Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Подскажите, как в Pm-post сделать так чтобы ускоренные перемещения выводились с G0, а не с G1 и подача?
В команде Move rapid параметр Motion mode – значение LIN, и изменение на RAP не сохраняется.
  • 13 лет спустя...
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 13 лет спустя...
Т.е. "сохранить опционный файл как.." не доступно?
Да, :g: чето они там намудрили с интерфейсом - не догадаться как изменять значение. :wallbash:
Т.е. сделать так чтобы ускоренные перемещения выводились с G0, а не с G1 и подача.
Изменяю на RAP, в окне справа вижу G0 – как и надо, перехожу на другую команду, возвращаюсь – все равно – LIN и G1, т.е. изменения не применяются. Если есть возможность выложи на Рапиду любой постпроцессор, где отрабатывается G0.
Да, проблема есть. С первого взгляда не заметил.
Но вот беда, я работаю через ductpost и не вижу смысла (на сегодняшний день) делать постпроцессинг через PM Post.
А тебt для чего он нужен?
Я понимаю, что наличие интерфейса позволяет легче настроить что нужно.
Может РМ Пост - не кошерный? :)
Мне нужно просто выводить NC на свой станок. Через Pm-post показалось легче, если есть инструкция, или то по чему можно разобраться в настройке opt файла для ductpost выложи на Рапиду, если есть возможность.
Вся информация по настройке постов для ductpost подчерпнута из документации к нему (на аглицком), котороя ставится вместе ним автоматом.
Мне кажется лучше несколько дней потерять на настройку ПП для дактпост, потом за 5 сек долететь, все работает на автомате. И не надо сохранять сначала в CL , пото прогонять их через ПМПост . ИМХО, геморой один. Для меня загадка, зачем его делкамовцы сделали, а как подключить к МИлу - не сказали. :g: А если знают и молчат - значит это никому не нужно кроме них. :doh:
Нафига козе баян? :smile:
Ну разве что, постить чужие CL файлы.
Pm-post тоже создает opt файл, который и нужно указать в Милле при выводе NC.
Все равно большое спасибо, буду пробовать.
Изменено пользователем dtsyplov
В дереве проекта, раздел MOVE RAPID
Разделе ЭЛЭМЕНТ рядом ТИП выбрать параметр СТРОКА рядом ЗНАЧЕНИЕ выбрать РАП
И все!
<{POST_SNAPBACK}>
Да, вот что значит - глаз замылился. :doh:
Всю сознательную жисть работаю с ductpost.
И в сторону PM никогда не смотрел. А тут нате - все подключается. :smile:
Ладно, на черный день (не дай бог) пригодица. :bleh:
А как подключить ПМпост к миллу что то ни как не получается???
Вместо *.opt файла, выбрать *.pmopt.
Ну и запустить COM Register PM-post.
Можно одновременно построцессировать через ПП для ductpost и PM-post.
И в сторону PM-Post никогда не смотрел.
А вот это зря, Батенька. Возможность изменять синтаксис УП во время постпроцессирования с помощью скрипта, это Вам не серьезное приемущество перед Дактпостом? И визуальная настройка кадров и параметров за считанные минуты? :rolleyes:
<noindex>Статья о PM-Post</noindex>
По АртКАМу есть целый сайт <noindex>ArtCAM.ru</noindex>. Если по посту - то там школьник разберется как его написать или подправить.
Где заменить .opt на .pmopt?
<{POST_SNAPBACK}>
В окне параметров NC файла - строка "постпроцессор".
Где находится COM Register?
<{POST_SNAPBACK}>
ПУСК - Программы - Delcam - PM-Post - PM-Post<XXXX> - COM Register PM-Post<XXXX>
Не могу подключить PM-Post.
<{POST_SNAPBACK}>
Если вышесказанное не поможет - нужно покупать лицензионное ПО.
Andrew_P
По АртКАМу есть целый сайт ArtCAM.ru. Если по посту - то там школьник разберется как его написать или подправить.
Если такой умный может, подскажешь, как в ArtCam включить коррекцию на радиус, т.е. G41/42.
Думаю, что никак. Передать модель в Милл и оттуда обрабатывать с коррекцией.
  • SHARit закрепил это тему
