Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
2 часа назад, mannul сказал:
@Woost Видимо Mach3 не настроен как должно.
человек который его собирал сказал что у меня проблемы с Powermill и пострпроцессором !)))
3 часа назад, mannul сказал:
N129  Y1.78  Z4.04  A280.21
N130  Y1.83  A299.12
N131  Y1.88  Z4.03  A316.13
N132  Y1.91  Z4.01  A327.48
N133  Y1.95  Z4.04  A340.72
N134  Y2.00  A360.00
N135  Z104.04  особенно эта строка пугает Z 104 ))
N136  A0.00
N137  Z14.04
https://yadi.sk/d/efbV7GlXtnjnRg вот ты сылочка на проект может кто поможет что я делаю не так
@Woost Модель должна располагаться в глобальной системе координат в соответствии с осями станка. Вывод в программу через глобальную СК соответственно.
Изменено пользователем mannul
1 час назад, mannul сказал:
А я на модели делаю две СК одну делаю по Х чтобы траектория просчиталась и вторую делаю по Y и когда уже записываю уп вывожу ее с СК по У, но что по Х что по У ни одна у меня не совподала с глобальной ск. Мне нужно глобальную получается изменить что бы она совпала с ск Y?
@Woost Нужно переместить модель в глобальную систему координат, так чтобы расположение модели в глобальной СК совпадало с осями станка.
подскажите как решить трудность с нехваткой ( F ) в подводе, на скриншоте видно что и как
Должен либо по G0 лететь в заданное место либо по G1  F5000 и такое наблюдается только на 4ох осевом режиме, в трёх осях отрабатывает корректно
@Gexoman У вас после переходов в приращении не меняется подача. Проверьте в командах Join UP/END параметры вывода подачи.
Соединения Join UP я убрал так как иногда при них бывают трагедии.
Если я эту стратегию выведу в 3х осях то пост корректно отработает приращения до нужно Z
@Gexoman Зачем в Set Workplane движения? Вы где то в посте перестарались. Первым делом там посмотрите. У вас в кадре G01Z21.5 подача 5000, такая же как и в Z98.917 F5000 и у параметра подачи флаг If Updated - естественно не выведет. Либо делайте сброс, либо обновляйте флаг, либо проверьте взаимосвязи с параметром Motion Mode и сделайте чтобы вывод подачи от него зависел. Это все из-за переходов, я же писал.
В 20.05.2020 в 15:17, mannul сказал:
выписался с больнички сегодня побежал быстрее к станку !!!! все сделал у меня все равно таже петрушка он стоит на месте по Y , можете скинуть какую ни будь тестовую УП  что бы я проверил?
@mannul фаил 3мб а тут можно 2мб может быть на почту?
На почту или файлообменник. Почту отправил в лс.
Подскажите пожалуйста как сделать чтоб ускоренные при подъёме через безопасную высоту проходили через G0 а не на рабочей подачи G1 F5000
@Gexoman
Просто пишете сюда максимальную подачу вашего станка. Если принципиально G0 надо, то пишите условие для движения при отводе (retract).
@mannul вроде то, что у вас выделено на картинке в английской версии, skim feed rate называется, т.е. к другому типу переходов относится...или это в новых версиях поменяли?
@kfmut Про нее и идет речь. Подача при переходах. Либо выставляем максимум что может станок, либо заменяем на G0 в постпроцессоре.
21 час назад, Gexoman сказал:
Посмотрите , каким цветом у вас прорисованы переходы . Быстрый ход обычно в Powermill прорисовывает красным цветом. Постпроцессор видит ваши переходы как "Move Linear" . А это не быстрый ход , это линейный на подаче.Когда будет написано "Rapid move" , тогда и будет выводить "G0" .Постпроцессор считывает все , что у вас сделано в проекте Powermill . Поэтому нужно там и смотреть .И еще посмотрите в постпроцессоре настройки подач и скоростей.
18 минут назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Про Rapid move в курсе но не выводит его пост на переходах по безопасным перемещениям. Пост в принципе работает как надо, выполняет почти всё что нужно но вот первый прогон программы по детали без G0 страшно иногда делать
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
