Никита1030 0 Опубликовано: 24 марта 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 марта 2020 Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleksejj 0 Опубликовано: 2 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 апреля 2020 Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleksejj 0 Опубликовано: 17 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 апреля 2020 Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Woost 0 Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 мая 2020 Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!) 1 минуту назад, Woost сказал: Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mannul 318 Опубликовано: 25 марта 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 марта 2020 @Никита1030 Читайте внимательно, по порядку, то что написано малиновым текстом. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никита1030 0 Опубликовано: 25 марта 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 марта 2020 @fantom.ul, спасибо за файл, он скомпелировал и теперь нету ошибки, осталась только надпись о том, что Z перевернуто и создал 3 файла, я обрадованный побежал к станку, начал запускать файлы на нем через пульт управления RichAuto, как итог: 1 файл - не опознанный файл. (не понимает его, хотя формат .tap он понимал всегда) 2-3 файл - говорит, что по Z он вышел за пределы дозволенного (грубо говоря) @mannul, да я вижу, что он говорит не читабельно, если вы про это, но понимать бы, что это значит. В моем понимании он говорит, что постпроцессор не подходит? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mannul 318 Опубликовано: 25 марта 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 марта 2020 @Никита1030 Постпроцессор необходимо пересохранить в текущей версии Autodesk Manufacturing Post Processor Utility. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никита1030 0 Опубликовано: 25 марта 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 марта 2020 3 часа назад, mannul сказал: Постпроцессор необходимо пересохранить в текущей версии Autodesk Manufacturing Post Processor Utility. Просто зайти туда и сохранить заново? Или там отдельно надо как-то с бубном потанцевать? Ибо первый вариант не помог( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fantom.ul 733 Опубликовано: 25 марта 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 марта 2020 А в стороннем верификаторе открывается результат постпроцессирования? В Cimco, например. Там можно Mach3 выбрать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleksejj 0 Опубликовано: 2 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 апреля 2020 Спасибо большое разобрался. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FAHRENHEIT 23 Опубликовано: 10 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 апреля 2020 форумчане , у кого есть постпроцессор для ( vertical center smart ) MAZAK VCS 530CL , поделитесь пожалуйста ,если не жаль Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FAHRENHEIT 23 Опубликовано: 10 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 апреля 2020 ОЧЕНЬ НУЖЕН ПОСТПРОЦЕССОР ДЛЯ MAZAK VCN -530C Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ssuss1 9 Опубликовано: 14 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 апреля 2020 скиньте пост на фанук пожалуйста. 3 оси фрезер Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mannul 318 Опубликовано: 15 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 апреля 2020 11 часов назад, ssuss1 сказал: скиньте пост на фанук пожалуйста. 3 оси фрезер Мои документы\Autodesk\Manufacturing Post Processor Utility\Generic Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenLiss 0 Опубликовано: 18 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 апреля 2020 Добрый день. Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. Делаю 4-х осевую обработку в PowerMill (стиль обработки по спирали) А после того как записываю УП при помощи постпроцессора, то получаю вот такую ерунду Подскажите, где и что надо поменять в постпроцессоре, чтобы он не подымал ось Z на каждом витке вверх. Вот постпроцессор которым я пользуюсь https://dropmefiles.com.ua/V8AWPhmLB. Пожалуйста, не оставляйте мою просьбу без ответа. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mannul 318 Опубликовано: 19 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 апреля 2020 @DenLiss Нужен ваш проект Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenLiss 0 Опубликовано: 19 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 апреля 2020 Добрый день. Вот проект. https://dropmefiles.com.ua/D6KE Станок 4-x осевой с полноценной осью А (ось стоит вдоль оси Y) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mannul 318 Опубликовано: 19 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 апреля 2020 @DenLiss Сделайте вот так в настройках постпроцессора и проблема уйдет Спойлер 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenLiss 0 Опубликовано: 19 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 апреля 2020 Спасибо большое, помогло. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Metal_Cutter 124 Опубликовано: 19 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 апреля 2020 @DenLiss Вы уверены, что проблема ушла? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenLiss 0 Опубликовано: 19 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 апреля 2020 Я поменял лимиты (как советовали выше) и модель станка (выбрал из стандартных) В CIMCO Edit симулирует всё нормально. Но на реальном станке ещё не пробовал, буду побывать уже на рабочей неделе. @Metal_Cutter Но если Вы подскажите, что нужно ещё поменять, кроме лимитов, на старой модели станка (я имею ввиду модель станка которая в исходном постпроцессоре), то буду вам очень благодарен. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Metal_Cutter 124 Опубликовано: 20 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 апреля 2020 @DenLiss Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
