Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
@Metal_Cutter Чтобы не накручивало угол, лучше изменить тут, исходя из того как станок поворачивает ось:
Спойлер
Но опять же, мы не знаем есть ли у тс угловые пределы оси. Так что ваш вариант может оказаться более правильным.
Добрый день. Сделал как советовал @Metal_Cutter  Всё заработало на реальном станке (ось Z больше не подымается после каждого витка).
Внёс изменение постпроцессор как советовал @mannul
к сожалению выдало ошибку при записи NC-файла и NC-файл не записало.
Большое спасибо всем за  подсказку.
Если кому ещё будет нужен 3-х осевой пост для GRBL, то https://github.com/kfmut/grbl_3x_pmill_post
День Добрый всем.
Дабы не плодить новые темы спрошу здесь.
В PM 2017 создал УП используя 4-х осевой постпроцессор (слегка отредактировал из стандартной папки PM-Post)
В PM посмотрел всё работает, ось А крутится, одним словом всё как надо.Станок 4-х осевой с поворотной осью А
Посмотрел УП в NCкорректоре, тоже всё устраивает, но там не показывает ось инструмента.
А посмотрев в CIMCO Edit 7,5 ( сегодня установил)вижу что при симуляции  ось А не вращается а фреза движется только в 3-х осях проходя параллельно оси Z сквозь заготовку.
Вопрос: где рыть?,
В PM вроде всё посмотрел,там менять то особо и нечего, остается или в PM-Post где-то галочку поставить( знать бы ещё где) или в симко.
Знатоки, ткните где искать или хотя бы в каком направлении поиск сосредоточить.
Заранее спасибо
С уважением
Михаил.
1 час назад, Mikhail789b сказал:
День Добрый всем.
Вопрос: где рыть?,
Заранее спасибо
С уважением
Михаил.
Посмотрите в CIMCO  , там есть настройки Backplot для много-осевой .
Спасибо NCC_@RAMBLER.RU, но не помогло.
Все настройки в симко перепробовал, ни каких изменений, видимо дело не в этом.
Я не знаю может на станке и будет всё нормально обрабатывать, но попробовать не могу так как он в стадии сборки.
А пока идёт этот затянувшийся процесс, пытаюсь разобраться с CAM софтом
Если сегодня в симко  не посмотрел бы УП, успокоился  и думал бы что, всё, победил этот этап.
16 минут назад, Mikhail789b сказал:
скиньте мне файл управляющей программы , я посмотрю .Так трудно сказать в чем причина , в программе или в настройках CIMCO
Тут ограничение по размеру, отправлю только пост, а УП на почту NCC_@RAMBLER.RU
FanucOM_4X.pmoptz
16 часов назад, Mikhail789b сказал:
FanucOM_4X.pmoptz 11 \u043a\u0411 · 3 загрузки
постпроцессор не будет выводить поворотную ось . т.к. ее координата  не прописана  в движении
Спасибо Ольга.
Менял настройки в стратегиях, где вы указали, но не помогло, я так понимаю дело в постпроцессоре, тоже не плохо, хоть сузили поиск.Теперь буду искать где прописать эти координаты.
Как у меня появился мой пост? Взял стандартный для 3 осей, тоже пришлось выбирать и методом тыка, нашёл который мне подошёл лучше, далее в кинематике в опционном файле добавил четвёртую ось, и вуаля, открываю в NC корректор ,и что я вижу траектории что в миле что в NC идентичны, а до этого в разных постах было не понятно что, но только не то что мне нужно и наивный думаю и это всё, делов то.
Пока не открыл в симко, и вот тут увидел что 4-ой оси то и нет.
Информации не так много по созданию постпроцессора в 4-х осях, поищу также на буржуйских форумах,но понимание уже приходит, если осилю, выложу здесь,что сваял, если нет наверное с кем нибудь договорюсь на возмездной основе.
Спасибо mannul
Попробовал ваш пост, но милл ругается что опт файл создан в 2019 а у меня 2017 и далее постпроцессирование не возможно.
Жаль что нет нигде видео, чтобы от начала до конца весь процесс, на каком-нибудь примере да и с комментариями.
Хотя может и есть просто плохо искал.
В 29.04.2020 в 08:38, mannul сказал:
Пробовал через импорт открыть в постпроцессоре, ни как (пишет создан в 2019 версии), только можно импортировать из ранних версий, а вот экспортировать в раннюю версию можно, и если не затруднит и позволяет время, сохраните в версии 2017.
  • SHARit закрепил это тему
уважаемые форумчане , столкнулся с проблемой, а именно : как убрать в подачах после точки ноль ( F150.0 ) , как выводить  только 3 знака после точки  (  I2.5041  J0.0679    Z17.2439    )
В 16.05.2020 в 10:55, FAHRENHEIT сказал:
При выводе подачи вы хотите отбросить дробную часть полностью, или чтобы дробная часть отбрасывалась только при вводе целого значения подачи?
Для форматов вывода I, J, Z установите "Metric Decimal Places   3"
В 15.05.2020 в 00:15, mannul сказал:
начал пробывать и у меня по оси Y нету движения!!! хотя в GCODE оно есть и в матч3 тоже пишет якобы он шагает по оси Y но по факту она стоит на месте передвижения только по оси A и Z
кусок кода:
N1  G00 G49 G40 G17 G80 G90
N2  G21
N3  G1  X0.00  Y3.00  Z12.5  A0.00  F1500
N4  Z4.11  F600
N5  A19.33  F1000
N6  Z4.1  A36.32
N7  Z4.09  A45.75
N8  Z4.11  A60.86
N9  A79.73
N10  A98.61
N11  Z4.08  A108.04
N12  Z4.11  A121.26
N13  A138.25
N14  Z4.08  A147.68
N15  Z4.11  A160.9
N16  A179.78
N17  Z4.09  A180.94
N18  Z4.08  A182.11
N19  Z4.07  A183.28
N20  A184.46
N21  Z4.06  A185.65
N22  A186.83
N23  Z4.05  A188.02
N24  A189.21
N25  A190.41
N26  Z4.06  A191.59
N27  A192.78
N28  Z4.07  A193.97
N29  A195.15
N30  Z4.08  A196.32
N31  Z4.09  A197.49
N32  Z4.11  A198.65
N33  Z4.08  A208.09
N34  Z4.11  A221.3
N35  A238.29
N36  Z4.08  A247.73
N37  Z4.11  A260.94
N38  A279.82
N39  A298.7
N40  Z4.09  A313.8
N41  Z4.1  A323.23
N42  Z4.11  A340.22
N43  A359.1
N44  Z4.1  A360.00
N45  Z104.1
N46  A0.00
N47  Z14.1
N48  Z4.1  F600
N49  A0.12  F1000
N50  Y3.01  Z4.09  A1.14
N51  Z4.08  A2.16
N52  Z4.07  A3.19
N53  A4.22
N54  Y3.02  Z4.06  A5.26
N55  A6.29
N56  A7.33
N57  A8.36
N58  Y3.03  A9.4
N59  A10.43
N60  Z4.07  A11.46
N61  Y3.04  A12.49
N62  Z4.08  A13.52
N63  Z4.09  A14.54
N64  Z4.1  A15.55
N65  Y3.07  A24.99
N66  Y3.11  Z4.11  A40.09
N67  Y3.16  Z4.1  A57.08
N68  Y3.18  Z4.09  A66.52
N69  Y3.23  Z4.11  A81.62
N70  Y3.27  A98.61
N71  Y3.3  Z4.08  A108.04
N72  Y3.34  Z4.11  A121.26
N73  Y3.38  A138.25
N74  Y3.41  Z4.08  A147.68
N75  Y3.45  Z4.11  A160.9
N76  Y3.5  A179.78
N77  Z4.09  A180.94
N78  Y3.51  Z4.08  A182.11
N79  Z4.07  A183.28
N80  A184.46
N81  Y3.52  Z4.06  A185.65
N82  A186.83
N83  Z4.05  A188.02
N84  Y3.53  A189.21
N85  A190.4
N86  Z4.06  A191.59
N87  Y3.54  A192.78
N88  Z4.07  A193.96
N89  A195.14
N90  Y3.55  Z4.08  A196.32
N91  Z4.09  A197.49
N92  Z4.11  A198.65
N93  Y3.58  Z4.08  A208.09
N94  Y3.61  Z4.11  A221.3
N95  Y3.66  A238.29
N96  Y3.69  Z4.08  A247.73
N97  Y3.72  Z4.11  A260.94
N98  Y3.78  A279.82
N99  Y3.83  A298.69
N100  Y3.87  Z4.09  A313.8
N101  Y3.9  Z4.1  A323.23
N102  Y3.95  Z4.11  A340.22
N103  Y4.00  A359.1
N104  Z4.1  A360.00
N105  Z104.1
N106  A0.00
N107  Z14.1
N108  Z4.1  F600
N109  A0.12  F1000
N110  Z4.09  A1.14
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
