Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
58 минут назад, aleksejj сказал:
Мне нужно именно M94 что-бы в программу вставлял.
Так за что у вас M94 отвечает? поворот по кратчайшему пути? какие угловые пределы у поворотной оси? какой тип вращения?
Могу расписать алгоритм, логику оставляю Вам
C_FROM  - пользовательский параметр, которому присваиваете прошлое значение по C. Machine C - текущее значение.
При положительном вращении:
Если C_FROM > 180, Machine C <180,  C_FROM - Machine C < 180,  C_FROM + (C_FROM- Machine C) > 360 то вывод M94.
При отрицательном вращением самостоятельно.
Здравствуйте!
У меня 4 координаты. Поворотная ось расположена вдоль Х. А имеющийся в наличии постпроцессор настроен на работу со станком у которого поворотка параллельна Y.
Подскажите пожалуйста что и где в постпроцессоре нужно поменять, что бы "развернуть" ориентацию поворотной оси?
Изменено пользователем fleshget
56 минут назад, Никита1030 сказал:
При выводе УП? Так это не ошибка. У меня тоже предупреждает об этом.
Я понимаю, что это не ошибка, просто я не понимаю, что нужно делать, чтобы он между обработками повернулся на 180 градусов вдоль оси X?
2 минуты назад, Никита1030 сказал:
В УП? Нужен постпроцессор, который допускает работу с осью А.
Вы бы хоть проект выложили.
Херня.pmlprj
А где найти такой постпроцессор?
Просто ВСЕ, которые я нашел на просторах интернета, выдают одно и то же сообщение (хотя они все для работы на 4-х осях)
У меня нет определенного проекта, я с самого начала начал экспериментировать и просто создал две обработки с двух сторон.
И после уже начал разбирать данное сообщение, ничего не найдя, я пошел на форумы :(
Буду очень благодарен, если подскажите, как запустить уже этот проект!
lockfile Херня.rar
Проект открыть не могу. Видимо, в более поздней версии создан.
А в УП то поворот есть?
Если вас беспокоит только это сообщение, то наплюйте на него.
14 часов назад, fantom.ul сказал:
Так я бы наплевал уже давно, но он из за этого не хочет компилироваться.
То есть я закидываю траектории в NCфайл, говорю, чтобы он записал, а тут уже это сообщение, следовательно, до программного кода даже не доходит...!
Если я делаю что-то не правильно, то как сказать Powermill во время настройки обработки, что я хочу воспользоваться осью А?
Изменено пользователем Никита1030
@fantom.ul, Он не хочет компилировать из за этого сообщения,
Вот я сделал скрин, как я задаю ЛСК и траектории и что мне говорит при попытке компиляции.
То есть я создал траекторию, на половину, а после копирую ее и меняю в ней только на новый ЛСК, где ось Z смотри в другую сторону.
Как можно ему сказать, чтобы он начал двигать ось А?
Это у вас с постпроцессором проблемы. Он не понимает, что можно ось повернуть.
У вас, как понимаю Mach3?
К сожалению, я работаю с фануко-подобными станками.
Но вот завалялся у меня пост на Mach3. Попробуйте. А вдруг...
Mach3_4axis_v1.1.pmoptz
1 час назад, Никита1030 сказал:
@fantom.ul, Он не хочет компилировать из за этого сообщения...
Нет, не компилирует по другой причине. Пересильте себя и передвиньте ползунок в окне компиляции, почитайте что там написано.
Еще выдает уведомление о ошибке, постпроцессирование не возможно, ошибка соединения.
Но такое выходит, когда я меняю ось Z на противоположное направление.
  • SHARit закрепил это тему
