Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
@Никита1030 Читайте внимательно, по порядку, то что написано малиновым текстом.
@fantom.ul, спасибо за файл, он скомпелировал и теперь нету ошибки, осталась только надпись о том, что Z перевернуто и создал 3 файла, я обрадованный побежал к станку, начал запускать файлы на нем через пульт управления RichAuto, как итог:
1 файл - не опознанный файл. (не понимает его, хотя формат .tap он понимал всегда)
2-3 файл - говорит, что по Z он вышел за пределы дозволенного (грубо говоря)
@mannul, да я вижу, что он говорит не читабельно, если вы про это, но понимать бы, что это значит.
В моем понимании он говорит, что постпроцессор не подходит?
@Никита1030 Постпроцессор необходимо пересохранить в текущей версии Autodesk Manufacturing Post Processor Utility.
3 часа назад, mannul сказал:
Просто зайти туда и сохранить заново?
Или там отдельно надо как-то с бубном потанцевать?
Ибо первый вариант не помог(
А в стороннем верификаторе открывается результат постпроцессирования? В Cimco, например. Там можно Mach3 выбрать.
форумчане , у кого есть постпроцессор для ( vertical center smart ) MAZAK VCS  530CL , поделитесь  пожалуйста ,если не жаль
11 часов назад, ssuss1 сказал:
скиньте пост на фанук пожалуйста. 3 оси фрезер
Мои документы\Autodesk\Manufacturing Post Processor Utility\Generic
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, с такой проблемой.
Делаю 4-х осевую обработку в PowerMill (стиль обработки по спирали)f7d98bfd9cbdf63931ec55440460879f-full.pn
А после того как записываю УП при помощи постпроцессора, то получаю вот такую ерундуc93db0337df378a02d24fcc25c4a760a-full.pn
Подскажите, где и что надо поменять в постпроцессоре, чтобы он не подымал ось Z на каждом витке вверх.
Вот постпроцессор которым я пользуюсь https://dropmefiles.com.ua/V8AWPhmLB.
Пожалуйста, не оставляйте мою просьбу без ответа.
@DenLiss Сделайте вот так в настройках постпроцессора и проблема уйдет
Спойлер
Я поменял лимиты (как  советовали выше) и модель станка (выбрал из стандартных)
15de06957941afc6bc6a8e1e344982da-full.pn
В CIMCO Edit симулирует всё нормально. Но на реальном станке ещё не пробовал, буду побывать уже на рабочей неделе.
@Metal_Cutter Но если Вы подскажите, что нужно ещё поменять, кроме лимитов, на старой модели станка (я имею ввиду модель станка которая в исходном постпроцессоре), то буду вам очень благодарен.
  • SHARit закрепил это тему
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
