Усилие на шпинделе Fanuc
NoM1D
Добра всем!
Коллеги, у меня возникла проблема.
Станок токарный китайский на Fanuc. 2020 года. На шпинделе стоит двигатель BiI 8/12000. В конфигурации шпинделя такой двигатель отсутствует и выбран какой-то другой.
Болячка следующая:
1. Нет позиционирования шпинделя, хотя должно быть.
2. Шпиндель можно остановить рукой. Включаем, скажем, 10 оборотов и спокойно останавливаем. При этом станок показывает дикую нагрузку на двигатель.
И есть бы такой был один ..
Помогите, плиз)
2 часа назад, NoM1D сказал:
У меня его нет, как нет и адаптеров
Скачайте на форуме а адаптер вам никакой не понадобится она работает через ethernet.
Называется Servo Guide.:smile:
Ну или ставьте по умолчанию или из каких то параметров а потом вручную главное баланс коэффициентов найти.
Как какой-то спец по Haas предлагал вручную шпиндель балансировать трогая рукой и ощущая вибрацию на 15000 оборотах а там 1028 грузиков с конусной резьбой и различной массой!:smile:
27 минут назад, gudstartup сказал:
оси я им настраивал, а вот для шпинделя тестов не нашел. Тех что бы шпиндель крутили и что-то там считывали
43 минуты назад, gudstartup сказал:
Например на 611й серии подключение идет к NCU через адаптер. Таких единиц тоже хватает.
Новые семёны да - можно через eternet.
В принципе я настраивал привод глядя на графики токов. На холостом добивался максимально низких при отсутствии резонанса. Также смотрел при работе.
Как результат двигатели стоят и не жужжат. Проблем никто не выявил. Оба станка делают лопатки для АЭС на чистовую.
С балансировкой, конечно дичь. Таких колхозников да подальше держать.
Отдаём знакомым во Фрезерон делать. Хорошие ребята и делают отлично.
28 минут назад, NoM1D сказал:
Так вы Фанук настаивать собираетесь там либо через ethernet либо через HSSB.
Станок у вас новый 2020 так что ethernet точно есть.
1 час назад, NoM1D сказал:
У Фанука никаких хитрых переходников нет. (если не считать никому не нужный переходник PCMCA - Ethernet)
Но это для старых, у которых Ethernet на плате нету
HSSB это для извращенцев
Я бы сказал для старых извращенцев которые любят старые ЧПУ Fanuc тюнинговать современными прогами да и ее еще купить надо как для PC так и для ЧПУ.
По моему если нет ethernet то тогда только PCMCIA Network adapter!
17 часов назад, gudstartup сказал:
:biggrin:
Тут получается в любом случае нужно учиться, чтобы полноценно уметь работать с данными системами.
5 минут назад, NoM1D сказал:
А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать!:smile:
Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы
Velocity control
Orientation
Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode
Cs contouring mode
Cs может и не нужен если вы его не используете.
Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
4 часа назад, gudstartup сказал:
Velocity control
Orientation
Cs contouring mode
В них нету таких кнопочек. Правда есть у семена один параметр, позволяющий определить некоторые данные двигателя по факту.
Установишь в 1, после перезагрузки шевельнёшь и вывалится в ошибку, а после второй перезагрузки система устанавливает параметры и двигатель работает нормально.
Правда стоит учесть, что это применимо далеко не во всех случаях.
Это он через DriveCliQ интерфейс с датчика двигателя считывает а при замене датчика нужно в него обратно firmware заливать а на Fanuc только id двигателя поменять а датчики не несут в себе такой id информации что естественно облегчает их замену.
На HH кстати с новым HeROS 5 и версиями Hardware Server тоже считывает ID при замене мотора или привода и предлагает обновить конфигурацию.
Так что у немцев много общего!
18 минут назад, gudstartup сказал:
я думаю при желании можно такой геморрой огранизовать и на Фануке
Фанук считывает информацию о серийных номерах и с энкодеров  двигателей и с приводов. И если обнаруживает несоответствие с номерами которые были при инициализации, рисует там слева звездочку.
Думаю можно эту звездочку вынуть оттуда в какую-нибудь переменную и организовать злодеям веселую жизнь
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если меняешь датчик то никакого гемороя не возникает потому что это информация не требует строгого соответствия звездочка это всего лишь предупреждение что есть несоответствие и все.
А геморой организуется Siemens на моторах 1FK7 где надо данные датчика по спец процедуре обновить как на Sinumerik забыл сохранить придется ось заново инициализировать.
1. Before removing the encoder, carefully check that the encoder and motor data have been
backed up.
You can find the motor and encoder data in directory: /user/sinamics/data/smi_data. The
backup folder is designated with c012 (12=comp.no.). The backup folder contains:
For DQI encoders, file "dqixe1.bin" (motor data)
For encoders with SMI, files "smi20xe1.bin" (motor data) and "smi20xe2.bin" (encoder
data)
У HH все проще считал выдал что есть изменения в ID и если согласился с тем что их обнаружил Hardware Server то все благополучно обновляется и работает.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
ну так я и говорю что при желании проверку строгого соответствия можно прописать. Думаю через CEXE это возможно
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Но это уже будут штучки станкостроителя а не производителя CNC.
Cтанкостроители и так изощряются как могут некоторые вообще закрывают доступ к логике контроллера электроавтоматики для диагностики остается только вход и выход которые надо светодиоды на платах ввода вывода смотреть а какое между ними уравнение  неведомо.
Даже элементарного интерфейса для того чтобы входы и выходы посмотреть на экране там нет.
А станок новый но превращен усилиями станкостроителя в черный ящик!
Fanuc кстати уже делает первые шаги к тому чтобы ограничить свободный доступ к программе FLADDER теперь ей начиная с версии 9.6 Dongle USB нужен а потом она изменит формат памяти PMC и с новых систем ничего читаться уже не будет (бесплатно)!:smile:
Вы наверное пропустили моё сообщение в теме по софту фанук. Я там выложил версию 9.7, которая работает без USB dongle. Сам ей уже месяц как пользуюсь
11 часов назад, gudstartup сказал:
Не совсем. Он ещё измеряет текущие параметры движка. Например угол полюсов, который в энкодере не прописан.
Вот теперь шпиндель стал получше.
Правда не пойму что с оборотами. Задаешь 100, а на выходе 170.
Притом во фрезерном режиме поворачивается ровно на 360 как и должен.
Что это?
Разобрался)
23 минуты назад, NoM1D сказал:
У фанука датчикам не нужен угол полюсов. Только если датчики не фануковские, но для них есть процедура Pole detect
24 минуты назад, NoM1D сказал:
Что это?
Разобрался
И что было?
3 часа назад, boomeeeer сказал:
Я действительно не заметил такую новость!
Спасибо!
По мелочи много всего.
Параметры двигателя далеки от нужных, коэффициенты усиления разбросаны по разным углам.... Трэш.
А по факту смотрим как в работе будет. Мне всё равно не нравится как он себя ведёт.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
