Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 4 месяца спустя...
14 часа назад, kfmut сказал:
что-то не пойму каким образом параметры и статистика для операций из PowerMILL перевариваются в DUCTpost'e.
Через промежуточный Cut-файл.
При использовании постпроцессора для fanuc эти данные убираются в скобки
Так настроены выводы параметров.
а при использовании standard скобок нет.
На то он и standard - его не изменить.
@mannul наверное как раз благодаря этому прошлому веку уже более-менее сделал то, что нужно. Осталась непонятка с первым перемещением после смены инструмента, хотелось бы чтобы сначала было перемещение в XY, а потом уже по Z. Доки наверное надо ещё раз полистать :blush2:
(GRBL DUCTpost 2019-12-xx)
G17
G21
G94
G28 G91 Z0
G90
(>>>>> tool change first)
T1 M6
(>>>>> change clear)
G0 X0 Y80.001 Z29.566 S1500 M3 M8
X68.000 Y-42.785
Z3.481
G1 Z-1.519 F500
G3 G19 Y-35.751 Z-6.265 J-5.890 K-1.144 F1000
G1 Y-33.546 Z-5.837
G3 Y202.770 Z-6.590 J-1.124 K-5.894
G0 Z29.566
X0 Y80.001 M9
(>>>>> tool change)
M5
T2 M6
X-21.868 Y52.130
Z17.204
G1 Z12.204 F500
Изменено пользователем kfmut
Добрый день . имею вполне рабочий постпроцессор 5 осей . меняю плату управления, ухожу с мача3 . Разработчик Kflop сказал что мне необходимо добавить "Для активации RTCP используйте GCode G43.4H1" . не могу сообразить куда  добавлять . В программирование не силен . Кто поможет? повермилл создает вполне вроде как годную УП . НО В окне KMotionCNC абракадабра.
Mach3_PM_5 axis_X.pmoptz
В 05.01.2020 в 19:20, igor1352 сказал:
могу помочь    ncc_@rambler.ru
В 05.01.2020 в 20:20, igor1352 сказал:
Здравствуйте товарищи. Призываю к терпению и благоразумию. Пользуюсь PM 2016, на тайваньских 3-х коорд. центрах Tongtai с Fanuc 0i-mf. Недавно возник вопрос с корректировкой инструмента на радиус. При стандартном записывании с поста выводится строчка(Например) G1G42F400(соответственно не работает), а требуется чтобы было (Например) G1G42D10F400X60 с указанием номера корректора (В данном случае корректор 10 инструмента) и начальная точка для движения (G40-42 работают в движении). Вопрос - как мне изменить пост в PostProcessor чтобы изменения вступили в силу, а не переписывать каждый раз вручную. То есть автоматический вывод номера корректора в зависимости от номера инструмента и движение в начальную точку ( и всё это одним номером строки ). Честно, я немного не могу понять логику привязки ячеек в PP, готовых постов под себя я не нашел, поэтому вы моя последняя надежда.
Всем добрый вечер.
Разрабатывал ли кто, пост, в котором послойные операции преобразуются цикл, который вызывает обработку слоя с увеличением глубины?
@__Андрей__  Прикрепите пост - поправлю. Там делов на пару минут. Объяснять дольше.
19 часов назад, mannul сказал:
Спасибо добрый человек. Добра, здоровья вам.
FanucM5Standart.pmoptz
Всё работает. Огромное спасибо :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Изменено пользователем __Андрей__
16 часов назад, mannul сказал:
@__Андрей__  И вам того же.
FanucM5Standart_1.pmoptz
Коррекция должна выводиться только в одной (первой) строке с кодом G41(G42).
53 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Знаю, но @__Андрей__  не уточнял.
Здравствуйте ! Может есть у кого постпроцессор для POWERMILL под НAAS VF-3 ? У меня все работает кроме жесткого нарезания резьбы .
А залезть в пост и по аналогии с ,например, сверлением, сделать несудьба?
20 минут назад, zloyuri сказал:
У него нет поста. Он про опции станка написал.
Пост есть как раз , выдает ошибку только при жесткой нарезании резьбы
Я только недавно начал этим заниматься сам , хотел нарезать метчиком не получается
Пост выдает до 95 % и ошибка
Наверняка фануковский тут выкладывали. Там все совпадает . Хаас-это обрезок фанука.
от фьючика и от мила
смотрите
HAAS VF.cnc
Haas VF4 3axis.md
Haas VF5 3axis.md
Haas VF8 3axis.md
HAAS TM-2P 4axis.pmoptz
HAAS TM-2P 3axis.pmoptz
Haas.pmoptz
hass_hassVF3.pmoptz
Модельки
MTD User Guide RU.pdf
Haas VF-3 HRT210 4-Axis VMC.rar
HAAS VF5-TR210 VMCTTAC.rar
Haas_VF2.rar
Haas.rar
Изменено пользователем kamaz
  • SHARit закрепил это тему
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
