Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
1 минуту назад, Gexoman сказал:
Про Rapid move в курсе но не выводит его пост на переходах по безопасным перемещениям. Пост в принципе работает как надо, выполняет почти всё что нужно но вот первый прогон программы по детали без G0 страшно иногда делать
судя по картинке , "Move Rapid" прописан у вас в скрипте  .Загляните туда , что там прописано . По-видимому там что-то накручено .Мне так трудно сказать что не так
3 минуты назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Скрипт пустышка, эксперименты проводил)))
12 минут назад, Gexoman сказал:
...но вот первый прогон программы по детали без G0 страшно иногда делать
Это юмор такой? Че-то не въеду.
А по существу, вам достаточно прописать условие в Move Linear, используя параметр Feed Rate Type и, возможно, Move Type.
Изменено пользователем mannul
14 минут назад, mannul сказал:
Это значит что когда переходы по безопасной высоте идут то мне нужно G0 а не G1 по приращении.
И возможно глупый вопрос - прописать в условии, это через скрипт ?
Изменено пользователем Gexoman
Только что, mannul сказал:
@Gexoman совсем не обязательно через скрипт. прямо в блоках команды можно.
Спасибо)
@Gexoman
Можно следующим образом заменить Skim Rate на G0
Но использовать нужно осторожно, т.к. при обработке сложных контуров на Fanuc возможен зарез детали.
В 05.02.2008 в 14:44, Andrew_P сказал:
У ПоверМИЛЛа есть одна интересная "фишка". То, что он показывает красным цветом - это перемещения по G0, а то,что показано сиреневым цветом (напр. относительные перемещения) - это перемещения по G1 с подачей быстрых перемещений. В ПМ-Посте такая фишка исправляется только скриптом.
Подключите следующий скрипт к команде "Move Linear" и все будет исправлено.
function Moving_Correct()
  var res = "";
  var mt = GetParam("%p(Move Type)%");
  var fr = GetParam("%p(Feed Rate)%")
  var mr = GetParam("%p(Skim Rate)%")
  if (mt == "LINK" && fr == mr)
	   { res += StandardResponse("%b(Move Rapid)%")}
  else { res += StandardResponse("%b(Move Linear)%")};
  return res;
Но перед практикой обязательно протестируйте исходные коды!!!
Добрый день.
Подключил скрипт. Теперь выводит в СИМКО холостые переходы в G0 и подсвечивает красным.
Но делает это только в пределах траектории расчитаной в ПОВЕРЕ, а переходы между траекториями идут по G1/
Может кто зает как это исправить .
Тоесть нужно чтоби переходы между траекториями по G0 были.
10 минут назад, Max971 сказал:
Добрый день.
Без проекта и поста непонятно чего вы хотите.
  • 2 месяца спустя...
В 24.03.2020 в 13:26, Никита1030 сказал:
Это из за того, что Mill не знает как безопасно повернуть деталь. (Многие постпроцессоры все же знают...)
Самый простой способ - вставить между 1 и 2 стороной систему координат повернутую на 90 градусов и смещенную по перпендикулярным оси вращения осям (сам в шоке...) на расстояние
плоскости безопасности. Остальное Mill сам сделает.
Добрый вечер, Гуру.
Помогите скрестить ежа с ужом, пожалуФста.
Устал натягивать ПП на станок. Желательно в реальном времени. Уже сил нет "воду" на форумах толочь.
Понимаю, что нужно пару кликов мыши где-то, но не дохожу.
Постпроцессор прекрасно работает. И "точит" все правильно.
Станок реальный. И G -code его устраивает.
А вот в PowerMill дружить не хотят.
Ошибка одна  (хотя работает как часы)
А что не понятно в сообщении?
Перефразирую: пост для 5 осей, а станок для 3х или как-нибудь наоборот.
MTD User Guide RU.pdf ModStan.rar
MTD User Guide EN.pdf
Изменено пользователем Pingvin man
4 часа назад, Pingvin man сказал:
MTD User Guide RU.pdf 1004 \u043a\u0411 · 1 загрузка ModStan.rar 373 \u043a\u0411 · 0 загрузок
MTD User Guide EN.pdf 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Думфаете нэ русски? Почитать ни умейу?      :smile:
Станок четырех-осевой "обыХновенный". Пост четырех-осевой.
Если ПП и не четырех осевой, то мне сие не понятно и не ведомо.
Поэтому и прошу помочь удаленно. Отковырять у него лишнюю ось.
Например, Team--а напрячь.
MTD вполне корректный и реальный. Переделан из SolidWorks. Да и что там делать то?...
В Солиде все корректно "симулировал", а тут надо серьезно с ПП разбираться.
Вот и прошу Вас сэкономить мое время, наверняка на простой проблеме с которой я неделю буду разбираться.
Вот, как-то так...
Изменено пользователем tangous
В 04.09.2020 в 17:44, tangous сказал:
Вот, как-то так...
Вопрос закрыт. Пришлось все же разбираться с ПП. Разобрался...  :k05151:
Появился еще один вопрос, уважаемые.
Сразу скажу - эксперименты провел на разных станках и разных ПП. Фирменных и не очень...
Результат одинаковый. Теперь по делу.
Если в Станке Ассоциировать ПП
то расчет траектории при определенном станке
даже не смотря на то, что "галка" - Разрешить использование данных о станке не стоит - виснет пока не перезагрузишь программу.
Начинает вычислять и виснет именно как на картинке - на "Вычисление подводов и переходов".
Ни чего не помогает.
Если АССОЦИАЦИЮ не делать, то все прекрасно работает.
Может кто-то встречался с подобным и может подсказать в чем причина?
В целом, на работу это никак не влияет, но остается какое-то чувство, что не все в порядке. Хотелось бы понять.
Есть NC файл состоящий из двух траекторий, в каждой траектории безопасная высота Z20. Подскажите, где настроить чтобы между траекториями фреза подымалась на Z80.
29 минут назад, modeco сказал:
А причем тут тема PM-Post?
Очевидно же, что в PowerMill во вкладке Безопасные высоты
P.S. Пардон, не обратил внимания, что речь идёт об УП.
Тогда в любом текстовом редакторе. Хоть в Блокноте.
Изменено пользователем fantom.ul
4 минуты назад, fantom.ul сказал:
Там задаются безопасные высоты ВНУТРИ траектории, а мне надо безопасные высоты МЕЖДУ траекториями в NC файле.
Извините, немного не понятен вопрос. То есть вам нужно в готовом NC файле изменить безопасные высоты при переходе с траектории на траекторию?
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
