Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 11 лет спустя...
Подскажите как в pm-post поменять направление оси Z, у меня на станке движение вверх "-", вниз "+"
Ещё один вариант - в кинематике стойки указать вектор не 1, а -1.
Иль это тож самое?
Вот чего не нашёл в PMPost - разбиение программы на части (если стойка не позволяет всё сразу закачать). Подозреваю, что плохо искал. Как в DustPost это делать - знаю, а в PMPost не нашёл.
Помогите, плз.
Помогите, плз.
А не лучше ли делать разбиение с самом PowerMill.
В панели инструментов - траектория, есть иконка - Разбить траекторию, там можно и по длине резания и по времени.
По-моему так удобней и безопасней.
Все контролируемо и видно.
А как узнать, что кусочки, на которые разбил , больше (допустим) 50000 строк, или меньше? Или опытным путём? Ведь количество строк не коррелирует с длиной реза или со временем. А коррелирует с точностью обработки.
В Ductpost всё прозрачно и понятно:
Example of block definitions :-
define block tape split start
N ; "% ( Tape Split Start )"
N ; ID ProgID
end define
define block tape split move
N ; G1 0 =C ; X OldX ; Y OldY ; Z SafZ ; S ; M1
N ; G1 1 ; Z OldZ ; F Prat
end define
define block tape split end
N ; M1 30 ; " ( Tape Split end )"
end define
поиск по PMPost по словам tape split , maximum block вообще не дал результатов. Неужто PMPost заточен только для новых машин? Переменных таких тоже нет.
Так точно. Разработчики сознательно отказались от поддержки разбиения. Ибо PM-Post для более или менее современных стоек.
А кто-нить пользуется PMPost v. 4.700? Не замечали ли, что надо менять направление осей в кинематике постпроцессора при переходе на эту версию?
Я пока использую PMPost v. 4.501, пока не было наглой надобности использовать новый PM-Post (потому что я увидел небольшие изменения в УП при постпроцессировании одним и тем же постом). Пересяду только при крайней необходимости.
Пользуюсь уже с месяц все отлично. Никаких приколов не заметил.
Ни в 3-х, ни в 5-ти осевой обработке.
P.S. Кстати, Андрей, у нас работает PM-POST 4700 вопреки твоим страшилкам о сроке лицензии.
Видимо Delcam все учел.
Оно и к лучшему не пришлось ругаться. :)
А зачем ругаться? Если никаких новых новшеств не надо для практики - тогда какой смысл переходить на новую версию ПМ-Поста? Другое дело - новый МИЛЛ.
Ты же говорил, что проблемы с корректным выодом циклов сверления в 3+2 у нас были из-за ошибок в PM-POST версии 4501.
И типа в след. версии разработчики это исправили.
После того как ты поставил разработчикам на вид эту проблему, с моей подачи.
И теперь у нас будет корректно выдаваться управляющая программа.
Сам я еще пока не тестил этот момент.
Прийду из отпуска - займусь.
P.S. У меня дочь родилась!!!
Изменено пользователем rw666
Люди добрые, помогите с проблемой. ПМ-Пост на все перемещения ставит G0 даже когда перемещается на 3 мм, у станка скорость на G0 стоит 12000, как сделать как сделать маленькие перемещения по G1?
НА ВСЕ перемещения?!! Мистика. :blink:
Опишите поподробнее что вы натворили в МИЛЛе (какие параметры всех переходов), что наваяли в ПМ-Пост для линейных и быстрых ходов.
А пробовал открывать постпроцессор, созданный в предыдущей версии. в 4700? Ничего там с осями не поменялось?
В ПМ-Пост с линейными и быстрыми ходами ничего не далал, стоит стандартный фанук. С переходами разобрался, поставил в приращениях и все заработало. Осталось вот это.
N440G0Z7.5
N450G3G18X-10.88Y-85.09Z10.I2.5K0F3000
N460G1X10.795Y-85.294
N470G3X13.295Y-85.317Z7.5I0K-2.5
N480G0Z5.
Осталось вот это.
Если вас напрягает чрезмерная скорость рапидов, логичнее уменьшить их скорость в настройке стойки, имхо. Рапиды ведь по определению быстрее и меньше нагружают привода, поэтому зачем их давить-то.
chaikden
Теье для начала нужна рабочая программа-пример для своего нового станка. Для того, чтобы по-аналогии делать.
у меня есть пример рабочей программы, что мне дальше нужно то
может есть у кого постпроцессор на 3-х осную машину Omag?
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
