Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 7 лет спустя...
Вы уверены , что каттинги не распознаются ?
На скрине не видно , а посмотреть не могу ( PMPost4800 ) .
На скрине всё прекрасно видно.
Посмотрите на первую картинку - там вертикальное опускание и врезание зиг-загом. При постпроцессировании в режиме отладки (смотрите дальше картинку) выведены имена ходов. Идёт Approach и потом сразу Undefined.
Хотя по логике должен быть Approach, Plunge, Cutting.
И пробовал постпроцессировать через милл, результат тот же самый.
Вот такая коротенькая траектория:
Вот как она постпроцессируется:
Вертикальное врезание распознаётся: Approach
Наклонное врезание не распознаётся: Undefined
Рабочий ход не распознаётся : Undefined
Удалось сделать следующим образом:
И вот результат:
Всем спасибо за подсказки , за внимание ).
Отличное решение! Я думал немножко по-другому сделать (сравнение текущей подачи с ускоренной подачей: feed rate = plunge rate), но использовать feed rate type - красивее. И все-таки, почему нельзя везде выводить последовательность ZXY?
Я не силён в электронике , но видимо на станке есть приоритет вывода двух осей, а третья вроде и одновременно, но вдогонку.
Вот выписка из переписки с производителем (возможно, смешной перевод):
Ответ итальянцев на твой вопрос по правильности ввода команд следующий.
Для команд LIN и MOV можешь использовать спокойно всегда все три оси
(координаты), даже если две оси должны быть неподвижны и движение только по
одной.
Порядок, в котором вводятся координаты в команде MOV не важен (может быть
MOV XYZ или MOV YZX или..) Я обычно использую только MOV Z для быстрого
перемещения при приближении к материалу и MOV XY для позиционирования начала
интерполяции.
Для команды LIN, наоборот, первые две оси, которые устанавливаешь - это
должны быть оси, по которым интерполяция числового управления делает
расчеты (скорость, соединения и т.д.). В то время как третья координата
следует в интерполяции за первыми двумя.
Я обычно делаю только LIN ZXY для движения входа/выхода резца, в то время
как LIN XYZ для всех остальных движений.
Вообще, выясняется что это просто глюк станка.
Это всё из-за лени: для твоего способа нужно писать скрипт: запоминать подачу врезания, сравнивать с текущей, а здесь просто одна строчка )))
А может и не скрипт. Просто были сомнения что это корректно сравнивать подачу и подачу врезания.
Не, не нужно, параметр plunge rate принимает значение подачи врезания в начале каждой новой траектории, достаточно указанного условия в том же месте, где ты прописал свое условие. Но, действительно, это может вызвать ошибку, если подача врезания установлена тобой равной ускоренной подаче.
Ну да ладно, у тебя все правильно и надежно сделано.
  • 8 месяцев спустя...
Нужна помощь.
Подскажите кто знает, как в PM-POST поменять кинематику стойки?
Дело в том, что на нашем станке MULTICAM 5000 ось Z перевернута, т.е. при Z- голова поднимается, а при+ опускается.
Постпроцессор написан в PM-POST 4.8.00. там есть раздел "кинематика стойки", но на изменения Z с 1 на -1 ничего не меняется
сам постпроцессор здесь.
Если кто знает как это исправить подскажите пож.
Имеется станок со следующей компоновкой (см. эскиз ниже)-горизонтальный шпиндель перемещается по осям X и Y, по оси Z перемещается поворотный стол (ось B). Мой вопрос: как будет выглядеть раздел "Кинематика стойки" в PostRrocessor?
Почему у меня возник вопрос. Я взял кинематическую модель "4 оси-стол".
Далее я вношу следующие изменения:
Но после этих изменений в главном окне программы появляется следующее:
И программа отказывается постпроцессировать. Как только ориентирую шпиндель вдоль глобальной оси Z (я имею ввиду СК, обозначенную черным цветом в режиме предпросмотра), т.е. делаю шпиндель (вектор ToolVector) вертикальным, ошибка исчезает. Но такая настройка кинематики не соответствует компоновке моего станка.
А что, по-Вашему, означает черная система координат? По-моему, это система координат вывода NC-файла. А раз так, то и ось Z станка должна с осью Z NC-файла совпадать. Мне кажется, что Вы просто пытаетесь получить картинку, похожую на схему станка, перевернув систему координат набок. А для правильного расчета УП неважно, как нарисован станок на этой картинке - вертикально или горизонтально. Это мое мнение. Конечно, если б постпроцессор был выложен, то поигрался бы с настройками и посмотрел полученный NC-файл.
Ну а в этом или нет причина ошибки, выдаваемой при попытке постпроцессирования, сказать не могу.
Wizard!, спасибо за ответ. Действительно, я сначала подгонял картинку под мой станок, но потом понял, что это неверный подход. Главное математически правильно описать стойку, задавая расположение осей с помощью векторов i, j, и k. Причем шпиндель (ToolVector) и ось Z всегда должны иметь направление (0 0 1(-1)), т.е. совпадать с осью Z глобальной СК. Поэкспериментировав с настройками, мне удалось добиться вывода четвертой координаты (угол B) в упр. программу.
Возник вопрос по вектору Orientation. Он задается единичными векторами U, V, W. Что это за ось и как она влияет на управляющую программу?
И еще один вопрос, касаемый настройки постпроцессора на позиционную обработку (3+1) все на том же станке. Например, я хочу обработать торцы детали в форме параллелепипеда. Устанавливаю деталь на стол и в положении В=0 обрабатываю первый торец (на рис. заштрихован желтым) в СК №1.
Затем поворот стола на 90 град (В=90) и обработка второго торца в СК №2.
В PowerMill при записи NC-файла требуется указать систему координат, относительно которой будет выводиться УП. Выбираю первую систему координат (ту СК, к которой буду привязываться). Анализируя текст программы, картинка получается следующая:
После поворота стола координаты траектории для обработки второго торца выводятся в СК, обозначенной голубым цветом на рис. выше. Т.е. как бы СК №1, к которой я привязывался и относительно которой выводил программу, тоже повернулась на 90 град.
Не представляю, как такая программа отработает на станке?
Прошу внести ясность в мою проблему, может кто сталкивался с таким? Ниже текст программы и проект PM.
block.txt
пример 2.rar
Здесь тоже обсуждают, ответа пока нет, в справке ничего не написано.
Похоже, пост настроен для работы с функцией RTCP. Что это такое - думаю, поиском найти можно. Вопрос, есть ли она на станке? Скорее всего, нет.
В настройках постпроцессора в разделе "Контроль координат" что установлено? Включен автоматический контроль координат и профиль "Multi-axis machine with RTCP support"? Если функции RTCP нет, то нужно установить "Multi-Axis machine without RTCP". Кстати, если ее действительно нет, то СК установить в указанный угол не получится.
Еще вопрос. На картинке №2 начало СК2 не совпадает с началом СК1. Это вам так нужно? То есть предусматривается для одной детали устанавливать несколько нулевых точек на станке, а в программе  их переключать?
Всем привет. У меня вот такая проблема: При обработке отверстия ("траектория сверление" тип цикла " По профилю ") с включенной коррекцией в tap файле в место ускоренных перемещений G0 выводятся линейные G1
N23 G0 X155. Y135. F3000.
N24 G43 Z15. H2
N25 G1 Z-9. F120.
N26 Z-20.
Без коррекции выдает правильно
N23 G0 X0 Y15. F3000.
N24 G43 Z15. H2
N25 X155. Y135.
N26 Z-9.
N27 G1 Z-20. F120
Подскажите пожалуйста плиз
Отредактированый .rar
Корекция на фрезу.rar
Как оказалось, у меня вообще была отключена функция контроля координат. Далее я сделал как советовал Wizard!:
проблема, описанная мною выше, решилась. Wizard!, спасибо!
Случаи, когда для одной детали необходимо установить несколько нулевых точек, тоже могут быть. Но в данном случае, я расположил СК№2 произвольно - я думал, что главное-это повернуть ось Z на нужный угол, а где будет расположено начало координат этой СК не важно.
Выходит так, что вторым обязательным условием является совпадение нулей СК№1 и СК№2?
И еще один вопрос. В моем примере расположить произвольно деталь на столе не получится. Мне будет необходимо совместить ось Y СК детали с поворотной осью В стола. Но на практике это осуществить будет крайне сложно, не имея специальных приспособлений. Как быть в этом случае? Как-то можно учесть это в постпроцессоре?
В принципе, это можно реализовать.
Все правильно думаете. Тут три варианта в случае, если СК1 не совпадает с СК2.
1. Все перемещения в УП выводятся в СК вывода.
2. Каждая траектория выводится в своей системе координат, а между ними выводится цикл смещения СК.
3. Вызов своей СК для каждой траектории (имеется в виду нулевая точка детали на станке).
В случае отсутствия в системе ЧПУ функции RTCP вам придется всегда располагать заготовку так, чтобы ее нулевая точка находилась в одном и том же месте в пространстве станка. Как правило, это ось вращения стола, т.е. совмещать с осью стола придется не только Y, но и X. Конечно, это трудоемко. Но можно подойти с другой стороны - после произвольной установки заготовки вводить фактическое положение нулевой точки детали относительно оси вращения в постпроцессор и перепостпроцессировать. Но такая УП будет работать корректно только при данной установке заготовки. Также есть вариант использования параметрической УП для пересчета координат в зависимости от конкретного положения заготовки на станке. Подробнее можно почитать здесь, стр. 30,
Тут три варианта в случае, если СК1 не совпадает с СК2. 1. Все перемещения в УП выводятся в СК вывода. 2. Каждая траектория выводится в своей системе координат, а между ними выводится цикл смещения СК. 3. Вызов своей СК для каждой траектории (имеется в виду нулевая точка детали на станке).
В первом варианте все понятно.
А вот во втором варианте не совсем. При выводе NC-файла в выпадающем диалоге (см. рис. ниже) программой предлагается выводить все траектории только в какой-то одной созданной СК детали, либо (в случае если выбрано <None>) в СК, в которой создана 3D-модель. В настройках поставил галочку напротив «Использовать СК детали траектории», но никаких изменений я не увидил. Может я что-то не так делаю? И как реализовать цикл смещения?
Ну а в третьем варианте опять же нужно добиться вывода каждой траектории в своей СК.
Это нужно вводить в графе "Положение", или в другом месте?
Статья очень познавательная. Но чтобы реализовать изложенные в ней идеи (касаемо моего вопроса), наверное нужно осваивать языки программирования для написания скриптов?
Изменено пользователем Kontora skom
Скажите, пожалуйста, при сверлении не выдает координаты по "Z". Пост простейший.
Чего там не хватает?
Post.zip
MFS, почему ты не забанишь этого adem16 ?
он по всему форуму предлагает за деньги документацию на делкам
например тут пару постами выше хочет 10$  за документацию по программированию 5-ти осевого поста
а на предыдущей странице в этой же теме есть ссылка где скачать эту документацию с этого же форума бесплатно !
ладно бы если бы он что-то новое предлагал - а то скачать тут бесплатно и на следующей странице этой же темы продавать - это конечно наглость!
сцылка на скачку оригинала на аглицком, а за бабло - перевод
  • SHARit закрепил это тему
