Усилие на шпинделе Fanuc
NoM1D
Добра всем!
Коллеги, у меня возникла проблема.
Станок токарный китайский на Fanuc. 2020 года. На шпинделе стоит двигатель BiI 8/12000. В конфигурации шпинделя такой двигатель отсутствует и выбран какой-то другой.
Болячка следующая:
1. Нет позиционирования шпинделя, хотя должно быть.
2. Шпиндель можно остановить рукой. Включаем, скажем, 10 оборотов и спокойно останавливаем. При этом станок показывает дикую нагрузку на двигатель.
И есть бы такой был один ..
Помогите, плиз)
  • 4 недели спустя...
30.01.2023 в 18:01, NoM1D сказал:
Параметры двигателя далеки от нужных
Что это значит вам не подходят параметры которые пропечатал в своих руководствах Фанук?
коэффициенты усиления разбросаны по разным углам.... Трэш.
Где они разбросаны наоборот очень аккуратно размещены по полочкам и каждая для своего режима работы шпинделя!
Трэш это когда нет документации  и начинаешь менять все наугад и тут получается и панк и трэш сразу!
Трэш был.
После перевода шпинделя в режим оси начинал гудеть движок и притом дико. Сейчас вроде нормально.
Остаётся вопрос с режимом токарным. Там как не было жёсткости шпинделя так и нет.
Вот это может кто сможет подсказать?
  • 5 месяцев спустя...
12.01.2023 в 08:51, gudstartup сказал:
@NoM1D Вот документ с параметрами моторов можете сравнить со своими
B-65452EN_01_161206.pdfНедоступно
Не могли бы Вы перезалить мануал, спасибо!
  • 10 месяцев спустя...
14.06.2024 в 13:48, VIPSuper сказал:
Добрый день!
Поделитесь документом B-65452EN FANUC AC SPINDLE MOTOR αi-B / βi-B series DESCRIPTIONS.
Пожалуйста!
    • Mr_Gray
