Усилие на шпинделе Fanuc
NoM1D
Добра всем!
Коллеги, у меня возникла проблема.
Станок токарный китайский на Fanuc. 2020 года. На шпинделе стоит двигатель BiI 8/12000. В конфигурации шпинделя такой двигатель отсутствует и выбран какой-то другой.
Болячка следующая:
1. Нет позиционирования шпинделя, хотя должно быть.
2. Шпиндель можно остановить рукой. Включаем, скажем, 10 оборотов и спокойно останавливаем. При этом станок показывает дикую нагрузку на двигатель.
И есть бы такой был один ..
Помогите, плиз)
5 минут назад, gudstartup сказал:
@Golem Для того чтобы ввести 4-х значную модель мотора  надо чтобы у автора был 0iMF Plus и версия программного обеспечения как у вас на первой картинке а иначе доступно только 3 цифры. Мы же не знаем какая у автора  система ЧПУ
Не знал.
Думаю производитель тоже намудрил, на первой b15/12000, в строке мотора - пусто, на второй b12/12000, а в строке мотора b12/8000...
Изменено пользователем Golem
Проще пусть введет из таблице @bfi параметров там не так уж много а не хочет вручную пусть файл создаст с параметрами тогда сразу на оба станка подойдет
13.01.2023 в 20:58, gudstartup сказал:
Да. Там другая серия. TF.
4 часа назад, NoM1D сказал:
Тут главное даже не серия  а именно версия программного обеспечения в ней должны быть обновлены коды моделей моторов иначе даже если в строке ввода и будет позволено вводить 4-х значный номер а ЧПУ его нет то естественно ввод будет отвергнут с сообщением о недопустимом коде.
Всем привет
Наконец-то прислали мне конфиг.
А теперь вопрос:
Как найти место, где должно быть написано что за двигатель?
19 минут назад, NoM1D сказал:
Как найти место
Поднесите поближе к монитору а то мы плохо видим.
@NoM1D Параметр 4133
У вас там 358
N04133Q1S1P358S2P0S3P0S4P0S5P0S6P0
А что напрямую  ввести параметры мотора не получилось?
Вам же прислали описание
2 разных кусочка. Остается вопрос: какой их них от кашля?)
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
N02020
Q1
A1 P313
A2 P313
A3 P313
A4 P269
A5 P258
Тут под А1 и тд обозначены коды двигателей на осях?
По документации понял, что можно сделать процедуру автоматической настройки. Походу так до меня и сделали.
А по факту не могу найти что записывать в 4133.
У вас там 358
Ещё не добирался до него. Завтра буду заниматься.
56 минут назад, NoM1D сказал:
От кашля не знаю а вот от соплей точно это прописывают!:biggrin:
где
Ранее об этом уже было писано многократно.
Не хотите родные параметры вводить пользуйтесь авто настройкой подходящей модели мотора .
Хотя у вашего 4-х значный код модели для нового ПО по документации которую вам передали.
8 часов назад, gudstartup сказал:
где
Спасибо. Это я понял.
У меня вопрос по огрызку конфига, который вы показали.
Можете расписать, что там указано?
3 часа назад, NoM1D сказал:
А что непонятно!?
N04133 номер параметра=4133
S1-это главный шпиндель
P358-значение параметра =358=код модели мотора.
Добрый день.
Чтобы темы не плодить спрошу здесь. Китайский токарник на fanuc 0i-tf. В режиме "монитор" нет индикации нагрузки и оборотов  на шпиндель. Сами школы нарисованы. Нагрузка по Z X есть и функционирует.
Вопрос : может необходимо включить какой-то параметр для функционирования индикации?
Только что, ShellVrn сказал:
лучше темы плодить. А то потом непонятно кто какой вопрос обсуждает
16 минут назад, ShellVrn сказал:
Привод шпинделя Fanuc или другого производителя?
27 минут назад, gudstartup сказал:
А что непонятно!?
Подскажите ещё, пожалуйста.
Не могу нигде найти документ с этим двигателем чтобы параметры оттуда взять.
31 минуту назад, gudstartup сказал:
Да, приводы и двигатель фанук. Альфа.
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
кажется параметр 3111 #1
Бит#1 sps включен.
Бит#1 sps включен.
а бит #6 OPS     ??? попробуйте поставить 0
#5 OPM  в единицу
    • Mr_Gray
