Куда исчез трохоидальный шаблон обработки из операций в NX версия 2206?
заМКАДыш
Добрый день! Подскажите, пожалуйста куда исчез трохоидальный шаблон обработки из операций в NX версия 2206? Благодарю заранее.
Шаблон канул в Лету, и больше не поддерживается разработчиком.
Вместо него предлагается использовать шаблон адаптивного фрезерования.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
