Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 10 лет спустя...
chaikden
1. ИМХО, проще делать в дакпосте под 3х.
2. Почитай хелп /Delcam/DuctPost1510/file/help/master.html
3. Из стандартных постпроцессоров выбери тот, который выдаёт наиболее похожую на нужную тебе программу.
4. Создавай файл отличий. Это и будет тебе твоим постпроцессором.
Это - вкратце. :smile:
В ПМ-Пост с линейными и быстрыми ходами ничего не далал, стоит стандартный фанук. С переходами разобрался, поставил в приращениях и все заработало. Осталось вот это.
N440G0Z7.5
N450G3G18X-10.88Y-85.09Z10.I2.5K0F3000
N460G1X10.795Y-85.294
N470G3X13.295Y-85.317Z7.5I0K-2.5
N480G0Z5.
Ну вы, блин, даете! Вы же на отработку двух дуг и линии "вваливаетесь" на быстром ходу на уровень Z=7.5, а потом с той же скоростью "ныряете" в материал на уровень Z=5.
Вот это технология! :blink: Шпиндель станка еще цел?
Постпроцессор - в студию!
Andrew_P эт просто я не всю программу показал (это перемещение на безопасной высоте), в тело заготовки врезание происходит на скорости 14. У меня щас другой вопрос - когда у подобного кадра N7480G3G18X-10.775Y-86.234Z6.364I2.5K0F86 радиус дуги 3 и выше мм. Станок отрабатывает без проблем, но иногда PowerMill прописывает дугу радиусом 0.1 мм и тогда станок выдает ошибку «Превышение предела радиуса». Как избежать таких ситуаций?
настройки => дуги и сплайны => минимальный радиус.
Все же на поверхности.
Подскажите пожалуйста, как в PM-Post (v4.501) задать параметры так, чтобы размеры заготовки считались относительно локальной СК, а не глобальной? (Использую Heidenhain530.pmopt)
Пример:
4 ; OUTPUT WP : Матрица
5 BLK FORM 0.1 Z X-155.04 Y-215.0 Z-215.0
6 BLK FORM 0.2 X-48.556 Y215.0 Z215.0
Хочу чтобы выводилось относительно WP- Матрица, а он постпроцессирует относительно глобальной WP.
Заранее спасибо тому, кто откликнется.
Изменено пользователем Holms
С проблемой знаком, тоже иногда править приходится для корректной визуализации на стойке. Насколько я знаю, в PM-POST - никак. Cовмещайте глобальную СК с СК вывода.
Ребята, взял стандартный PM-Post пост Хайденхайна 530, поизвращался в МИЛЛе перестановкой WP, вывел программу относительно WP - у меня все выходит. :bleh:
Что-то вы сильно намудрили. Это для 3-х осевой обработки.
А для 5-ти осевой обработки не попробовал. :sad:
Если что - поиграйтесь в скриптах параметрами WP из раздела "Атрибуты стола" для пересчета габаритов заготовки.
Не замечали ли, что надо менять направление осей в кинематике постпроцессора при переходе на эту версию?
Перешел на PM-POST 4.8. Заметил, что он сам поменял мне знаки направления осей вращения . Поменял обратно, как было, отпостпроцессировал и понял, что ничего менять не надо было - видимо, теперь положительным направлением считается противоположное, и PM-POST сам исправляет параметры так, чтобы результат был прежний. Зачем все это сделано - не понимаю.
А еще какие-то улучшения заметили?
Кроме изменения знаков :)
Из-за того, что стало непонятно... Я и не стал искать, где что еще поменяли делкамовцы натихую... И не стал переходить на новый пм-пост
Я переходил с PM-POST 4.5, SP2.
В соседней ветке говорил о том, что параметр cycle retract 2nd height при многоосевой обработке выводится неправильно. В новой версии исправлено.
Еще был следующий глюк.
У меня ось С на станке от -30000 до 30000. При превышении этих пределов надо "сбросить" ось С, найдя остаток от деления на 360, предварительно вывести команду М94, тогда станок не сядет на конечник и продолжит обработку как ни в чем не бывало.
Например:
Пост выводит:
С+30000
С+30002
С+30004
С+30006
Надо:
С+30000
М94
С+2
С+4
С+6
Проверку текущего положения и "сброс" оси реализовал в скрипте.
Получалось:
С+30000
М94
С+2
M94
C+4
M94
С+6
То есть присвоение оси С нового значения из скрипта действовало только в текущем кадре, дальше пост "забывал" об этом.
В итоге - программа огромной длины. А станок при отработке М94 на мгновение притормаживает. И это происходило бы после каждого кадра.
При пеоеходе на новый PM-POST проблема решилась.
Получалось:
С+30000
М94
С+2
M94
C+4
M94
С+6
:bleh: Я эту задачу решил еще для ПМ-Поста 4.0 и все отрабатывалось отлично, и много раз "М94 С2=1" не выводилось. Просто алгоритм скрипта у вас наверное разработан неправильный. Нужно каждый раз отслеживать поворот, а выводить свой пересчитанный. Ну и контроль соответственно.
Неправильным его назвать нельзя, раз в версии PM-POST с устраненными багами он заработал верно.
Такой проблемы нет даже в старых версиях ductpost. То, что, усложнив алгоритм, можно это реализовать, я прекрасно понимаю (правда, не понял того, что вы предлагаете, я и так каждый раз отслеживаю поворот и вывожу пересчитанный). А мучиться-то не хотелось. Тем более есть альтернатива - возможность работать с параметром станка MP810.3=360 и M126. А через пару дней, как я скрипт написал, я заимел PM-POST 4800, в котором эту проблему решили.
Если все-таки есть БАГ, не стоит ждать когда его исправят, - может пройти немало времени. Поэтому, как говорил "Филиас Фог" из м/ф "Вокруг света за 80 дней" - Используй то, что под рукою и не ищи себе другое.
Часто я не задумываюсь баг ли это или нет. Если не выходит по-нормальному,- всегда есть скрипт, в котором можно все перевернуть с головы на ноги. :smile:
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите...
СОЖ в программе включается сразу, в начале, еще до подвода инструмента к заготовке, при этом СОЖ просто заливает смотровые окна.
Как сделать в PMPost, чтобы СОЖ включалась на первом рабочем ходу.
Ув. коллеги, существует ли програмнная оболочка для описания MTD файла, или всё ручками правим из примеров?
  • SHARit закрепил это тему
