еще один вариант. Это вставка текстового блока между траекториями.
В 14.05.2020 в 20:27, Woost сказал:
Сейчас сделаю ссылку.
Рабочий и понятный пост.
https://yadi.sk/d/VXOGQ1xJaG5NrQ
Размеры станка, обороты и др настраивайте под себя
В 24.03.2020 в 13:26, Никита1030 сказал:
На само сообщение внимание не обращайте, если верификация успешная
В 28.09.2020 в 11:27, modeco сказал:
Никто не мешает между двумя траекториями в NC файле вставить точку, куда будет отводиться фреза.
Изменено пользователем tangous
Всем добрый вечер.
При использовании любого файла параметров:
"error NCB0833: Turning is not supported.
    object: Program, function: put_ProcessType, toolpath: 1
    object: ProgramBuilderNC
    record: #15 (33100 / 1)
    object: CLDATAReader, function: ReadCLDATA Complete"
Посоветуете что-нибудь? Мануал с кодами ошибок?
Спасибо, разобрался немного с параметрами. Стал выдавать другие ошибки, но уже ясно, где искать
Без проблем сработал какой-то postproc на Мазак, нашёл готовый в инете. Напрямую в LinuxCNC на токарку дал коды по XZ
Спасибо за помощь.
В 23.01.2020 в 14:08, mannul сказал:
Знаю, но @__Андрей__  не уточнял.
Здравствуйте. Что нужно сделать, чтобы только в первой строке выводилось?
@kstar Напишите что вы хотите сделать. Там какие-то древние сообщения, в суть долго  вникать.
@mannul Изначально вопрос был в том, что нужно сделать в посте, чтобы в УП отображался корректор на диаметр при использовании G41, G42. Я сделал изменения как в прикрепленном файле, но корректор теперь отображается в каждой строчке, где есть G41 (G42), а не в одной (первой) строке с кодом G41(G42). Возможно ли это исправить?
@kstar Сочетание клавиш Ctrl+4 (или ПЩ мыши - Output to tape - If updated) по параметру Cutter Compensation Mode.
4 минуты назад, mannul сказал:
@kstar Тоже самое с вторым параметром проделайте
ПОЛУЧИЛОСЬ! СПАСИБО!
А есть решения по отображению подачи на оборот в цикле нарезания резьбы?
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
