Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 1 год спустя...
@ALL24
1_2104. DEC(2019).pmoptz
Поправил, должно помочь. Пост очень странно сделан, используйте с осторожностью.
5 минут назад, mannul сказал:
@ALL24
Спасибо большое, посмотрю. А что сделано странно? Наверное смена инструмента вас смутила.
18 минут назад, mannul сказал:
@ALL24
Если судить по визуальной части открыв в матче то изменений нет. На станке пока не пробовал но что то подсказывает что будет дергаться.
Только что, ALL24 сказал:
Задавать G0 текстом, не есть гуд, мягко говоря. Для этого есть параметр Motion Mode.
Первым движением по всем правилам должен быть подъем головы вверх до максимума, потом разворот головы в нули, затем движение к безопасной области траектории. Переходы между траекториями и отход неплохо бы задать отдельно. Нет разделения на 3;3+2;5 осей, думаю поэтому вывод дуг и выключили. Пробелы между блоками в виде текста - тоже непонятно зачем и еще всякие мелочи.
39 минут назад, ALL24 сказал:
Думаю мач ругался на это
Hide
И еще заметил, что координаты повторяются в некоторых местах, поставьте в посте координатам флаг Output to tape - If Updated. В этом тоже может быть причина.
Изменено пользователем mannul
Понятно что странностей много в самом посте. но поведение матча совсем не понятно. Почему только первая траектория в уп работает а следующие нет. при чем не зависимо от их порядка. Местами поменял , другая режется нормально, остальные рывками. По отдельности вывел и склеил в блокноте, все режет. Вместе , дергается все что после первой было. Может кто нибудь постом поделиться для примера 5 осей голова-голова
@ALL24
В вашем изначальном посте G0 включалось на следующей траектории, потом G1 не включался, а подача выводилась, и координаты повторяются. Вот отсюда и тормоза.
 Ясно, спасибо, попробую. Не подскажете по поводу подъема головы как это прописать. Это прописывается машинная координата по z или как то проще можно. При смене инструмента подъем и так скриптом срабатывает. А вот когда стоп нажал а потом новую уп он едет без подъема.
6 минут назад, ALL24 сказал:
Ну это надо документацию к мач3 смотреть, но подозреваю что как на fanuc: G28Z0
Все зависит от того где у вас машинный ноль по оси Z задан.
В самом мач3 увы не силен.
Hello.
I am searching a 5x PP for DMU50Eco table BC with Heidenhain iTNC620 in .pmoptz formatum.
Has somebody this file?
Изменено пользователем lipee83
Здравствуйте, уважаемые гуру и сенсеи!
Помогите, пожалуйста. Есть пост на Fanuc 21-M. Вроде фанук - и в африке фанук, но есть нюанс.
На этой стойке в поле корректоров нет деления по столбцам на вылет и диаметр. Любой корректор в УП можно назначить хоть сюда, хоть туда.
ПП же выдает УП классически:
G0X0Y10.
G43Z100.H10D10
X79.018Y83.825Z100.
Мне нужно, чтобы вылет выдавал как положено, а на диаметр - номер инструмента + 50
То есть на инструмент Т10 - D60. Ин-т Т3 -D53. И т.д.
Не могу разобраться в посте, как это сделать.
ПП прилагается. PostProcessor 2013 R2
Fanuc21-M.pmoptz
10 минут назад, fantom.ul сказал:
G0X0Y10.
G43Z100.H10D10
X79.018Y83.825Z100.
Fanuc21-M.pmoptz
Показать содержимое
Hide
4 минуты назад, fantom.ul сказал:
@mannul , я дико извиняюсь, но где ЭТО искать? :)
Вот тут
Редактирование свойств блока появится справа в окошке.
Показать содержимое
Hide
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
