Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 3 месяца спустя...
31 минуту назад, kamaz сказал:
кому что нужно пишем
чем смогу тем помогу
У вас в наличии имеется VF-3YT?
1 минуту назад, Lizaveta сказал:
У вас в наличии имеется VF-3YT@kamaz
я же скинул
разберитесь уж пожалуйста
немного посмотрите что я скинул то
вы ранее работали с CAM?
советую посмотреть то что я скинул
6 минут назад, mannul сказал:
@kamaz Буду признателен за посты балтсистем.
это же NC?
если я не ошибаюсь
CNC_Num.pmoptz
hass_hassVF3.pmoptz
@kamaz Ваше сообщение мне не пришло.
Изменено пользователем Lizaveta
3 минуты назад, mannul сказал:
Да, NC-210, NC-310 и т.п.
вроде это
посмотрите по форуму было где то ещё
CNC_Num.pmoptz
16 часов назад, zloyuri сказал:
А залезть в пост и по аналогии с ,например, сверлением, сделать несудьба?
Вы были правы.
2 минуты назад, 1loki сказал:
@Metal_Cutter @kamaz В какой версии PostProcessor написаны посты?
4.8.00
Подскажите, пожалуйста. Можно ли как-то удалить лишние посты из данного списка.
По этому списку я вижу, что вы пользуетесь одним постпроцессором Хайденхайн . Его можно забить в Предпочтения, и не нужно каждый раз его выбирать. Если у вас разные станки, то можно( не помню точно, сейчас не у компа) настроить пути поиска постпроцессоров в Опциях
@Павел1 Может прозвучит смешно, но попробуй воспользоваться программой чистки компа, например CCleaner.
В 13.02.2020 в 12:58, Павел1 сказал:
вот сюда надо зайти - HKEY_CURRENT_USER\Software\Delcam\PowerMILL\Recent File List 8.0
и удалить вручную все что нужно, там все ваши предпочтения, и список постпроцессоров тоже
9 часов назад, eksodus сказал:
Спасибо. Помогло.
вопрос как сделать чтобы в программе если ось С выходит за пределы 360 градусов выводило бы М94 сброс оси
вот пример
129 L X+46.456 Y+46.456 Z+50 C+315 FMAX
130 L A+0 FMAX
131 L X-17.004 Y+63.46 FMAX
132 M94
133 L A-20 C+15 FMAX
134 L FMAX
135 L X-12.765 Y+47.64 Z+5 FMAX
136 L X-12.435 Y+46.407 Z+1.495 FMAX
пока выводит вот так
151 M128
152 L X+46.456 Y+46.456 Z+50 C+315 FMAX
153 L A+0 FMAX
154 L X-17.004 Y+63.46 FMAX
155 L A-20 C+375 FMAX
156 L X-12.765 Y+47.64 Z+5 FMAX
157 L X-12.435 Y+46.407 Z+1.495 FMAX
Однозначно с помощью IF ...
Мало вводных данных:
сброс оси нужен при переходе С360 в обоих направлениях?
поворот происходит по кратчайшему пути?
если например нужен поворот С270 => С90 в какую сторону вращается ось?
Изменено пользователем Metal_Cutter
до сброс оси нужен при переходе С360 в обоих направлениях
да и поворот происходит по кратчайшему пути
я поэксперементировал и вот что получилось
135 M128
136 L X+46.456 Y+46.456 Z+50 C+315 FMAX
137 L X+14.726 Y+54.958 A-17.495 C+345 FMAX
138 L X-17.004 Y+63.46 A-20 C+15 FMAX
139 L X-12.765 Y+47.64 Z+5 FMAX
140 L X-12.435 Y+46.407 Z+1.495 FMAX
141 M129
@aleksejj Есть встроенные функции
ResetDynamicAxisLimits(axis_name)
ResetMachineCoodinates(rotary_only)
Изменено пользователем mannul
  • SHARit закрепил это тему
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
