Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 10 лет спустя...
Партайгеноссе, подскажите, плз, какие переменные вставлять в графы "положение" при многоосевом сверлении по 6 позициям?
Заполнять эту таблицу имеет смысл, если вы планируете использовать постоянные циклы. Галочка "многоосевое сверление" означает, что при создании многоосевого сверления в PowerMill (т. е. сверления отверстий с различным направлением осей в одной траектории) будут эти самые циклы использоваться. При этом, когда необходима переориентация поворотных осей, будет выводиться команда на смену плоскости обработки (3+2), если эту команду имеет стойка.
Если таблица уже настроена для 3-х осевой обработки, то ничего менять не надо - 3-х осевая и 3+2 обработка по сути одно и то же. Если не настроена, то в соответствии с документацией на стойку.
  • 1 год спустя...
Как сделать простой расчёт в PMPost: вычислить длину заготовки, пусть по Х и вывести в код?
Чёт не пойму с помощью чего это реализуется.
И второй вопрос:
Можно ли пример простого скрипта по отслеживанию угла поворота оси?
В дактпосте создаются переменные, в которые заносятся данные последнего поворота, и затем скрипт проверяет угол. Если не соответствует условиям, возвращает изменённый.
Как это реализовать в PMPost?
За максимальную и минимальную координаты Х заготовки отвечают переменные: Block Min X и Block Max X.
Стало быть, надо из максимальной координаты вычесть минимальную. Причем сделать это можно и без скрипта.
Нужно создать пользовательскую переменную действительного типа (Параметры => мои параметры => добавить стандартный пользовательский параметр).
Затем в нужном блоке вставить этот параметр, в конфигурации элемента "назначить" => "выражение", и в поле "Значение" ввести "Block Max X - Block Min X".
Можно сделать и скриптом. Переменную также необходимо создать. Тогда в нужном блоке создать ссылку на скрипт, в скрипте прописать примерно следующее (пример на Java):
SetParam("%p(Имя_вашей_переменной)%", GetParam("%p(Block Max X)%") - GetParam("%p(Block Min X)%") );
В блоке добавить вывод вашей переменной.
И второй вопрос:
Аналогично.
...GetParam("%p(Machine A)%")...
Спасибо за подсказку.
Буду знать, к кому обратиться за помощью. )))
Удалось все проблемы решить через DuctPost. Бельковичу удалось ))).
Будет время, буду пробовать писать скрипты в PMPost.
Кто-то может подсказать?
PMpost выводит
N1G0G90X100Y0
N2S200M3
N3Z50
N4G1Z35F300
N25G0Z50
N26X200Y0
N27G1Z30F300
А есть необходимость так
N1G0G90X100Y0
N2S200M3
N3Z50
N4G1G28Z35F300
N25G0Z50
N26X200Y0
N27G1G28Z30F300
Покрутился с параметрами, выводится только в кадре N4.
Подскажите, где копать?
PMpost выводит
N1G0G90X100Y0
N2S200M3
N3Z50
N4G1Z35F300
N25G0Z50
N26X200Y0
N27G1Z30F300
N1G0G90X100Y0
N2S200M3
N3Z50
N4G1G28Z35F300
N25G0Z50
N26X200Y0
N27G1G28Z30F300
G28 это ведь выход в ноль станка или у вас это что-то другое? В любом случае попробуйте ввести в виде текста.
G28 - это для NC210, функция контурного управления, аналогичная G64 у Sinumerik.
Если в виде текста, то функция вставляется в каждый кадр с перемещением на рабочей подаче. А для УП обработки штампов это увеличение размера файла и это не есть гут.
Ну так создайте соответствующий модальный параметр и выводите в кадре с G1, в чем проблема? Скорее всего, вывод параметра был удален из соответствующего блока, а сам параметр сохранился, найдите в разделе "Параметры" его имя и вставьте, куда нужно.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как мне перевести файл .pmoptz в .pmopt?
Никак.
Господа, назрел вопрос.
Редактирую пост TNC 530.
Есть в PM такая фича, как спиральное сверление. Я так понимаю, что это есть расфрезеровка отверстия с выводом стандартного цикла с учетом корректора фрезы.
Есть цикл расфрезеровки CYCL DEF 208 BORE MILLING в самой стойке.
Выглядит он так:
46 ;************************************
47 * - T5 FREZA_D10
48 TOOL CALL 5 Z S3183
49 ;************************************
50 M3 M8
51 L X-47. Y38. FMAX
52 L Z.5 FMAX
53 CYCL DEF 208 BORE MILLING ~
Q200=0.500 ;SET-UP CLEARANCE ~
Q201=-14.000 ;DEPTH ~
Q206=350 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
Q334=0.500 ;PLUNGING DEPTH ~
Q203=0.000 ;SURFACE COORDINATE ~
Q204=20.000 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~
Q335=14.000 ;NOMINAL DIAMETER ~
Q342=8.000 ;ROUGHING DIAMETER
54 L X-47. Y38. FMAX
55 CYCL CALL
56 L X-15. Y25. FMAX
57 CYCL CALL
58 M5 M9
При выводе УП, постпроцессор выдает ошибку. Если снять галочку "Вывод циклов" пост работает нормально.
Прада выдает все в линейных перемещениях. Хочется, чтобы это был цикл...
Не могу понять, где в PM задавать номинальный диаметр отверстия. И почему не включается галочка "Коррекция инструмента". Ясен пень, можно в настройках вывода поставить, но зачем тогда она здесь и как ее врубить?!post-18266-1316431097_thumb.jpg
Если кто-нибудь знает, как в PM задать многозаходную резьбу, буду очень признателен услышать.
В TNC 530 задается циклом CYCL DEF 209. Отличие от обычной нарезки в количестве проходов или глубины.
поделитесь пожалуйста постпроцессором для мп-поста пятиосевым, рабочим, 4-х освеой тоже сойдёт как вариант
Мне он нужен исключительно в целях развития и ковыряния. Мллионы пока нет возможности на этом зарабатывать..=)
Изменено пользователем torrent.uf
Написал скрипт, но причине отсутсвия опыта не пойму, почему не работает.
Создал пользовательскую переменную, куда заношу предыдущий угол поворота.
Скрипт запрашивает предыдущий угол поворота и текущий.
Делает вычисления и выводит предыдущий угол поворота и текущий.
Но, при попытке подключить его к Move Linear
ругается, говорит :
Script error! Wrong type of return value in advanced script function. Be sure that the function returns string value.
Команды: Move Linear.
В упор не вижу, где в теле скрипта строковая переменная. Что не так делаю?
function Control_C ( )
var a1 = 0.0;
var a2 = 0.0;
var cw = 0.0;
var sw = 0.0;
var last = GetParam("%p(Last_C)%");
var c_ax = GetParam("%p(Machine C)%");
Здесь идут вычисления угла поворота.
c_ax = a2 * cw ;
SetParam("%p(Machine C)%",c_ax);
SetParam("%p(Last_C)%", last);
return ;
Такая же ошибка возникает, если присоединять вообще пустой скрипт:
:helpsmilie:
Сообщение и говорит, что функция должна возвращать строковую переменную.
Синтаксис должен быть таким:
function Control_C ()
var res = "";
res += StandardResponse();
return res;
function Control_C ( ){var res = "";res += StandardResponse(); var a1 = 0.0; var a2 = 0.0; var cw = 0.0; var sw = 0.0; var last = GetParam("%p(Last_C)%"); var c_ax = GetParam("%p(Machine C)%");/*Здесь идут вычисления угла поворота.*/ c_ax = a2 * cw ; SetParam("%p(Machine C)%",c_ax); SetParam("%p(Last_C)%", last);return res; }
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
