Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 13 лет спустя...
Если такой умный может, подскажешь, как в ArtCam включить коррекцию на радиус, т.е. G41/42.
Принудительно в постпроцессоре. На каждую коррекцию будет свой пост.
В разделе "START" включаем коррекцию, а в разделе "END" выключаем. Только так.
Если такой умный может ...
Это комплимент или насмешка? Изменено пользователем Andrew_P
Думаете стоит? Опасненько... проверок-то никаких...
<{POST_SNAPBACK}>
Ага, а если в УП более одного контура с коррекцией?
Ручками?
Это скорее - для очень крайних случаев (вроде - "умею только в АртКаме").
Опаснеьнько... проверок-то никаких...
Согласен, это для тех, кто "нутром чувствует" обработку; как фреза пойдет, если "то" или "это".
Даже Милл делает только одну из коррекций для одной траектории с несколькими контурами. Для этого нужно сгруппировать контура с конкретной коррекцией в одну траекторию; сделать траекторий несколько (одна будет по G41, другая по G42). Изменено пользователем Andrew_P
Поясню, что я имел ввиду.
Разные коррекции в одном файле , это не значит 41 и 42.
Это значит , например, только G41, но в УП есть множество контуров с переходами между ними. Ес-но надо вставлятьь Жэ40 .... ну дальше понятно
Как в этом случае быть ?
<{POST_SNAPBACK}>
Сразу видно, что Вы не работаете в АртКАМе. Объяснить популярно не смогу (по техническим причинам), но укажу где искать решение.
Первый подъем и первое перемещение на подачи врезания прописываются отдельной командой. (ВЫКЛ - ВКЛ корекции).
А вообще-то мы уже ушли от темы.
Andrew_P
Т.е. вот так добавить G41
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1 G41 [X] [Y] [Z] [FC]"
А как же быть с G42 или когда нужно центром ?
Зачем же тогда всё это?
<{POST_SNAPBACK}>
Никогда этим не пользовался, пока не знаю. Но знаю одно: если Вы не пропишите в пост корекцию, то она и не выведется никогда, что бы Вы не включали в АртКАМе или в ПоверМИЛЛе.
  • 3 месяца спустя...
Вопрос к JKC У меня есть пост для DUCTPOST я его не писал он не поддерживает многоосевую обработку...
Создал пост через PMPOST так при записи файлы пишет приложение PMPOST будет закрыто ошибка и прочее...
как быть??
В УП действительно нужна многоосевая обработка или она получается "случайно"?
Мил считает начинает считать обработку многосевой , если ось инструмента не совпадает с СК. Это тот случай?
Я работаю с ductpost в 3-х координатах. Соответственно и ПП у меня без поддержки многоосевой.
Согласен с Женей, все к тому. Отверстия (которые элементы 2Д модели) должны быть ориентированы сверху вниз, а то Милл полагает, что ты собираешься развернуть заготовку и сверлить "с тыла".
Посмотри внимательно на эти элементы, верх обозначен точкой, низ - крестом, если не так - выдели и разверни (команда для этого - в контекстном меню). Потом пересчитай сверление.
  • 4 месяца спустя...
Привет всем!
Помогите с постом.
Станок с поворотной шпиндельной головкой B.
Есть пост.
Центр вращения оси находится 4мм выше от торца щпинделя (по оси Z)
Где в PMpost ввести это значение, чтобы при выводе УП учитывалось это значение в дабавку к параметру
ОБЩАЯ ДЛИНА в параметрах NC файла В Powermill.
Изменяю на RAP, в окне справа вижу G0 – как и надо, перехожу на другую команду, возвращаюсь – все равно – LIN и G1, т.е. изменения не применяются. Если есть возможность выложи на Рапиду любой постпроцессор, где отрабатывается G0.
Тоже столкнулся с данной проблемой, но довольно быстро понял, что всё правильно, при работе в 5 координатах все перемещения задаются через подачу. И PMPost сам изменяет G0 на G1.
Или пост редактировался для трёх осей?
Да для 3-х осей, с многоосевой еще не разбирался.
Да, для трёхосевой та же тема, но как ни странно, в УП выводятся и быстрые и рабочие ходы.
У ПоверМИЛЛа есть одна интересная "фишка". То, что он показывает красным цветом - это перемещения по G0, а то,что показано сиреневым цветом (напр. относительные перемещения) - это перемещения по G1 с подачей быстрых перемещений. В ПМ-Посте такая фишка исправляется только скриптом.
Подключите следующий скрипт к команде "Move Linear" и все будет исправлено.
function Moving_Correct()
  var res = "";
  var mt = GetParam("%p(Move Type)%");
  var fr = GetParam("%p(Feed Rate)%")
  var mr = GetParam("%p(Skim Rate)%")
  if (mt == "LINK" && fr == mr)
	   { res += StandardResponse("%b(Move Rapid)%")}
  else { res += StandardResponse("%b(Move Linear)%")};
  return res;
Но перед практикой обязательно протестируйте исходные коды!!!
  • 1 год спустя...
Подскажите как в pm-post поменять направление оси Z, у меня на станке движение вверх "-", вниз "+"
Думаю, следующим образом.
Форматы => далее выбрать формат, привязанный к выводу координаты Z => настройки, зависящие от единиц измерения => коэффициент масштабирования установить "-1" в ячейке, соответствующей миллиметрам (если вы не в дюймах работаете, конечно :smile: ).
Соответственно, для вывода X и Y должен применяться другой формат. Теперь Z будет всегда с противоположным знаком.
Вот еще, что накопал.
Настройки => кинематика стойки => раскрыть вкладку линейной оси Z => в табличке: строка "вектор", колонка "Z" поставить значение "-1".
Не знаю, что лучше подойдет, сам не сталкивался с такой проблемой.
  • SHARit закрепил это тему
