Усилие на шпинделе Fanuc
NoM1D
Добра всем!
Коллеги, у меня возникла проблема.
Станок токарный китайский на Fanuc. 2020 года. На шпинделе стоит двигатель BiI 8/12000. В конфигурации шпинделя такой двигатель отсутствует и выбран какой-то другой.
Болячка следующая:
1. Нет позиционирования шпинделя, хотя должно быть.
2. Шпиндель можно остановить рукой. Включаем, скажем, 10 оборотов и спокойно останавливаем. При этом станок показывает дикую нагрузку на двигатель.
И есть бы такой был один ..
Помогите, плиз)
Что получилось сделать:
Шпиндель стал более жёсткий, но всё равно не достаточно.
В режиме позиционирования воет. Пробовал коэффициент усиления менять - реакции никакой.
Из мануала записал параметры 4010, остальное, что увидел уже совпадало
И после команды М19 шпиндель можно показать по прежнему. Не так, конечно, но всё же
18 минут назад, NoM1D сказал:
а в мониторе нагрузки отображаться начал?
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Нет. Всё также
Я понимаю, что параметры в первую очередь должны быть корректны, а вот где их достать? Уже не один час ищу и толку нет
6 часов назад, NoM1D сказал:
Вы какие параметры имеете в виду?
Если параметры двигателя то вам их дали а если настройки контура Cs то их отдельно надобно настраивать.
15 часов назад, gudstartup сказал:
Там был идентификатор двигателя. Притом изначально говорили, что у шпиндельных нет ID и остальное придется вручную загонять.
И как видите ситуация то не изменилась - проблема всё ещё на месте.
Так вот: я нашёл параметры и куда их прописывать. Правда не для этого двигателя. Чисто на этот найти не могу.
B-65280EN/05 раздел С.7
Отсюда вопрос: А где же взять эти параметры? Что за двигатель такой, что его нигде нет?
6 минут назад, NoM1D сказал:
Напишите какой надо, а то куча постов устал читать.
19 минут назад, andrey2147 сказал:
BiI 8/12000. Он же A06B-2446-B103
Со шпиндельным узлом соединяется через ремень с соотношением 1:1, энкодера на шпинделе нет - только энкодер на двигателе.
22 часа назад, NoM1D сказал:
вам же их еще на первой странице дали
Упс. Проглядел)
А сам документик целиком есть?
Там указан двигатель A06B-1230-К446, а тут A06B-2446-B103. В чем разница?
2 минуты назад, NoM1D сказал:
внизу документа цифровую подпись видите? Документы с этой подписью все персонализированы и тот кто его передаст другому, рискует санкциями
14 минут назад, NoM1D сказал:
A06B-1230-К446
не факт что это марка двигателя. Возможно это какая-то внутренняя фануковская спецификация
A06B-2446-B103
а это TYPE
Всегда читайте ответы а уж потом задавайте новые  вопросы!
Ваш двигатель есть в 2-х документах B-65280EN11 и B-65452EN1 и все они были выложены в теме!
@NoM1D И вообще вы уверены в своих силах и в том что сможете настроить контур усиления шпинделя а особенно при ориентации в режиме позиционирования так как не имеете опыта?
Параметры - в параметры надо прописывать.
Это если вручную заносить
Если предпочитаете автоматическую инициализацию по модели мотора то тогда к процедуре которую тоже в теме уже описывали.
Автоматически уже делал. Там дичь какая-то вылезает после.
Постоянно висит ошибка, что отсутствует привод. Несколько раз по документации проверял все ли так. Результат один.
По усилению придется повозиться явно. С таким уже сталкивался, но не на фануках. На сименсах 2 привода отладил и работает уже год нормально. Фанук почему-то тяжелее для понимания.
Не особо понятно почему они закрывают документацию на компоненты? Чисто для того, чтобы к ним на обучение ездили и их сервисом пользовались? Так они сейчас и обучения не ведут, насколько знаю. Так то бы пригодилось. Много оборудования на этом работает.
Кстати, подскажите по настройке. После прописывания. Что будет нужно сделать?
После прописывания параметров смотреть какие ошибки будут и тогда уже смотреть как их устранять
Немцы для вас легче? Гы Гы.
Для меня если Хенденхайн это Вермахт, то Синумерик это Гестапо.
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну вот Хайден как-то проще. Даже настройка точки трансформации не так и сложна по факту. Также как установка дополнительных осей на семёне))
видать просто так исторически сложилось, что с сименсом больше работал.
Хотя вот полный гемор - окума....
Кстати, ошибки ошибками.
Если их нет, то привод всяко надо толково настроить.
1 час назад, NoM1D сказал:
Да  зачем вручную мучаться когда для всех систем есть ПО для оптимизации как серво так и шпинделей.
36 минут назад, gudstartup сказал:
У меня его нет, как нет и адаптеров
    • Mr_Gray
