ошибка чтения из файла при установке учебной версии Вертикаль
АлександрТехнолог
АлександрТехнолог
При установке учебной версии вертикаль возникает вот такая вот ошибка, путь проверил. файл там есть.
FiyYlTSMju8.jpg?size=508x300&quality=96&
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
